Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Награды: 28
Дата: Пятница, 30.12.2016, 09:45 | Сообщение # 251
Цитата macho ()
экзист не показатель, это перекуп контора, покупающая запчасти
С этим и не спорю,но наценка практически одна,и цена не один в один,разница есть но минимальная. Нам по любому дорога только к перекупам,и я беру в другой фирме продавце,экзист это удобный каталог.
Цитата macho ()
Дейко киты самые дешевые. Раньше они были на хорошем уровне, сейчас похоже решили демпингануть, качеством. И опять же, не забывайте, зная срок хранения ремня продавцы нередко скидывают неликвид по бросовым ценам.
Спасибо будем знать.
Цитата macho ()
АЕ вообще не ремни. Гейтс еще в мировых лидерах,
Приму к сведению.
Как я раньше и писал: меняю раз в два года и не заморачиваюсь,сколько он пробежал. По этому эти фирмы мне подходят,не разу не подвели.
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 30.12.2016, 09:47
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Пятница, 30.12.2016, 10:25 | Сообщение # 252
Это как и с дешевыми фильтрами, от того что ты меняешь их чаще ничего лучше не становится, просто самообман.
Дешевый фильтр не фильтрует должным образом, масло не работает в пике, дешевый ремень может не выдержать в один но трудный для него момент. И так со всем... а если машина еще и кормит, то тут экономия это кроилово.
Чем хуже, тем лучше!
Награды: 28
Дата: Пятница, 30.12.2016, 21:35 | Сообщение # 253
Цитата macho ()
, то тут экономия это кроилово. Хз
Не все торгуют запами и могут брать прямо с конвейера.
Моя экономия мне позволяет ездить пять лет,масло берет мизер ,пробег по одометру 540тыс. И не разу не стоял ( тьфу,тьфу )на дороге с галстуком ,чего и вам желаю.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 22:37 | Сообщение # 254
Сегодня таки решил проверить, как там поживает наш ремень Federal Mogul TB223.
Вышел на улицу. Новый год по-европейски. Снега ВООБЩЕ нет. Шикарная погодка.
Откинул нижнюю крышку защитного кожуха. Покрутил коленвал трещеткой и наблюдал. И было заметно, что ремень по ходу вращения шкива то натянут, то немного провисал. Трещин и надрывов нет. Что ж, уже радует. Однако, надо было выяснить причину "пульсирующей" натяжки. Было решено снимать кожух. Сняли.
Ремень отходил без малого 40 тыс.км - и пока ни малейшего признака на необходимость замены. Ему еще катать и катать. А вот ролик натяжителя... Отходив без малого 40 тыс.км, он уже заметно люфтил и верещал, как скунс, если его даже просто крутануть рукой. Из-за люфта ролика, видимо, и пульсировал ремень (в некоторых случаях это может привести к проскоку на зуб). В итоге, ролик натяжителя был заменен. Сейчас стоит INA. Ремень теперь не "пульсирует". Правда, при установке шкива помпы обломало один болт  dry  Придется его как-то потом вызволять.
Вовремя, в общем, заглянул под капот. А то ж как раз морозы уже подступают biggrin Да и снЭжок обеСЧают.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 01.01.2017, 23:20
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 23:07 | Сообщение # 255
BoozyteuR, болт лучше сразу выкручивай пока не закорел. Просверли тонкое отверстие(например на 4-5) и забей многогранную звездочку, по свежему выкрутится легко
врядли из-за ролика. Просто чуть подрастянулся а ты его потом заново пружиной натянул. Я бы раз полез уже в ремень и прошел 40 тыс заменил и ремень на новый.
1048 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 23:20 | Сообщение # 256
Да не, я уже пробовал "перезагружать" старый ролик - без толку. Все равно пульсировало. После установки нового ролика прослабления ремня не увидел (даже на ощупь). А ролик в любом случае требовал замены.
Но мы будем продолжать наблюдение за ремнем. Думаю, его как минимум еще на 10 тыс.км хватит.
Блин, придется тогда для этого скидывать радиатор dry  Тогда уж и верхний патрубок поменяю. А то "мой" какой-то слишком дубовый, и на морозах иногда подтекает.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 01.01.2017, 23:24
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 23:23 | Сообщение # 257
Цитата san_san ()
Я бы раз полез уже в ремень и прошел 40 тыс заменил и ремень на новый.п
У меня так и получается,если лезу в грм или с ТНВД кавыряюсь так и меняю ремень,по этому и происходит ранняя замена,зато всегда спокоен,запасной с собой не вожу,хотя места много не занимает,да и ремень генератора всегда вожу,надо и грм кинуть.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 03.01.2017, 18:01 | Сообщение # 258
Где то недельку назад, гуляя на просторах инета, наткнулся на статейку по ремням грм. Там написано: при любой разборке связанной со снятием ремня грм, ремень РЕКОМЕНДУЮТ заменить. Причина: новый ремень первоначально был натянут до положенного усилия, если этот же ремень при ремонте натянуть еще раз, то его ресурс уменьшается на 40-50%. Я как то не задумывался над этим вопросом, пока не попалась эта статейка на глаза. Прошу не буцать,  biggrin мысль не моя, но я подумал и с автором полностью согласен.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 03.01.2017, 18:05 | Сообщение # 259
Цитата DYBLER ()
Прошу не буцать,
А чё буцать? Вполне себе возможно правильное решение . НО! кроилово в наших головах и мыслях с целью экономии никто не отменял.
Работяги и кормильцы....
1048 постов
Дата: Вторник, 03.01.2017, 18:15 | Сообщение # 260
Даже независимо от того, плавает натяжитель или намертво зафиксирован?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
