Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дымит и не тянет ((1986-2000) 2.5D)
Дымит и не тянет
GazoTrans Меня здесь нет
21 пост
Дата: Пятница, 06.10.2017, 07:28 | Сообщение # 41
примерно тоже самое про разгон как Вася сказал
Соболь 4Х4, 2008 года, Дизель 4DA
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Суббота, 07.10.2017, 20:03 | Сообщение # 42
поднимаю сообщение...для обсуждения
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
1865 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 08:21 | Сообщение # 43
Если сильно воняет то ябы проверил форсунки первым делом.
372 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 09:08 | Сообщение # 44
Цитата эйван ()
первым делом.
новые форсунки...почему такой запах вообще образуется ??? это недогорание, или перегорание чего то ???
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Воскресенье, 08.10.2017, 09:12
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:30 | Сообщение # 45
Вася, на какой машине, или пассажир тоже краб?
372 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 11:33 | Сообщение # 46
DYBLER, да тоже краб...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
1865 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 13:18 | Сообщение # 47
У меня одна форса не работала как надо то так воняло что на дороге все старались меня обогнать да и в самого глаза выедало.
21 пост
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 21:07 | Сообщение # 48
увы нет такого. Может не в тему, но сапун маслоуловитель на пробке заливной, при работе примерно каждые 2 секунды делает пфыыы пфыыы, нормально ли это, а так же масло из дросселя подтекает
372 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 23:10 | Сообщение # 49
GazoTrans, смотри...масло из воздушного дроселя ~это кольца, но пфффф, пффф это наверное!!?!!? картерное давление !!....я поменял форсунки, залил масло 5в30 форд формула, и начинаю ощущать что мой дррыгун начинает жить...я когда менял масло сливал ~ужаснулся...прихожу к мнению что краба, для его же жизни надо раскручивать, опыт на первом, и смотрю по второму...мое имхо -МАСЛО!! и
короче пффф..пффф ...где то давление
масло из дроселя...последствие давления
пусть меня поправят наши же
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 10:52 | Сообщение # 50
Сапун рабочий? Продувается? Если забит (металлическая сетка) - до он и делает по идее такой звук, масло правда должно переть со всех щелей. При рабочем сапуне картерные газы должна разрежением в приемном коллекторе высасываться в цилиндры.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Beardan, Amereh
