Ремень ГРМ
goncharov
Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:23 | Сообщение # 271
Цитата arpimatl ( ) загнал машину на плановое то, заменили ремни, ролики, и машина здохла. заводится, троит дымитна педаль газа не реагирует. Ролик там один. Насчёт дымит,не реагирует на педаль и т.д. понятно одно,не правильно выставлено зажигание. Второй мастер поправил,но чек горит и горел,не понятно тогда от куда динамика? Совет один,это делать диагностику,без неё трудно говорить о эпике. Насчёт турбы не понятно,чем забилась и как чистили. Кстати по эпикам в другой теме.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 26.02.2017, 11:05
arpimatl
4 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 02:08 | Сообщение # 272
спасибо за ответ
Тransit 2000 2,5 td бортовой шестимес Audi a6 c5 2.5 tdi quattro Ford Kuga 2.0 tdci
Rommario
60 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:18 | Сообщение # 273
День добрый, форумчане! Подскажите неопытному: дано два ремня на транзиты до 2000-го года. Один шириной 25,4 мм (каталожный номер по "Gates" 5571 XS) и другой 28 мм (каталожный номер по "Gates" 5572 XS). Вопрос: Взаимозаменяимые ли они? Если нет, то в чем отличие, кроме ширины ремня?
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:28 | Сообщение # 274
Rommario, с 1997г. стали устанавливать более широкие ремни.
Rommario
60 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:57 | Сообщение # 275
Trans025, это я понял. Высота и профиль зуба (впадины) в этих двух ремнях одинаковая? Широкий ремень на 93 год можно ставить и наоборот - узкий с 93-го года на Транзит 99 года подойдет?
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:34 | Сообщение # 276
Rommario, у ремней разный профиль зуба и они не взаимозаменяемые. Соответственно, и зубчатые шестерни так же отличаются - под "свой" ремень. Там ещё была модификация с 1991г. И какие то отличия ремня были. Точно не скажу. В случае, если ты хочешь поменять ремень - для успокоения сравни тот, что стоял на машине с новым. Сейчас посмотрел по каталогу - для 99 года идёт широкий ремень 1135354. А вот шестерни поменялись не одновременно с ремнём - чуть раньше, в 96 году. То есть получается, что на старых шестернях ставились широкие ремни какое то время. Так что может я и ошибаюсь во взаимозаменяемости. Просто когда я менял ремень (у меня 99 год), мне чётко выдали широкий.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 17.03.2017, 14:51
Rommario
60 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 15:20 | Сообщение # 277
Есть у меня парочка новых ремней (каталожный номер по "Gates" 5571 XS) с шириной 25,4 мм но по каталогу с 91-года и выше. До 91-го года высота зуба была 2,5 мм, после 91-го года - 3,5мм (если не ошибаюсь). Мне менять через 30 тыс. Вот и думаю - эти продать а себе купить уже широкий, или пускай полежат до замены а там сравню со своим???
san_san
Дата: Пятница, 17.03.2017, 16:27 | Сообщение # 278
Цитата Trans025 ( ) То есть получается, что на старых шестернях ставились широкие ремни какое то время. не знаю прям, если еще наоборот, на новые шестерни старый ремень... Но на шестерне коленвала буртик, ремень налезет туда? в любом случае, Rommario, не от того что владельцы фордов стали богаче, на заводе стали ставить широкий ремень... Моторы то не изменились. Я бы не стал. Продай купи широкий
Rommario
60 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 16:42 | Сообщение # 279
Благодарю за советы - на выходных найду их в гараже и буду продавать.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 17.03.2017, 17:31 | Сообщение # 280
Rommario, Узкий ремень который шел 1991-1997 вполне встает и после 1997 года.Проверено.Широкий который шел с 1997 года заместо узкого не поставить.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
