Пятница, 25.05.2018, 04:21
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Расход топлива
Расход топлива
АлекссДата: Понедельник, 13.06.2016, 16:59 | Сообщение # 451
Мой город: Днепрорудный
Статус: Меня здесь нет
петрен, я согласен, буду ездить и смотреть. Ну и это уже лучше чем было. Спасибо, а то я все время путаю,.
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
0671262458Дата: Понедельник, 17.10.2016, 17:53 | Сообщение # 452
Мой город: Херсонская область Новая Каховка
Парни?! Всем доброго вечера. Есть проблема подскажите что делать, и как быть? Транзить 2,4 2006г DI. Рассход увеличелся до 12литров. Форсунки проверял работают в норме??? Запанее спасибо..
Форд Транзит 2006 год, 2,4 DI
francusДата: Понедельник, 17.10.2016, 22:13 | Сообщение # 453
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
Модель то какая ? До 2006 или после 2006 ?
sergey_851Дата: Вторник, 18.10.2016, 17:22 | Сообщение # 454
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
У меня меньше 10 ни как не отпускается.это при 90 км.ч. при 120 -12 или чуть поменьше. есть возможность убавить . У ребят и по 8 л-100 км бывает и меньще даже.
DYBLERДата: Вторник, 18.10.2016, 18:16 | Сообщение # 455
Мой город: павлоград
Тоже самое---крыша высокая, пластик.
петренДата: Среда, 19.10.2016, 11:42 | Сообщение # 456
Мой город: Рубежное
Это на трассе порожняком или в среднем расход (пустой\груженый, город\трасса)?
FТ 125Т350,2004,2.4тди - "кроха"
Ниссан Атлеон 35/13,2005,3.0тди - "монстр"
skype: natali.petren
DYBLERДата: Среда, 19.10.2016, 16:30 | Сообщение # 457
Я всегда считаю в среднем: трасса, город, пустой, груженый. Заливаю до полного, проехал км500, опять до полного и считаю. Выходит 11-12л.
Vlad73Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 16:00 | Сообщение # 458
Мой город: Каменец-Подольский(Укр.)
Недавно приобрёл в свой автопарк Транзит Коннект(а подписи данные)....и вот заправился до полного и не могу понять арифметики....по параметрам расход 5.7--6.5....бак 60л....значит тыщу на баке под горло!!!!...но при заправке на приборе показывает 720....может у кого есть такой автомобиль...поделитесь опытом..  на бусе 80 бак..тыщу на нём свободно.....а на коннекте чёта как-то не сходится....Может сугубо на трассе одометр и остаток  покажут правильно ожидаемый результат....
Ford Transit 2,2TDCI (2007) 85T300 ,"каратыш"
Ford Transit Connect 1,8TDCI (2010) 75T200
ФелuксДата: Воскресенье, 31.12.2017, 21:46 | Сообщение # 459
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Пригнал вчера из Харькова в Одессу Коннект, с высокой крышей. Расход по трассе вышел примерно 6.5л, но есть какая-то лажа: слабовато тянет, и ВООБЩЕ НЕ ДЫМИТ, НИКАК, СТО С НИМ НЕ ДЕЛАЙ! surprised подозреваю забитый катализатор. Бак-то 60 литров, но "рабочий" объем литра 53-54. Значит, выезжал из Харькова - в районе Эпицентра зажглась лампа топлива. Засек пробег, влил кажется 52л до верха. До Одессы на этом не дошкрябался - в Умани дозаправлялся. Вышло на 705км пробега, впихнуть в бак чуть больше 45 литров солярки (заправляюсь на БРСМ евросоляркой, та что чуть дороже).
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
k750Дата: Понедельник, 01.01.2018, 01:27 | Сообщение # 460
Мой город: Себеж
Катализатор первое,потом нужно турбину проверить что бы дула как нада - из за неё и расход выше и тяга ниже ! Было так же что расходомер воздуха не работал  тот же эффект.
divide et impera
00Жанна00Дата: Вторник, 02.01.2018, 14:41 | Сообщение # 461
Мой город: Берёзка,Себежский район.
Награды: 35
Такого автомобиля у меня нет,но для подсчёта расхода на своём "старичке" я пользовалась немного другой,на мой взгляд,более точной формулой.Если интересно-напишу. wink
ФТ 1998 г., 2.5 ТДИ...ТНВД "Бош"
Велосипед Scott Aspect 670 (2014)
Живи быстро,умри молодым! ПФР
SmekaloffДата: Понедельник, 08.01.2018, 01:31 | Сообщение # 462
Мой город: Ленинград
У меня по городу 12-14... на трассе было 8-9... это все по компьютеру.
В городе все время по пробкам... Питер...
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, митрич, anisim86, SV62, BoozyteuR, Фелuкс, GREENDRAGON, KamorkasKn, 89653259240, jorjio, Grigorevdaniil, Seregam, Leshyalex
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
