Четверг, 23.05.2019, 18:19
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 3 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дымит и не тянет ((1986-2000) 2.5D)
Дымит и не тянет
AIACIДата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:19 | Сообщение # 31
Мой город: Могилев
Статус: Меня здесь нет
Уж лучше ездить на не прописаной форсунке чем на льющей , потому как льющая форсунка это прямой путь к прогоревшему поршню .
AIACI в переводе с детского на русский это Виталик
tourneoДата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:20 | Сообщение # 32
Мой город: Борисов
alexandr-matrosov44, добрый день!Ни когда не было проблем у меня уже второй такой микроавтобус.Только сейчас появился стук форсунки,а может это не форсунка.По еду к Игорю с Гришей в Москву они вынесут вердикт.Подожди не много,я думаю если Игорь видел твою беду он всегда поможет.Запомню на всегда этому Транзиту только всё лучшее топливо,масло,фильтра тогда будешь ездить,если нет тогда будешь ездить по сервисом.Удачи.
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1,L-1,H-1 Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 L-3,H-2 "Большой"-трудяга.Ford-Transit 2.2,125 л.с L-3,H-3 грузовой "Блондин"
fordtransit1Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:47 | Сообщение # 33
Мой город: Москва
Награды: 11
Цитата alexandr-matrosov44 ()
опыта общения с форсунками нет, но слышал, что одна форсунка может не "прописаться" и придется пробовать вторую новую, и так до попадания на замену четырех.
А бывает и 4 новые всё равно стучат!
alexandr-matrosov44,  не понял Ваш вопрос, но давайте попробуем разобраться.
1. Как\чем Ваш друг диагностировал форсунки? Как определил 1 неисправную?
2. Стук форсунок на холостых возможен из-за завышенного давления в рейле. Лечится (но не всегда) заменой клапана ТНВД + адаптация и т.д. (читайте "топливный" раздел, там все разжевано).
СЕРВИС ФОРД ТРАНЗИТ В МОСКВЕ.
Ремонт ТНВД и форсунок всего модельного ряда!
www.fordtransit1.ru
GazoTransДата: Среда, 04.10.2017, 19:15 | Сообщение # 34
Мой город: Северодвинск
Добрый вечер друзья форумчане, сегодня приехал из деревни, так вот при движении по трассе с прицепом(в нем около 350кг) в салоне 4 человека и собака. На пятой передаче при движении со скоростью 65-70 км/ч, резко жмешь на педаль газа, а авто тупит(по звуку мотора понятно что нагрузка увеличилась), из трубы черноватый дым. Скорость еле еле набирает. Мотор 4DA краб. Ку да смотреть для начала. Мотор установлен на Соболь 4Х4
Добавлено (04.10.2017, 19:15)
Еще и стрекочет как трактор, звук звонкий при наборе скорости. При добавлении 2Т масла в солярку 80-100 грамм на 70 литров. Стрекочет потише
Соболь 4Х4, 2008 года, Дизель 4DA
черный_чакДата: Среда, 04.10.2017, 22:10 | Сообщение # 35
Мой город: Киев
Первое-признак недостатка воздуха,второе-раннего впрыска.
Проверь привод воздушной заслонки на впускном коллекторе и воздушный фильтр,сделай впрыск чуть позже.
GazoTransДата: Четверг, 05.10.2017, 07:37 | Сообщение # 36
Спасибо Чак, Привод работает, проверял, заслонка полностью открывается. Про впрыск надо посмотреть, заодно ремень заменить и ролик. Фильтр вроде чистый.
GREENDRAGONДата: Четверг, 05.10.2017, 13:11 | Сообщение # 37
Мой город: РЕЧИЦА
А не маловата-ли скорость для перехода на пятую...? /имеются в виду обороты дв./
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 05.10.2017, 13:12
эйванДата: Четверг, 05.10.2017, 18:45 | Сообщение # 38
Мой город: Москва
Чеж маловато у меня с 40/км/час вытягивает спокойно без дергания и напряга.
GazoTransДата: Четверг, 05.10.2017, 19:30 | Сообщение # 39
у меня таха нет, переключаю на слух, как только на цокотил сильно пора след передачу втыкать
Vasya1986Дата: Четверг, 05.10.2017, 19:59 | Сообщение # 40
Мой город: Минск
а у меня разгон нормальный, а вот если в небольшую горочку нажать газульку то скорость не набирает и наравит ее терять, ну покрайней мере держит ее на месте, а вот с горки разгоняется как стрела, и двигатель работает как будто мягко как то, он порхает, а должен же как порядочный грузовик переть...я думаю если я его бы загрузил как следует я бы выжигал сцепление просто, потому что не поехал бы он, а парни на крабах и на спарках, и с такими грузами ездят что не завидно становится....
думаю выставить зажигание, вторым делом залесть в гидрокарректор, потом в ЦП там у меня походу вообще заводская целка, завтра сфоткаю, ....и хрень может почистить дырку эту с сеточкой, не помню как ее обзывают
может кто скажет что лучше сделать ??
пс для полноты инфы....дымок еле еле при нагрузке, но воняет как от икаруса )))) вот вонь это прям раздражает...прям вот беси бесит ...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Четверг, 05.10.2017, 20:01
GazoTransДата: Пятница, 06.10.2017, 07:28 | Сообщение # 41
примерно тоже самое про разгон как Вася сказал
Vasya1986Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:03 | Сообщение # 42
Мой город: Минск
поднимаю сообщение...для обсуждения
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
эйванДата: Воскресенье, 08.10.2017, 08:21 | Сообщение # 43
Мой город: Москва
Если сильно воняет то ябы проверил форсунки первым делом.
Vasya1986Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 09:08 | Сообщение # 44
Мой город: Минск
Цитата эйван ()
первым делом.
новые форсунки...почему такой запах вообще образуется ??? это недогорание, или перегорание чего то ???
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Воскресенье, 08.10.2017, 09:12
DYBLERДата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:30 | Сообщение # 45
Мой город: павлоград
Вася, на какой машине, или пассажир тоже краб?
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, Mity, v_a, Valentinuth, bletter, goncharov, Пилот, kasjavka, silco, valrgo, freehunter, Saher, BoozyteuR, ОлегА, Фелuкс, 80336195842, Antonina, петрен, Trans025, sparrarernarl, Wainiscilla, speasutty, AdhemHydaymap, arroluctillax, Napsjaste, Michaelvab, Enriquehame, Tema0900, WilliamNed, Дмитрий1970, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
