Дымит и не тянет
AIACI
363 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:19 | Сообщение # 31
Уж лучше ездить на не прописаной форсунке чем на льющей , потому как льющая форсунка это прямой путь к прогоревшему поршню .
tourneo
1438 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 10:20 | Сообщение # 32
alexandr-matrosov44, добрый день!Ни когда не было проблем у меня уже второй такой микроавтобус.Только сейчас появился стук форсунки,а может это не форсунка.По еду к Игорю с Гришей в Москву они вынесут вердикт.Подожди не много,я думаю если Игорь видел твою беду он всегда поможет.Запомню на всегда этому Транзиту только всё лучшее топливо,масло,фильтра тогда будешь ездить,если нет тогда будешь ездить по сервисом.Удачи.
fordtransit1
713 постов
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:47 | Сообщение # 33
Цитата alexandr-matrosov44 ( ) опыта общения с форсунками нет, но слышал, что одна форсунка может не "прописаться" и придется пробовать вторую новую, и так до попадания на замену четырех. А бывает и 4 новые всё равно стучат! alexandr-matrosov44, не понял Ваш вопрос, но давайте попробуем разобраться. 1. Как\чем Ваш друг диагностировал форсунки? Как определил 1 неисправную? 2. Стук форсунок на холостых возможен из-за завышенного давления в рейле. Лечится (но не всегда) заменой клапана ТНВД + адаптация и т.д. (читайте "топливный" раздел, там все разжевано).
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
GazoTrans
21 пост
Дата: Среда, 04.10.2017, 19:15 | Сообщение # 34
Добрый вечер друзья форумчане, сегодня приехал из деревни, так вот при движении по трассе с прицепом(в нем около 350кг) в салоне 4 человека и собака. На пятой передаче при движении со скоростью 65-70 км/ч, резко жмешь на педаль газа, а авто тупит(по звуку мотора понятно что нагрузка увеличилась), из трубы черноватый дым. Скорость еле еле набирает. Мотор 4DA краб. Ку да смотреть для начала. Мотор установлен на Соболь 4Х4Добавлено (04.10.2017, 19:15) --------------------------------------------- Еще и стрекочет как трактор, звук звонкий при наборе скорости. При добавлении 2Т масла в солярку 80-100 грамм на 70 литров. Стрекочет потише
Соболь 4Х4, 2008 года, Дизель 4DA
Дата: Среда, 04.10.2017, 22:10 | Сообщение # 35
Цитата GazoTrans ( ) резко жмешь на педаль газа, а авто тупит(по звуку мотора понятно что нагрузка увеличилась), из трубы черноватый дым. Цитата GazoTrans ( ) Еще и стрекочет как трактор, звук звонкий при наборе скорости. Первое-признак недостатка воздуха,второе-раннего впрыска. Проверь привод воздушной заслонки на впускном коллекторе и воздушный фильтр,сделай впрыск чуть позже.
GazoTrans
21 пост
Дата: Четверг, 05.10.2017, 07:37 | Сообщение # 36
Спасибо Чак, Привод работает, проверял, заслонка полностью открывается. Про впрыск надо посмотреть, заодно ремень заменить и ролик. Фильтр вроде чистый.
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 05.10.2017, 13:11 | Сообщение # 37
Цитата GazoTrans ( ) На пятой передаче при движении со скоростью 65-70 км/ч, резко жмешь на педаль газа А не маловата-ли скорость для перехода на пятую...? /имеются в виду обороты дв./
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 05.10.2017, 13:12
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 05.10.2017, 18:45 | Сообщение # 38
Чеж маловато у меня с 40/км/час вытягивает спокойно без дергания и напряга.
GazoTrans
21 пост
Дата: Четверг, 05.10.2017, 19:30 | Сообщение # 39
у меня таха нет, переключаю на слух, как только на цокотил сильно пора след передачу втыкать
Vasya1986
372 поста
Дата: Четверг, 05.10.2017, 19:59 | Сообщение # 40
а у меня разгон нормальный, а вот если в небольшую горочку нажать газульку то скорость не набирает и наравит ее терять, ну покрайней мере держит ее на месте, а вот с горки разгоняется как стрела, и двигатель работает как будто мягко как то, он порхает, а должен же как порядочный грузовик переть...я думаю если я его бы загрузил как следует я бы выжигал сцепление просто, потому что не поехал бы он, а парни на крабах и на спарках, и с такими грузами ездят что не завидно становится.... думаю выставить зажигание, вторым делом залесть в гидрокарректор, потом в ЦП там у меня походу вообще заводская целка, завтра сфоткаю, ....и хрень может почистить дырку эту с сеточкой, не помню как ее обзывают может кто скажет что лучше сделать ?? пс для полноты инфы....дымок еле еле при нагрузке, но воняет как от икаруса )))) вот вонь это прям раздражает...прям вот беси бесит ...
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Четверг, 05.10.2017, 20:01
