ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Система "холодного пуска" |
| Vova | Дата: Вторник, 10.03.2009, 01:37 | Сообщение # 1 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| Система холодного пуска Ford-Transit до 2000г.в. Вопросы: 1. Что такое система холодного пуска и для чего она нужна. 2. У меня нет свечи накала. Почему? 3. При какой температуре должна включаться система? 4. А где стоит датчик температуры? 5. Как проверить работоспособность системы? 6. Почему система не работает? 7. Что и где находится? 8. Где найти эл.схемы? 9. Где посмотреть схему движения топлива на свечу? Ответы: 1. Что такое система холодного пуска и для чего она нужна. По причине утечек и потерь тепла уменьшение давления сжатия и температуры воздуха в конце такта сжатия делают холодный пуск дизеля значительно более трудным по сравнению с прогретым двигателем. Это обстоятельство делает исключительно важным использование систем облегчения пуска дизелей. Минимальная температура воздуха для самовоспламенения топлива зависит от типа двигателя. Дизели с разделенными камерами сгорания, предкамерные и с вихревыми камерами, оснащаются свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом (GSK) в предкамере (вихревой камере), которые работают как участок местного нагрева. На небольших двигателях с непосредственным впрыском топлива такой участок располагается на периферии камеры сгорания. В больших дизелях с непосредственным впрыском топлива для грузовых автомобилей используется альтернативный подход в виде подогрева воздуха во впускном коллекторе (электрофакельный подогрев) или использование специальных, легко воспламеняющихся жидкостей, которые впрыскиваются во впускной коллектор. В настоящее время практически без исключений применяются системы облегчения пуска со свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом. В Форд-Транзит до 2000 г.в. с объемом 2,5л ставили электрофакельные подогреватели воздуха. Электрофакельные подогреватели подогревают воздух во впускном коллекторе факелом сжигаемого топлива. Подкачивающий насос топливной системы подает топливо к свече накаливания в электрофакельном подогревателе через электромагнитный клапан. В соединительном штуцере подогревателя имеется фильтр и дозирующее устройство, которое подает необходимое количество топлива в зависимости от типа дизеля. Это топливо затем испаряется в испарительной трубке,окружающей нагревательный элемент (свечу накаливания), и смешивается с воздухом. Образовавшаяся топливовоздушная смесь воспламеняется на свече накаливания при температуре 1000°С. Типичная последовательность работы предпускового подогрева. 1 - включение "зажигания", 2 - включение стартера, 3 - период работы контрольной лампы, 4 - выключение нагрузки, 5 - период работы свечей накаливания, 6 - самостоятельная работа двигателя. tv- период предпускового подогрева, ts- период готовности к пуску, tN- период подогрева после пуска. Общее время работы системы около 20 секунд, включая время прогрева свечи накала (3...5 секунд). 2. У меня нет свечи накала. Почему? Ряд машин (видимо, в «южном» исполнении) вообще не имеют системы предпускного подогрева. Исправный двигатель без этой системы надежно пускается только до температуры -10°С. Хотя по букварям он должен заводится до -15...-20^C и без свечи накала. 3. При какой температуре должна включаться система? При температуре менее -5°С. На практике разброс от 0^C до -5^C, что зависит от самого реле. У меня два одинаковых реле включались при разных температурах. 4. А где стоит датчик температуры? В реле "холодного пуска" стоит термозависимый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. На фото указано расположение стрелкой (на нем надпись у меня 2К2). При нагревании его пальцем сопротивление падает прямо на глазах. Проверяется тестером. 5.Как проверить работоспособность системы? Проверка системы: (Проверка работоспособности свечи) На открученную свечу накала напряжение от аккумулятора подавать аккуратно, в руке не держать. Она сильно разогревается прямо в руках да так, что можно обжечься. Открученную можно прозвонить тестером. Можно проверить на искру от "+" аккумулятора проводом не откручивая свечу. Если есть искра, свеча рабочая. (Проверка подачи топлива на свечу) Найти диагностический разъем (возле аккумулятора). Соединить перемычку разъема. Открутить свечу. Дизтопливо должо течь со свечи при запуске. При таком варианте запуска система "холодного пуска" работает при любой температуре, так как идет включение системы в обход датчика температуры. (Реле, проводка) Проверить же само реле можно при первом похолодании, можно разобрать его, но обычно даже рабочее реле после разборки уже не работает. Часто при снятии реле отлетают ножки кондактов реле из-за их разрушения ржавчиной. В моем варианте так и произошло, в дополнение к повреждению проводки системы. Прозванивал все провода, один был весь ржавый. Заменил его. После вскрытия реле назад все посадить лучше на герметик. 6. Почему система не работает? Основные причины: 1. Свеча накала засрана. Промыть свечу например 646 растворителем. 2. Перегорела спираль свечи накала.Перегорает обычно из-за загрязнения свечи. Заменить свечу накала на новую. Обратить внимание, что свеча накала в оригинале на 8V у нас. При установке на 12V в штатную систему свеча не будет успевать прогреться для розжига дизтоплива. 3. Нерабочее реле управления холодным пуском. Заменить реле. Ремонт реле редко помогает. 4. Окислились контакты реле, или перержавел один из проводов. Шаманить с проводкой. 5. Нет подачи дизтоплива в свечу накала. Продуть систему подачи дизтоплива в свечу, прочистить все. Если нерабочий клапан, его заменить. Если шланги не продуваются, их заменить тоже, а лучше все в сборе на рабочее. Благо, есть Транзиты на разборку. Я их себе в сборе брал. Свое все наглухо было забито. 7. Что и где находится? Клапан подачи топлива на свечу накала. (в центре фото) Перемычка включения системы холодного пуска в обход датчика температуры. (Возле аккумулятора, чуть ниже. Возле реле.) (в центре фото, держу в руке) Сам блок управления реле холодного пуска. (возле перемычки недалеко). (в центре фото) Собственно свеча накала. (на впускном коллекторе, где и должно ей быть) (в центре фото) 8. Где найти эл.схемы? Например здесь: Все в зависимости от модели и года выпуска. (Все до 2000г.в.). В дополнение к букварю, так как в букваре эти схемы отображены часто неточно и схематично. Вытянуто с Autodata то же самое, но лучше видно, указаны цвета проводов. 9. Где посмотреть схему движения топлива на свечу? Например здесь:
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| Valery_kl | Дата: Суббота, 04.02.2012, 03:11 | Сообщение # 1606 |
Мой город: Днепропетровск
| Quote (славик) Про это и разговор.Просто люди прочитав могут подумать что некоторые одной скромной штатной 75кой заводят транзит в -20. Да, -20, штатная 75-ка, и аэрозоль. Завожусь. Ночью аккум спит дома)Добавлено (04.02.2012, 03:11) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) Подключить к фишке свечи провод сечением не меньше 5 мм.кв. к фишке клапана 1 мм кв .Завести провода в салон в удобное место.К тумблеру на 30 А подключить толстый провод,к тумблеру на 10 А--тонкий.Затем к ответным выводам тумблеров снова подключить провода соответствующего сечения.Скрутить слегка провода,протянуть под капот и подключить к пюсовой клемме аккамулятора.Старую свечу выкрутить и спрятать до лета.Купить новую только на 12 В,проверить накал и продуть канал с свече,через который подается топливо.Сечение канала очень небольшое,не расковыривать.Не устанавливая свечу на место подсоединить топливопровод,включить тумблер клапана и прокрутить двигатель стартером.Из канала свечи должно пойти топливо.Свечу установить на место,подключить фишку питания и топливопровод.При похолодании включать оба тумблера сразу ,секунд на 30,а затем включать стартер. А в варианте, если системы отродясь небыло, как с обратки запитаться? Как сделать, чтобы топливо не сливалось в бак, а шло на свечу? И можно ли использовать имеющийся у меня топливный электроклапан от газовой установки?
Форд Транзит, 1999г. 2.5 TD,"Lucas",длинная база,15 ходовая.
| хитрыйлис | Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:20 | Сообщение # 1607 |
Мой город: Tallinn
| а как вообще проверить,работает ли клапан или нет.А то спираль рабочая,видимо не работает этот клапан.Реле тоже новое купил
| MIXOH | Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:32 | Сообщение # 1608 |
Мой город: Днепродзержинск
| Quote (хитрыйлис) а как вообще проверить,работает ли клапан или нет ну так.....этооо.......хоть клацать должен....это так сказать визуально-наощупь, помоему логично
Ford Transit 1999 г.в. серия 100S 2,5D 4НС "краб" (ТНВД Bosh) ABS+TCS среднекрышный коротыш 14" 5х160 пасс. 7 мест
| черный_чак | Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:03 | Сообщение # 1609 |
Мой город: Киев
| Valery_kl, на впускном коллекторе сверление с резьбой для установки свечи есть?
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| черный_чак | Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:06 | Сообщение # 1610 |
Мой город: Киев
| Quote (хитрыйлис) а как вообще проверить,работает ли клапан или нет Подать на клапан питание от + АКБ,открутить накидную гайки на свече и прокрутить мотор стартером. Если из топливопровода пойдет струя солярки-работает,не пошла-скорее,не работает.
| хитрыйлис | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 00:37 | Сообщение # 1611 |
Мой город: Tallinn
| черный_чак, блииин,а я тут голову ломаю.Спасибо.На следующей неделе буду разбираться,что да как.Если не повезет,то пойду к знакомому за иной штукенцией
| valiane | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:16 | Сообщение # 1612 |
Мой город: СПб
| Парни я купил новую свечку beru на 8В и новое реле в магазине Транзит. Проверил тестером приходит 12В Скажите где продаются 12В свечки а то боюсь эта может сгореть а стоит 1000 руб ;(
| aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:25 | Сообщение # 1613 |
Мой город: Ковдор , Мурм. обл.
| valiane, Quote Парни я купил новую свечку beru на 8В и новое реле в магазине Транзит. Проверил тестером приходит 12В Скажите где продаются 12В свечки а то боюсь эта может сгореть а стоит 1000 руб ;( Она и должна быть 8в,чтоб сильнее грела.Ставь и не парься. Удачи.
FT-150S , '91 , 2.5TD Lucas EPIC,101л.с. , МТ-75 , "G"-51(4.63)R-15,коротыш.
| domingos | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 20:07 | Сообщение # 1614 |
Мой город: Киров кировская облать
| вот такая проблема где то читал на форуме но не вник а сейчас не могу найти. короче завожу двигатель и 3-4 сек горит лампа блока управления двигателем в том посте вроде говорилось что это что то значит а что не могу вспомнить дайте ссылочку или расскажите поновой
транзит 2.5 Д длинный средний 97 год лукас
| aleksrus51 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 20:47 | Сообщение # 1615 |
| domingos, Quote вот такая проблема где то читал на форуме но не вник а сейчас не могу найти. короче завожу двигатель и 3-4 сек горит лампа блока управления двигателем в том посте вроде говорилось что это что то значит а что не могу вспомнить дайте ссылочку или расскажите поновой Не парься .Скажи спасибо что вообще тухнет.(не мешай машине работать)Вопросы надо задавать когда перестанет тухнуть ,вот тогда будет жопа.У меня тоже горит несколько секунд после запуска.Я не парюсь,пока.Руки чесать надо когда не погаснет, и то через диагностику,если есть возможность.Удачи
| domingos | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:13 | Сообщение # 1616 |
| дело в том что уж очень туго она заводиться я и тену воткнул и масло лампой грею и эфира в 1 пшик во время работы стартера и тока тогда заводиться и еще из под форсунок топливо травит это кстати страшно? на тест я уже записался но там очереди а машину нужна
Сообщение отредактировал domingos - Понедельник, 06.02.2012, 21:14 |
| aleksrus51 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:32 | Сообщение # 1617 |
| domingos, Quote дело в том что уж очень туго она заводиться я и тену воткнул и масло лампой грею и эфира в 1 пшик во время работы стартера и тока тогда заводиться и еще из под форсунок топливо травит это кстати страшно? на тест я уже записался но там очереди а машину нужна Туго заводится может из за плохого акума,стартера,возд. фильтра,топл.,фильтра,плохая соляра,плохая компресия ... и т.д причин куча может быть.Надо всё смотреть. У меня в мороз -30-35,прогрев кипятилом 7-8ч и при нормально заряженном аккуме запускается с полпинка.
| domingos | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:47 | Сообщение # 1618 |
| акум новый стартер бывает кряхтит но крутит хорошо воздухан новый соляра да плохая у нас в кирове везде такая что движение что лукойл и башкир вроде тоже у нас ща -20 стоит по ночам днем 16-18 сегодня постояла 1 час и уже без эфира отказалась заводиться. компрессию не мерял парадокс объехал с десяток сервисов никто транзитами не занимаеться все кудато направляют
| aleksrus51 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:04 | Сообщение # 1619 |
| domingos, Quote парадокс объехал с десяток сервисов никто транзитами не занимаеться все кудато направляют Попробуй обратиться ft-master Он с Кирово-Чепецка,большой спец по фордам,от тебя не далеко,думаю что подскажет что нибудь дельное. Тут на форуме много с Кирова и с Кировской обл. , общайся.Киров. Удачи.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 06.02.2012, 22:06 |
| odin199 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:07 | Сообщение # 1620 |
Мой город: Москва
| valiane, Я свечу брал за 265 руб.фирмы Dp group через интернет магазин ( EXIST.RU )
форд транзит 1991 года
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
