Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Награды: 28
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:37 | Сообщение # 221
Цитата DYBLER ()
Ну если это в тепле, сними поддон, проверь на всякий случай коренные и шатунные. В
Да,конечно.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 18:07 | Сообщение # 222
Цитата Xeramo ()
Вызвал беспокойство глухой стук
выжми сцепление и послушай. У меня постукивает рычаг сцепления.
Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:45 | Сообщение # 223
Xeramo, не морочь себе головы со стуком-это результат того,что одна форсунка проблемная и на холодную
работает ненормально.После прогрева мотора работа выравнивается и стук исчезает.
Пока мотор холодный,отключай форсы по одной и определи неисправную.
Переставь местами с исправной.
Если таки окажется,что стук из-за форсунки-замени ее.
Ремень ведет себя как и следует-вы много наблюдали за ремнем при работе двигателя?
А я три года ездил без защиты,наблюдал.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 20:37 | Сообщение # 224
Цитата черный_чак ()
Xeramo, не морочь себе головы со стуком-это результат того,что одна форсунка проблемная и на холодную работает ненормально.После прогрева мотора работа выравнивается и стук исчезает.
Виталя молодец, все правильно, толко не одна форсунка. Я тоже подумал, но не стал писать, думаю спецы есть по круче, скажу за форсы, начнутся споры, льют пару форс. Форсунки на стенд, если ремень не будет сползать все будет нормально, но ремень все равно подтянуть.
Xeramo Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 22:11 | Сообщение # 225
Спасибо, друзья за искреннюю заинтересованность в моей проблеме. Тронут.
Конечно есть, что поковырять, посмотреть...
и вкладыши глянуть, и насос проверить. Может потеплеет когда....
Последний раз менял толкатели температура была ниже -10, не очень комфортно
Кстати от этой машины никогда не видел черного дыма, даже груженный больше 1.2 т на подъем.
Ремень , не спорю, подтяну.
Но какая сила ломает болты 10-ку, не пойму
начинаешь думать обо всем....
пытался такой болт сломать в тисках кувалдой, оторвал прикрученный к стене верстак , но сломал...
еще залил одно видео, это уже собранный полностью и прогретый мотор, снимал сзади, что стук был слышен
Транзит 1994
Награды: 28
Дата: Пятница, 23.12.2016, 00:59 | Сообщение # 226
Пока мотор холодный,отключай форсы по одной и определи неисправную.к
Эта мысль первая,что обычно бывает. Но у человека ломает болт ролика. И тут вопрос какая связь с фосами?
927 постов
Дата: Пятница, 23.12.2016, 09:42 | Сообщение # 227
Имелось в виду, стук льющих форсунок, вернее не самих форсунок, а процесс сгорания плохо распыленного топлива. Ну допустим начинает клин двигателя, ну и что, ну падают обороты, стук, пусть даже клин колена, поршневой. Причем тут болт, если клинит насос или толкатели вся нагрузка идет на ремень со стороны,колено-распред-насос,нагрузка на ролик наоборот падае, должны срезатся зубья ремня или рватся, ремень цеый, он просто сходит с перекошенного  ролика и насоса из за перекоса ролика, ну а болт рвет, я думаю Игорь сам догадывается biggrin , но не признается.
Сообщение отредактировал DYBLER - Пятница, 23.12.2016, 09:44
16 постов
Дата: Суббота, 24.12.2016, 16:05 | Сообщение # 228
Можно еще раз подоступнее, не очень понял ход мысли
Транзит 1994
927 постов
Дата: Суббота, 24.12.2016, 18:09 | Сообщение # 229
Ну если коротко: во всех случаях у тебя ремень целый, если бы заклинил распред вал или насос, то вся нагрузка на ремень была бы на шестерне колена, а на ролике ремень наоборот бы прослаблялся, на ремне должны были зубья срезатся или его бы порвало. Если бы прихватывала поршневая или вкладыши, то каким боком тут ремень. Мое сугубо личное мнение---сходит ремень--ролик, насос, что то ты там накосячил, а сходить он будет если перекос ролика, ну а с болтами темное дело, я не могу понять как затянутый болт ломает, а зубья на ремне и ремень целые.
Награды: 28
Дата: Суббота, 24.12.2016, 19:17 | Сообщение # 230
DYBLER,  Ход мысли понятен. Я всё ровно крайне удивлен,что болт рвёт ,а ремень целый.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Seriivolk
