Пятница, 25.05.2018, 04:22
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Расход топлива
Расход топлива
k750Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 00:54 | Сообщение # 16
Мой город: Себеж
Статус: Меня здесь нет
пару раз налил добавку в топливо,стал не только двигатель лучше работать так ещё и расход заметно упал) прямо чудеса) выложу фотку етой присадки скоро. biggrin
divide et impera
TundraДата: Воскресенье, 12.06.2011, 02:11 | Сообщение # 17
Мой город: пгт Туманный
На цетан-корректор похоже.
Еще удивительные результаты дает заправка норвежской солярой. Мощность +10%, расход -15%.
Современный дизель на периферии вообще бесмысленен ибо форсунки от 1000 уе практически на все моторы, а ресурс если очень повезет 100 тыс. Тобишь 120 рублей на сто км или почти 5 литров соляры, что составляет ту самую разницу от бензинки smile
n6087758Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 20:25 | Сообщение # 18
Мой город: Молодечно
После ремонта топливной расход был 10-ка, сейчас после 4 тыс пробега пришел в норму - 8-8,5 л.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
k750Дата: Среда, 15.06.2011, 22:06 | Сообщение # 19
Мой город: Себеж
Сегодня опять купил цетан коректор))прикол в том что в супермаркете он стоит 21 гр что наверное себестоимость,а на авторынке 58 гр)) я ради интереса спросил ! biggrin
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 15.06.2011, 22:07
PlatinumДата: Четверг, 21.07.2011, 04:34 | Сообщение # 20
Мой город: Волгоград
хотим брать форда микроавтобус 17-19 мест, высокая крыша. Так вот скажите какой на нём расход саляры будет? ( а то говорят то что расход бешеный, типо лучше фиата или максуса взять) Желательно если при скорости 100-110км/ч.
sanek3Дата: Пятница, 22.07.2011, 20:16 | Сообщение # 21
Мой город: Чигирин
На днях вернулся из России.Пробег общий 4772 км.Расход 8.6 по кругу.Скорость 90-110 км.Для высокой "спарки" я думаю,расход приемлем.
SIRUY55Дата: Пятница, 05.08.2011, 13:32 | Сообщение # 22
Мой город: Казатин
После покупки в феврале 2011г. поменял фильтра, масло и поехал в гости к матере в Ивановскую обл. 1350км. в одну сторону я думаю лутший способ проверить расход на таком растоянии, получилось 8,5-8,7л. на 100км.Чесно говоря немного растроился так как при покупке мне втирали что расход у него 7-7,5л. Когда приехал домой по месту было все 9,5.В начале мая опять пришло время замены масла проехал 10000км. К тем кулибиным что первый раз меняли масло решил не ехать так как они о залитом масле сказали:" масло 10W40 самый раз для твоего буса в более крутые иномарки такое заливаем" я даже марку залитого масла не знал. Подковавшись знаниями в интернете я прикупил себе SAE 5W-30 Aral HighTronic F все согласно спецификациям , поменял сам и сейчес приятно удивлен:двигатель работает по другому и расход 7,7-8л. проверял не однократно. Средняя моя скорость на трасе 100-110км/ч. пробывал 150 ради интереса. Вывод: номальное масло-нормальный расход!
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
zh170671iaaДата: Пятница, 05.08.2011, 13:52 | Сообщение # 23
Мой город: Киев город-герой
SIRUY55, думаете такая большая привязка к маслу?
Quote (SIRUY55)
3.1 Нормы расхода топлива повышаются в следующих случаях:
3.1.1. Работа в зимних условиях — в зависимости от фактической температуры воздуха:
от 0 °C до -10 °C — до 5 %;
от -10 °C до -20 °C — от 5 % до 10%;
от -20 °C и ниже — от 10 % до 15 %.
общепризнано по учету , так что, на машинку не грешите. smile
k750Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 10:41 | Сообщение # 24
Мой город: Себеж
Интересно если взять двигло мерсовское 2,9 и фордовское современное 2,0 будут ли она по характеристикам расхода топлива и тягововитости похожи ?
divide et impera
klenkovДата: Среда, 24.08.2011, 01:48 | Сообщение # 25
Мой город: минск полоцк
мой коротыш с "тупым" движком,хоть расходом радует--7-7,3 трасса подгруженый,80-100 км/ч,город 9 при нормальной нагрузке,думаю и меньше можно добиться.
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Сообщение отредактировал klenkov - Среда, 24.08.2011, 12:13
YurezzДата: Среда, 24.08.2011, 04:57 | Сообщение # 26
Мой город: Киев
Во время поездки на Крымскую встречу замерил расход (Эпик + парус).
получилось 9л/100км и это еще при том что работал холодильник и постоянно заводил для зарядки аккума.
Сюда же вошли и 4л которые переливали Игорьку.
У кого не спрашивал - у всех, на длнинном высоком Эпике, 10л/100
Но, почему-то, весь маршрут у меня вышел 1780км, а по всем раскладам должен не менее 1950 быть.
Это, наверное, еще одно подтверждение тому, что при замене редуктора, поставили более скоросной.
alexx_xДата: Среда, 24.08.2011, 09:37 | Сообщение # 27
Мой город: Горки
Я при регулярном использовании движения накатом на высоком длинном Эпике имею расход 7.5 - 7.7 л/100 км.
Форд - надежность и комфорт!
MousekillerДата: Среда, 24.08.2011, 17:03 | Сообщение # 28
Мой город: Reutov
Quote (Yurezz)
У кого не спрашивал - у всех, на длинном высоком Эпике, 10л/100
Обрадовал, а то я думал только у меня на длинном высоком Эпике расход 10л/100 biggrin
YavpatorДата: Среда, 24.08.2011, 20:00 | Сообщение # 29
Мой город: Евпатория
Мужики!!! что надо добавлять в соляру, чтобы вырос уровень масла в картере?!!! sad wacko
блог
klenkovДата: Пятница, 23.09.2011, 09:40 | Сообщение # 30
возникает вопросик-расход меньше тише едешь,ход как бы в натяг шумный,а притопишь до 90 вроде как бусику нравится меньше шума двигателя,типа крейсерской скорости. какая скорость оптима на мой коротыш будет,эта и есть по слуху если ??? а так в основном 80(
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, митрич, anisim86, SV62, BoozyteuR, Фелuкс, GREENDRAGON, KamorkasKn, 89653259240, jorjio, Grigorevdaniil, Seregam, Leshyalex
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
