2.0 Duratorq не заводится
wowany4
60 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 19:57 | Сообщение # 81
Цитата san_san ( ) неправильно понял. Не прыснет. А капля на штуцере насоса, то есть трубка должна быть откручена. Иначе каплю не увидишь. я от форсунки открутил,и смотрел в оба глаза.
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
san_san
Дата: Среда, 02.11.2016, 20:34 | Сообщение # 82
Цитата san_san ( ) на штуцере насоса только там, иначе не увидишь
Serg_AWG
10 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 23:43 | Сообщение # 83
Привет всем, в Форд транзит новичок! Да и вообще дизель двигателей не было у меня никогда. Так в чем суть вопроса! Значит купил я себе форда для роботы в длинной базе, задний привод, груз-пас, 2.5 Тd. Проблема в том, что как-бы все устраивает, все просто супер. но есть большой минус! Стоит два акума, один доделан кулибинами, но все нормально!!! Заряд, берут, и в месте отдают всю свою силу! Похолодало к -1 на стартер с утра, а она не запускается, кручу 7-8с. и потом со второго раза 7-8 и идет запуск ито с нажатием газа! После чего целый день с пол тыка! Посадил два акума за три дня. и не знаю че теперь делать? Прошу совет???? Топливная родная стояла Лукас, предыдущий хазаин поменял ее на Бош. ту не стал ремонтировать.
Форд транзит 1996г. 2.5 ТD. Bosch. Длинная база.
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 00:00 | Сообщение # 84
Serg_AWG, похоже на то, что задавлена до минимума цикловая подача на ТНВД. Попробуй добавить и посмотри на результат(только внимательно засекай, на сколько повернешь винт, чтобы можно было вернуть настройки)
wowany4
60 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 11:07 | Сообщение # 85
Цитата Serg_AWG ( ) Посадил два акума за три дня акумам скоро звезда.с двумя нормальными при кручении по 7-8 секунд устанешь сажать.
loyha
132 поста
Дата: Четверг, 03.11.2016, 11:11 | Сообщение # 86
у меня такаяже фигня была.попробуй зажигание на пару градусов пораньше.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Serg_AWG
10 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 11:33 | Сообщение # 87
Вообщем зарядил я свои два акума, с утра поставил и оказалось, что я скорее всего я угрохал стартер , втягующее щелкает, стартер не крутит, перемикал клемы на гайках, искра есть стартер молчит, завели с толкача и то с трудом..... завелась уехала на СТО. потом отпишусь! Сказали дизелист будет смотреть. всем спасибо за советы!!!
pavluw
248 постов
Дата: Четверг, 03.11.2016, 19:08 | Сообщение # 88
Цитата pavluw ( ) И у меня вопрос по поводу заводки авто. Сегодня было примерно -7 или -8 градусов. Включилась свеча. Завожу вроде как начинает схватывать....дыркает и гохнет сразу,еще раз пробую - тоже самое, начинает схватывать, дыркает и глохнет. Потом, с третьего раза, поваричиваю ключ и немного подгазовываю и двигатель схватывает, но уже не глохнет. Вопрос, почему после того, как вроде как схватит, сразу глохнет. Вторай раз такое повторилось, недельки две назад такое тоже было. Снова такая же ситуация повторилась, только температура около 0 градусов. Секунды до 2-х кручения стартером, вроде не больше, потом вроде как уже хочет завестись, отпускаю ключ зажигания - дырк и дальше глохнет. А вот когда слегка был нажал на газ, совсем чуть-чуть, завелся и работает. Не помню точно через сколько, но секунд через 30-60 заглушил, попробовал завести - все нормально, заводится. Дальше, целый день, так же без проблем. А еще может так же утром когда завожу, несколько секунд стартера - дырк, потом небольшая пауза, с полсекунды, и дальше уже двигатель работает как положено. Почему двигатель вроде как уже хочет завестись, но тут же глохнет. Понимаю если б вообще не схватывал, а так схватит и заглохнет.... При последующих попытках завестись, когда уже начинает схватывать чуть слегка нажал на газ, то заводится потом и не глохнет. Двигатель 2.5 ТД Насос Лукас 115 лошадок. Какие варианты причин.? Недавно начала течь соляра из под прокладки ТНВД, то я заказал весь ремкомплект со всеми резиночками и сальниками. Сняли мне насос разобрали, все заменили, течь устранилась. Ремень ГРМ установили мне с помощью компьютера, все показатели были в норме!
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
san_san
Дата: Четверг, 03.11.2016, 19:13 | Сообщение # 89
Цитата pavluw ( ) Ремень ГРМ установили мне с помощью компьютера, все показатели были в норме! ох ты ж емае. Я не раз менял ремень на эл. лукасе, ни разу не подсоединял на комп. Главное на зуб не ошибиться. А не может замок зажигания чудить?: Цитата pavluw ( ) Секунды до 2-х кручения стартером, вроде не больше, потом вроде как уже хочет завестись, отпускаю ключ зажигания - дырк и дальше глохнет
serega1909
Дата: Четверг, 03.11.2016, 19:27 | Сообщение # 90
Здравствуйте!!помогите сегодня начал разбирается с машиной!не поступает дизель даже до фильтра!из за этого машина встала прям на дороге год назад!сейчас год стоял!и перестал крутить стартер,все провода провериливсе в норме,напрямую от аккумулятора крутит а так нет!
Ford transit 1996 года
