Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » 2.0 Duratorq не заводится (Помогите найти причину)
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 12:06 | Сообщение # 21
все здравствуйте. спасибо за совет очерёдность впрыска проверил - всё нормально. сегодня проверил компрессию- ужас, в 1, 2, 3 - 17 атм., 4 - 16. Что это - кольца? и могло ли из-за этого заглохнуть на ходу? и могли ли мозги из-за понижения компрессии что-то заблокировать? спасибо за участие.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 12:13 | Сообщение # 22
Тимофей! Какой год и тип двиг.? Как меряли компрессию? Как эксплотировался?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 12:25 | Сообщение # 23
тимофей, Компрессию замеряли через форсунки, или через свечи накаливания, замеряли в один этап, повторно с заливом масла пробовали, как у вас с расходом масла, на 1000 км что литр доливали, из выхлопной до того как перестал заводится, утром вы заводите, при плохой компрессии, у вас должен быть идти сизый дым, прогревается машина перестаёт, такое было. И перед самой поломкой в работе двигателя лишний шум не появился.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 19.05.2013, 12:27
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:13 | Сообщение # 24
машина 2001г.2.0л F3FA.86л.покупал 5 лет назад из германии для себя не для работы. сам переделал в грузопассажир/эксплуатация не жестокая/.мерял через форсунки.компрессометр купил в магазе. сам раньше не мерял/делал как сказали-один держит вторй крутит/самому странно-расход масла не велик/не больше литра на 10 000/.по утрам дыма не замечал.шумов вроде не было.но заглох он как то жестко/не чах.ни чихал а как отрезало/зимой без подогрева завести проблема а так стоит штатный кипятильник Calix/сам ставил как купил/.может компр.мерял не так.еще беда-до норм СТО далеко.Спасидо за участие.
asilik Меня здесь нет
74 поста
Дата: Среда, 22.05.2013, 18:02 | Сообщение # 25
bys-transit, вроде 0062 ,откручивал солярка идет
Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в. 095 896 56 71 067 750 18 17
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 22.05.2013, 18:57 | Сообщение # 26
плюньте ему в рожу,тому кто так сказал... там 30атмосфер.... хотя может вы очень сильный и сможете удержать smile
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 22.05.2013, 19:02 | Сообщение # 27
Нормальный компресометр стоит 5 тыров, а тот что меньше тысячи ниче не меряет..
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 22.05.2013, 23:23 | Сообщение # 28
Насос там качает в рампу, двумя плунжерами там не литься должна а прыскать, вот ошибка 0062 Неисправность блокировки гидротрансформатора, Это вот этот датчик.   http://www.kovsh.com/images/content/library/7/1/2/23/big_018.jpg     если  правильно дали ошибку. Вообще когда он загрязниться он ошибку не показывает, прежде чем менять его, надо его проверить, как включаешь зажигание он должен издавать звук, как подъём или опускание фар, только тихо.
74 поста
Дата: Четверг, 23.05.2013, 00:41 | Сообщение # 29
bys-transit, сегодня заезжал на сто,сказали,что вчера завели,но работал не устойчиво,сказали растянулась цепь и перескачила,типа надо менять, surprised так на спидометре 158тыщь всего,неужели они такие хлипкие,у меня на спринте 600 с капейками прошла я не лазил в мотор так и продал,
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 23.05.2013, 03:33 | Сообщение # 30
asilik
У мня просто нет слов, да, у вас стоит однорядная цепь, НО чтоб она перескочила, на модели после с 2007 г., это чушь, ей перескакивать не где. Где было до 2006, это впускной распредвал, на вашей модели сделали вот что,  http://mikrob.ru/download/file.php?id=344665&mode=view  смотрите правый угол, даже если натяжитель оборвёт, или он сложиться, будет много шума в двигателе, разломает постель распредвала, но цепь не перескочет, порваться может, и пробег для цепи детский, я вам слово даю, поменяют цепь, как было так и будет. Диагноста хорошего ищи и ремонтников. У вас стоят датчики на распредвале, и коленвале, если что то с цепью было сразу бы выскочила ошибка.
