Дымит и не тянет
Тимур
22 поста
Дата: Суббота, 09.06.2018, 00:05 | Сообщение # 61
Появились подозрения на установленную новую турбину фирмы Delphi видимо она перестала работать и тяга пропала и коптить начал
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 08:53 | Сообщение # 62
А расход масла есть.
127 постов
Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:05 | Сообщение # 63
Доброго времени суток, появилась проблема после переборки мотора (1,8 турбо) работает норм но есть косяк, сильно такторит в воздушный фильтр, всё на механике никакой электроники, вопрос куда копать, с глушака как котик мурчит а вот в воздушник как будто напрямую в горшок, зазоры в норме, может быть как то связано с турбиной или с моментом впрыска?
Извиняюсь что не совсем в тему.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
ValeraM
5 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 20:44 | Сообщение # 64
Помогите советом. Ford transit 2,5TD 1998г.в. Заводится с пол оборота, но когда давишь на педаль газа, маленький рывок и обороты не набирает. По прямой едет как на увеличенных холостых, а на гору начинает лететь.
Ford Transit 1998г.в. 2.5 турбо дизель
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 09:06 | Сообщение # 65
Если честно то описание вообще непонятное. Как понять по прямой неедит а вгору прям летит.
ValeraM
5 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 20:32 | Сообщение # 66
Извините за не точность. Еду по ровной дороге или с горы, педаль газа не реагирует. Такое ощущение что не хватает топлива. Типа как на Жигулях не работает вторая камера. Как только начинается подъем, машина как просыпается. И тяга и скорость конкретно увеличиваются. Фильтр поменял. Разобрал и собрал насос Лукас. Стоят прозрачные топливные трубки. Воздуха нет Не дымит и не едет. Сил нет.
3111 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 21:39 | Сообщение # 67
С баком всё в порядке? Можно проверить топливопровод от бака до фильтра, включая подкачивающий насос...Добавлено (25.05.2020, 21:40) --------------------------------------------- Может в самом баке что под сетку попадает....
ValeraM
5 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 21:53 | Сообщение # 68
Димарик Об этом не думал. Завтра попробую Спасибобольшое
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:44 | Сообщение # 69
Цитата Димарик ( ) Может в самом баке что под сетку попадает.... Может..только сетки там нет... просто трубка с резиновым наконечником и все...... Бывает правда, у знакомого на таком же транзите каким то неведомым образом пчела в бак попала и потом по трубке пробралась аж до подкачивающего насоса...но то скорее исключение
3111 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:20 | Сообщение # 70
Цитата OLEG_K ( ) только сетки там нет... просто трубка с резиновым наконечником и все..... Вот я тоже никогда не видел сеток в баке, но мне кажется, что с завода они есть..Это потом народ выкидывает...Иначе- зачем там резиновый шланг? Сделали бы просто трубку длиннее....Это моё мнение.. Я один раз в топ. фильтре муху нашёл...Но она туда попала, наверное, при установке. А в топливной трубке у меня была соломина. Причём как её туда засосало- не мог понять...А вообще про бак я подумал, потому что хозяин говорит, что изменения в тяге происходят после наклона авто...
