Суббота, 24.02.2018, 07:28
Приветствую Вас Гость | RSS
Страница 30 из 31«1228293031»
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Расход топлива
Расход топлива
yaroslaff-uaДата: Понедельник, 09.05.2016, 18:59 | Сообщение # 436
Мой город: Скала-Подільська
Статус: Меня здесь нет
70-80 км/ч -  7л/100
100-110 км/ч - 10-11л/100  краб 2.5   Это в среднем , не всегда одинаковая дорога , топливо , стиль вождения.
это второй , цвет как на линейке 5+1
ФелuксДата: Понедельник, 09.05.2016, 20:01 | Сообщение # 437
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Я свой краб загонял в 9л/по трассе: новые форсунки, и турбина  tongue .
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
loyhaДата: Понедельник, 09.05.2016, 20:51 | Сообщение # 438
Мой город: великие луки
у меня расход был 7,3 при скорости 90 100 на убитых форсунках.поставил новые форсы снёс насос на стед и расход стал 8 литров,может чуть меньше.но стал лучше заводиться зимой.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
АлекссДата: Пятница, 27.05.2016, 16:09 | Сообщение # 439
Мой город: Днепрорудный
у меня 9 литров средний , большую часть езжу по городу, накрутил сам , могу расписать , что и сколько крутил, Хотел выставить на стенде, говорят снова снимать насос, меня уже эта проццедура задолбала, вот и полез сам!!! Кто может конкретно подсказать как поймать золотую середину по настройке!????
В данный момент едит не плохо, не дымит, вроде бы и не плохо , но 9 расход считаю многовато, хочу хотябы7.5 8....
Понимаю что сам накрутил , ведь золотую середину тяжело поймать , много топлива плохо мало не едит ...Помогите????
Добавлено (27.05.2016, 16:02)
а было ведь 6 литров!!!!
Добавлено (27.05.2016, 16:09)
если с насосом не справлюсь, то подумываю над заменой редуктора или главной пары на более скоростную, Но чисто для комфортной езды по трассе, а тяги в данный момент хватает!!!
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
ФелuксДата: Пятница, 27.05.2016, 17:49 | Сообщение # 440
Отличный расход, успокойся.
loyhaДата: Суббота, 28.05.2016, 16:38 | Сообщение # 441
Алексс, проверь работает ли автомат опережения.тоже долго мучался с расходом,крутил всё и во все стороны.то едет то не едет,но всё равно подъедал.оказалось подклинил поршенёк опережения. на заведённом двигателе давиш на рычажок который отвечает за холодный запуск(он давится тяжело)и добовляеш газу,если рычажок начинает проваливаться по мере нарастания оборотов значит автомат работает.Расход у меня был в смешанном цикле около 11 литров.расшевелил поршенёк и стало около 8 литров. расшевелить можно не снимая насоса откручиваеш крышку(маленькая внизу на двух шестигранниках) и давиш на поршенёк.как то так.недеюсь поможет.
ФелuксДата: Суббота, 28.05.2016, 19:25 | Сообщение # 442
Это хороший показатель. Я 9 литров в городе достичь не мог (Транзит с аватарки).
Мне рассказывали, что кто-то и 7.5 достигает, но мне это непонятно...
У меня Форд Курьер был шестилетний, 1.8Д, в идеале - вот он 7 литров в городе брал. А вдвое больший автобус, с более мощным мотором - не верю. Разве что на резине 185/70/14  biggrin .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 28.05.2016, 19:29
v_aДата: Суббота, 28.05.2016, 19:35 | Сообщение # 443
Мой город: Краснодар
Награды: 23
У меня было 7,5-8, после ремонта тнвд, поставил турбу, накрутил, 10-11 л/100 км. 6-7л меня удивляет, не верю я, что бус будет "нюхать" солярку и при этом иметь хорошую тягу и запас под педалью.
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
АлекссДата: Воскресенье, 29.05.2016, 23:45 | Сообщение # 444
loyhaСпасибо за совет, полезу посмотрю чтож там за поршенек спрятался!
Добавлено (29.05.2016, 23:45)
И еще хочу добавить , Парни на транзитах ездил давно , и расход был около 10 на тех экземплярах что я катал!!! Но вот еслиб у меня на моем транзите при замене насоса не было расхода 6 литров , и это средний!!!  Я бы и сам не поверил, поэтому щас и кручу верчу хочу добиться хоть приблизительно такого расхода!!!  Когда он ел 6 литров я им не нарадовался!!!!
Сообщение отредактировал Алексс - Воскресенье, 29.05.2016, 23:40
pire111Дата: Понедельник, 30.05.2016, 11:59 | Сообщение # 445
Мой город: Сивашское
у саседа короткий низкий на боше 99 года, ест очень мало, при этом он правдо не едит, говорит что меньше 8 хавает
Skype-pire111
АлекссДата: Вторник, 31.05.2016, 15:50 | Сообщение # 446
Парни у меня установлен вот такой вот ТНВД
Прикрепления: 9435967.jpg(168Kb)
АлекссДата: Вторник, 31.05.2016, 15:57 | Сообщение # 447
Добавлено (31.05.2016, 15:57)
Можно реально поставить обычный тросик подсоса, и выставлять опережение , но тогда и расход растет! Я как на Киев ездил, груженый я добавлял, а как пустой шел убирал!  Как то так!!! loyha а ты тоже любиш покрутить сам ??? Если да то есть пара вопросов! Тезка если ты есть в Вайбере маякни , 0979490381
Или прошу откликнуться любителей самостоятельно покрутить настройки на ТНВД.
Прикрепления: 4238799.jpg(168Kb)
Сообщение отредактировал Алексс - Вторник, 31.05.2016, 16:01
loyhaДата: Вторник, 31.05.2016, 20:27 | Сообщение # 448
Алексс, да люблю всё делать своими руками,как то спокойнее себя чувствуеш в дороге.у меня такой же тнвд.
можно,но незачем.какой у тебя размер жиклёра на выходе из тнвд?
АлекссДата: Понедельник, 13.06.2016, 06:56 | Сообщение # 449
loyha , Я в такую глубь еще не забирался, sad Я не знаю какой там стоит жиклер. И где его смотреть??? Давай подсказывай. Или может перейти в личку?
Добавлено (13.06.2016, 06:56)
Парни после очередных настроек ТНВД своими шалавливыми ручками , результат таков! Проехал 166 км залил 30 литров в бак, сьездил за грузом и обратно с 1 тонной вернулся, в баке осталось примерно 17 литров ( это уже после разгрузки , датчик показывает более точно) Значит израсходовал 13 литров . Итог 13 литров на 166 км. как там правильно высчитать? расход?
петренДата: Понедельник, 13.06.2016, 09:51 | Сообщение # 450
Мой город: Рубежное
Всё просто...13:1,66=7,83л  Но думаю что пробег надо поболее чтоб средний расход высчитать.
FТ 125Т350,2004,2.4тди - "кроха"
Ниссан Атлеон 35/13,2005,3.0тди - "монстр"
skype: natali.petren
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, v_a, сережа, Andry, baser74, Малыш53, wower, Demonych, Shrek, stas2070, EtushKi, ArturikFrus, эйван, Басурманин, kapriolvlb, kapriolpmo, luchik, Алексей71, Vasya1986, DiGiTaL, snigko, hi-fi, Dimon228
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
