Пятница, 18.01.2019, 00:54
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Сильно парит из сапуна (И из глушителя тоже...)
kolhak5Дата: Среда, 04.05.2011, 23:53 | Сообщение # 31
Мой город: Елец
Статус: Меня здесь нет
а что тут спорить компрессию проверишь и усе станет на свои места
stoeanДата: Четверг, 05.05.2011, 00:00 | Сообщение # 32
у
goncharovДата: Четверг, 05.05.2011, 00:02 | Сообщение # 33
Мой город: Старотитаровская Краснодар
Награды: 28
Тогда тебе прямая дорога к мастерам по ТНВД ЛУКАС ЭПИК,для начала сделать диагностику,чек не горит я так понимаю,тут возможно проблема не критичная,там ещё масса причин,по воздуху, ЕГР заглушен?заслонку проверить надо,поросёнок-это что от воздухана идёт,на самом верху трубки такие,их чистить надо.Короче едь до толкового мастера.Может я в чём то ошибаюсь. kolhak5, Конечно любимый biggrin только когда выеб..я порубал бы топором,я уже с ним и ласково разговариваю,уговариваю"ну потухни милый"и бывает тухнет,а нет так отборные маты получает biggrin
FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с длинный-средний.подвеска на 14"
ДымокДата: Четверг, 05.05.2011, 00:03 | Сообщение # 34
Мой город: Я из КРЫМа-Екатеринбург
Награды: 9
Quote (goncharov)
biggrin biggrin biggrin
stoeanДата: Четверг, 05.05.2011, 00:05 | Сообщение # 35
y menea takaea je situaciea no v otli4ii ot kire4 moe avto probegaet v meseac po 2-3 tiseaci v meseac a na spidometre 240 tiseaci kataiusi po gorodu uje god s neboliwim. у menea pol goda kak poeavilasi eta problema no ea dumal 4to nado nastroiti aparaturu prosto nikak ne naidetsea svobodnoi minutki
kire4Дата: Четверг, 05.05.2011, 00:09 | Сообщение # 36
Мой город: кишинёв
я извиняюсь а что такое ЕГР ?
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Passat192Дата: Четверг, 05.05.2011, 00:29 | Сообщение # 37
Мой город: Кандалакша
ЕГР-клапан рециркуляции отработанных газов.
Quote (kire4)
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
goncharovДата: Четверг, 05.05.2011, 10:25 | Сообщение # 38
Награды: 28
Quote (kire4)
Забей в поисковик тему "всё про систему ЕГР" там все ответы.
ezzikДата: Четверг, 12.04.2012, 01:12 | Сообщение # 39
такая ерунда 2.5 д бош 93 г стоя на холостых и на полном газу не дымит так шапку выкенит и всё но когда едеш в разгон придавливая тапку дымит как паровоз чёрным заводится хорошо фильтра новые форсы новыекомпресия 30 во всех егр заглушен насос с ремонта масло сильно не ест расход по разному то 10 то 12 на сотню что это как сделать чтоб не дымил ???
sergey_851Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:08 | Сообщение # 40
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Поменял масло на синтетику.из патрубка что идет от пробки маслозаливной горловины к впускному коллектору стало на много больше кидать масло \весь коллектор в масле\.Вопрос- вывел шлангом на улицу\как на жигулях делали\ допустимо-ли это  не вредно-ли.Жду ответа-совета.Спасибо.
ФелuксДата: Понедельник, 10.02.2014, 15:42 | Сообщение # 41
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
1) Хотелось бы уточнить, какое масло было(вязкость и марка), и какое залилось(вязкость и марка).
2) Проблема появилась сразу(через день/пару дней), или после пробега в пару т.км.? Если после пробега, то как изменился цвет масла?
3) Сапун на улицу - временная мера, и жор масла при этом возрастает.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
shamilageevДата: Понедельник, 10.02.2014, 16:15 | Сообщение # 42
Мой город: С-Петербург
 Пол  года  так  ездил  перед  капиталкой- мощность  возрасла 130 ехал  спокойно
транзит 96 бош атмосф
sergey_851Дата: Понедельник, 10.02.2014, 18:31 | Сообщение # 43
Цитата Фелuкс ()
1) Хотелось бы уточнить, какое масло было(вязкость и марка), и какое залилось(вязкость и марка). 2) Проблема появилась сразу(через день/пару дней), или после пробега в пару т.км.? Если после пробега, то как изменился цвет масла?
   было 10-30 залил 5-30.                       сразу или нет незнаю как открыл капот\через неделю примерно\ так и увидел.
kidesssДата: Пятница, 21.04.2017, 19:06 | Сообщение # 44
Мой город: москва
всем привет ребят идет пар из сапуна что это может быть в поддоне все в норме имульсии нет машина не дымит все в норме форд транзит 1991 2,5 дизель
форд транзит 1991 дизель
TerierДата: Суббота, 23.12.2017, 18:56 | Сообщение # 45
Мой город: Минск
Здравствуйте.
Покупаю Транзит 2002 г. 2,4D, АКПП. WF0HXXGBFH2G40812
Смущает что на мой взгляд сильно дует из маслозаливной горловины и щупа, и то ли дымок, то ли пар беловатый идёт. Что скажете? Понимаю так, что это картерные газы и значит кольца пропускают. Но может это особенность этих моторов? На пару дней раньше смотрел 1998 года, у него так же было, только ещё плюнуло из щупа мелкими каплями масла. Пробег неболшой у авто - 206тыс, явно ухожена, педали, руль, салон - не стёрты.
MB 100
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:valrgo, петрен
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
