Сильно парит из сапуна
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2018, 09:48 | Сообщение # 71
Ivanich2008, позволь присоединиться к мнению Эйвана - "Не мешай машине работать". Нарушая этот принцип, многие из нас потом об этом жалели. Твоё любопытство относительно величины компрессии может выльется в ощутимые затраты и потерю времени. Если ты погнёшь или обломаешь форсунку, то во-первых ты уже будешь просто вынужден её снять для замены. Любыми, даже самыми варварскими способами. А замена её на новую не всегда приводит к ожидаемым результатам - двигатель зачастую начинает работать неровно. И начинается свистовпляска с подбором форсунок, их проверкой,заменой и т.д. Ну и ещё вопрос - ну узнаешь ты компрессию (в цифрах) - и что дальше? Ты готов к капремонту двигателя? Думаю - нет. Добавлю ещё - форсунки это такая деталь, которая при проверке на стенде может показать и неудовлетворительное состояние, но на машине работает нормально. А поменяв их на новые (если не трогать ТНВД) зачастую получают худший результат. Тем более, что стоят то они совсем недёшево!
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 12.03.2018, 13:16
Ivanich2008
4 поста
Дата: Четверг, 15.03.2018, 00:09 | Сообщение # 72
Trans025,Димарик,спасибо наверно так все и сделаю
Форд транзит 2.5 1996год
shamilageev
1766 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 10:54 | Сообщение # 73
Цитата Trans025 ( ) форсунки К сожалению расчитаны на 80-100тыч- но кто-то умудряется ездить на льющих по 7 лет(здесь кто-то написал) Лучше поменять если намерен эксплуатировать транзита долго
san_san
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:17 | Сообщение # 74
Цитата shamilageev ( ) К сожалению расчитаны на 80-100тыч- но кто-то умудряется ездить на льющих по 7 лет(здесь кто-то написал) Лучше поменять если намерен эксплуатировать транзита долго походу очень много народу так и делает))) лично я поменял мотор, там уже были форсы, соотвтственно бу. прошло уже 5 лет как я его поменял, что тут осталось? 2 года пройдет вот и 7 лет) пробег к концу года будет 100 тыс моих
shamilageev
1766 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:38 | Сообщение # 75
Цитата san_san ( ) вот и 7 лет) пробег к концу года будет 100 тыс моих Ну да- я как -то и не подумал- у людей несколько машин- иногда хочется и в "тишине" поездить Я так меньше 30 т в год не езжу
3111 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 22:20 | Сообщение # 76
За 7 лет я проехал 270 тыс.км. Форсы не трогал с момента покупки машины. А до меня они сколько прошли... Всё думал снять - узнать их состояние. Но....всё некогда :). Заводился в -5 без проблем. В -10 я подогревал тепловентилятором. Расход был по трассе зимой по снегу с тонной груза 10 литров. Летом пустой-8литров. Работал двиг тихо. Но сейчас разобрал всю машину- в гараже стоит голый кузов с проводкой. Буду варить-красить- движок капиталить. Отвёз форсы на проверку. Предел-240. Две срабатывают на 220, одна -210. Одна вообще висела- потом сработала на 200. Дизелист говорит: как она у тебя ездила? При сборке буду новые покупать...
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 16.03.2018, 03:23 | Сообщение # 77
Цитата shamilageev ( ) К сожалению расчитаны на 80-100тыч- А я проехал за 7 лет больше 200 тык... и усё у парадку...
3111 постов
Дата: Пятница, 16.03.2018, 22:42 | Сообщение # 78
В машине надо начинать конкретно копаться, когда есть запас средств....А то задумаешь просто поменять форсы, а скажут-надо капиталку насосу- тогда будет песТня. А потом ещё- вот тебе бы поршня новые..... А так потиху ездим...ездим....Неспешно....
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 17.03.2018, 08:18 | Сообщение # 79
Цитата shamilageev ( ) К сожалению расчитаны на 80-100тыч- но кто-то умудряется ездить на льющих по 7 лет(здесь кто-то написал) Лучше поменять если намерен эксплуатировать транзита долго У меня лежат родные форсунки 90г.в., эксплуатировал их до 2008г и на них же ездил прошлый год, на стенде они чуть-ли не струёй лили и капли на кончике оставались, но, машина на них едет хорошо, не коптит, не воняет и вообще не понимаю смысла их убирать)) Видимо есть разница, рукой качать давление, или когда ТНВД плунжером шарашит.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 17.03.2018, 18:43 | Сообщение # 80
Просто избыток топлива на моторе, настройкой ТНВД сглаживается. Но на ход на старых, льющих форсах, выше, при той же динамике.
