2.0 Duratorq не заводится
Demontazh1
7 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 00:18 | Сообщение # 121
Здравствуйте форумчане! Насчёт поповоза и что почти не езжу, то за 4 года проехал 70000 км., причём в прошлом году заводился плохо и я за год проехал не меньше 20000км. Насчёт дыма из под крышки маслозаливной горловины: точно не скажу насчёт цвета, вроде белый и много, прям поток дыма под давлением. Дня 3 назад заводил, на улице было где-то 13-15 градусов, крутил стартером секунд 20, но завелся сам. Как я понял надо всё равно компрессию измерять. Кстати предыдущий владелец авто говорил, что капиталку делал(сказал упустил масло), но как он её делал это вопрос.
Ford Transit 2.5D 1998 грузопассажирский 4HB
эйван
1858 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 07:46 | Сообщение # 122
Быстрей всего кольца только поменял и все,а 70000 тысяч это уже нормальный пробег. Такая же шляпа и у меня думаю в конце мая капиталить.
Strog
Дата: Пятница, 14.04.2017, 11:47 | Сообщение # 123
Приветствую Вас товарищи! Не могу завести своего транзита. Предыстория: Снимал форсунки, менял медные кольца, резиновые сальники форсунок. Далее все было собранно, выгнали воздух, завели, все хорошо. Где-то полчаса он работал, я посмотрел, что подтеков нет, и поставил возд. Фильтр. Поехал на работу. Приехал, заглянул под капот, там подтекает соляра возле второй и четвертой форсунки (ну думаю, не дотянул). Завел посмотреть, откуда сифонит, он поработал 2 минуты и заглох и больше не заводиться. Висит две ошибки по егр (уже давно, с момента покупки) и по дмрв (р1103). Думаю завоздушена система, пытался выгнать через рампу, не помогает (крутит, но не схватывает). Помогите советом, пожалуйста.
Ford Transit фургон VII 2.2 TDCi FWD 2007 г
Demontazh1
7 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 21:28 | Сообщение # 124
А может кто подскажет спеца в Московской области, который собаку съел на движках 4HB? Буду благодарен очень!
00Жанна00
4390 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 22:10 | Сообщение # 125
Demontazh1, попробуйте обратиться сюда: http://transit-club.com/forum/13-10249-1
А что с машиной случилось?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Среда, 03.05.2017, 22:12
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 23:34 | Сообщение # 126
Мне тоже интересно, что там в том "крабе" настолько сложного? Это табуретка блин, с впрыском солярки . Наверное, входит в десятку простейших дизелей, наравне с Инденором 2.1, Штайером с несъемной ГБЦ, и фольксовским JP .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 03.05.2017, 23:35
9748 постов
Дата: Четверг, 04.05.2017, 06:00 | Сообщение # 127
Цитата Фелuкс ( ) Это табуретка блин, с впрыском солярки biggrin . Для некоторых и табуретка-китайская грамота. Demontazh1, а что случилось,после чего мотор перестал заводиться?
Demontazh1
7 постов
Дата: Четверг, 04.05.2017, 08:52 | Сообщение # 128
Ну я уже писал выше про мою ситуацию. Суть прроблемы в следующем: купил транзит 4 года назад, сначало на холодную по утрам заводился неплохо, к зиме похуже, но всё равно сам, постепенно стал заводиться всё хуже с наступлением холодов, на данный момент даже при +15 завожу с утра только с эфира, причём если завелся, то можно заглушить и сразу завестись без эфира, при прогретом двигателе заводится нормально, но если долго ехать, заглушить двигатель и сразу попытаться завести, то стартер крутит с очень большим усилием. Если подождать минут 15, то стартер нормально крутит и заводится хорошо. Делал я следующее для решения проблемы: 2 раза менял все топливные шланги от подкачного насоса и дальше к ТНВД(родные шланги остались только на обратке от фильтра к баку и на подаче от бака к подкачному), регулировал зажигание(откручивал 4 гайки на 13, двигал вал), менял подкачной насос(2 раза), менял форсунки, менял свечу накала(в итоге вообще исключил её), снимал голову, менял прокладку ГБЦ, регулировал несколько раз клапана, притирал клапана, на ТНВД проверял перепускной клапан низкого давления, проверял отсечной клапан, стартер тоже менял. При снятии маслозаливной крышки на работающем двигателе оттуда сильно валит дым.
Теперь еще добавилась проблема:ехал по трассе и загорелась лампа масла, оказалось что вылетела маслозаливная крышка(наверно не до конца воткнул), теперь из двигателя на высоких оборотах какой-то металлический лязг(такое раньше было, когда форсунка не работала), заменил форсунку, но не помогло, такое чувство, что не работает один цилндр
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 04.05.2017, 10:47 | Сообщение # 129
Цитата Demontazh1 ( ) Ну я уже писал выше про мою ситуацию 1-Проверь регулировку клапанов, 2- форсы на стенд, 3--компрессия, 4-стартер на ревизию.
MadMaks
1237 постов
Дата: Четверг, 04.05.2017, 11:32 | Сообщение # 130
Из списка что ты конкретно менял? форсы на новые? Компрессия по цилиндрам какая? кольца у тебя в каком состоянии? цилиндры (размер, задиры)? Расход масла какой?
