Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:55 | Сообщение # 291
Цитата ромман ()
Без номера продаваны не могут найти этот ремень.
Не скупляйся в таких магазинах, где продавцы работают только по номеру запчасти. У меня стоял конти(номер не помню)--130-25,4-3,5. Сейчас стоит конти 1055- 130-28-3,5, к стати по винкоду у меня бьется ширина 28мм- такой сейчас и стоит, уже 40тыс. Есть фэби 021869, 28-130-3,5.  Фэби 021868, 25,4-130-3,5. Есть другие фирмы, покури инет и все  увидишь.
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 09:48 | Сообщение # 292
Да курю,но в высоте зуба не где не говориться.
Фэби 021868, 25,4-130-3,5. Попробую по этому номеру найти
Добавлено (31.07.2017, 09:48)
Оставил заявку на ремень грм.на сайте где запчасть.уже 10ток звонков с ценой и наличия.но по поводу пофиля ремня точней его высоты не кто не знает.в основном профиль -высота 2.5мм. Я обьясняю что надо 3.5мм надо. Вот и все засада.по вин пробивается бензо мотор.по факту 2.5д 4HB.
Вроде как нашли ремень Контитеч СТ1054.мож кто ставил его ? Высота какая его зуба ?
2.5д дубль кабина с кузовом
GREENDRAGON Меня здесь нет
1623 поста
Дата: Вторник, 01.08.2017, 02:32 | Сообщение # 293
Сходил в бус, нашёл упаковку с последнего ремня /в ней сейчас б/у ремень упакован - на всякий пожарный / - Контитеч СТ1055 - зуб точно 3,5мм... Насчёт СТ1054 - не знаю...
Добавлено (01.08.2017, 02:32)
Порыскал по НЕТу - СТ1054 - ширина ремня 25,4мм , высоты зуба не нашёл... СТ1055 - шир.=28мм... yes
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 01.08.2017, 02:34
138 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 14:41 | Сообщение # 294
Седня еду за ремнем ст1054.во загнули цену 1.7тр вариантов нет если он то возьму.
[b]Добавлено[/b] (01.08.2017, 11:41)
Взял ремень.да он контитеч СТ 1054.Мексика.130*254*3,5мм. Но ценник 1.8тр. Придачу сказал что они шли с 94гв.были дешевле но продаваны не хотели даже открывать коробку померять.ну как говориться дорога ложка к обеду.теперь буду знать марку ремня.или мож шестерню вала поменяю и смело можно ставить 28мм ремень ст1055 их валом.
[b]Добавлено[/b] (05.08.2017, 14:41)
Ну вот и последствия после порванного ремня.согнуло 2штанги вп и вып.штанги выровнял.ну ремень то поменял ст1054.проехал 60км примерно и заглох.сперва провал был при троганье с перекрестка потом на повороте заглох.все не заводится.метки на месте.форсы приоткручивал, брызгает но слабовато.клапан тнвд щелкает.солярка идет.подхватывает но не запускается. Вот всетаки и думаю мож подсогнуло клапана и после 60км дало о себе знать ?
Сообщение отредактировал ромман - Суббота, 05.08.2017, 15:00
1858 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 15:11 | Сообщение # 295
Чтоб это узнать без снятия головы надо замерять компрессию.
138 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 20:48 | Сообщение # 296
Такое ощущение или горючка не доходит,или клапана дали о себе знать. До этого скрежит был в раене топливной потом исчезал. Мож плунжеру пришол хамбец,---волной от клапанов через ремень зацепило:)
[b]Добавлено[/b] (05.08.2017, 16:06)
Щас попробую форсунку снять. Еще раз все просмотрел,с форсунок брызгает мотор подхватывает но не запускается. Без одного клапана запустится двс а вот без двух на каждом цилиндре наврятли.да и после замены ремня выхлоп немного изменился когда домой ехал прислушался к выхлопу как задняя бочка пробита.но не сильный звук.по по работе двс все четко было посторонних звуков не было,даже цокот клапанов тише стал.топливную крутил по 5мм раньше позже что-то ранняя детонация плохо прослушивалась примерно настроил.вроде так же по тяге и осталось.
[b]Добавлено[/b] (05.08.2017, 16:09)
О блин,форсы снял.компресометр чет не лизя.резинку рвет.компрессия палец не держит.пока так замерил.но почему то зажигание выключено соответственно клапан на тмвд закрыт.а соляра с трубок бежит не кисло. Разбираю клапан.
[b]Добавлено[/b] (05.08.2017, 19:38)
Снял клапан с тнвд.там все чисто,клапан работает. Покрутил двс с выключенным клапаном соляра с трубок так же пшикает. Двс не запускается и выключенным клапаном и с включенным клапаном.
Добавлено (05.08.2017, 20:48)
С первого Цил. Трубку на форсунку развернул.каждую прикручивал проверял,пшикают все,еще раз метки Грм проверил все на месте.ну остается компресометр примостырить точней проверить компрессию. Что то мне кажется или угол тнвд убежал или уже не знаю что может быть
Сообщение отредактировал ромман - Суббота, 05.08.2017, 19:40
927 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 21:23 | Сообщение # 297
Если бы согнуло клапана, ты бы не завелся с самого начала, а если бы и завел движок бы колбасило. Проверь зазоры клапанов и поиграй  моментом впрыска. Ты менял ремень и ровнял штанги, вот там и ищи где накосячил, нужно начинать с начала, а ты начал с конца, полез к топливной.
Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 05.08.2017, 21:50
138 постов
Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 11:49 | Сообщение # 298
Ну двс после выравнивания штанг и замене ремня лучше стал работать. Раньше при запуске колбасило а щас нет.и звук потише стал. Клапана проверял не зажаты,зазоры каждого проверил в допуске.если зажаты клапана да не запустить двс. Метки в норме сверла как к себе домой зашли как маховик закантрапупил. На всех форсах распыл есть,с трубки тнвд 1ц все проверил.
Добавлено (06.08.2017, 10:59)
Снял ремень.посмотрел все,в общем на топливной шкиф гуляет по оси 1.5мм ну вперёд назад спокойно ходит. По оси небольшой люфт.мож плунжер навернулся
Добавлено (06.08.2017, 11:49)
Перед снятием ремня маркером меток нанес везде.поставил ремень и запустил Двс с пол оборота. И все было то дело не пойму.
Рауль Меня здесь нет
2804 поста
Дата: Пятница, 25.06.2021, 23:56 | Сообщение # 299
Ребят!!!А никто не в курсе в оригинале ремень ГРМ кто производил?Мож кто видел,надписи всякие? surprised
fordtransit1 Меня здесь нет
716 постов
Дата: Вторник, 29.06.2021, 07:08 | Сообщение # 300
Dayco
fordtransit1.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, Shrek, Скорый, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Корвинус, Vladimir32rus, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, sirop_06
