Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Система "холодного пуска" (двигатель 2,5 Diesel (1986-2000))
Награды: 34
Дата: Вторник, 10.03.2009, 01:37 | Сообщение # 1
Система холодного пуска Ford-Transit до 2000г.в.
Вопросы:
1. Что такое система холодного пуска и для чего она нужна.
2. У меня нет свечи накала. Почему?
3. При какой температуре должна включаться система?
4. А где стоит датчик температуры?
5. Как проверить работоспособность системы?
6. Почему система не работает?
7. Что и где находится?
8. Где найти эл.схемы?
9. Где посмотреть схему движения топлива на свечу?
Ответы:
По причине утечек и потерь тепла уменьшение давления сжатия и температуры воздуха в конце такта сжатия делают холодный пуск дизеля значительно более трудным по сравнению с прогретым двигателем. Это обстоятельство делает исключительно важным использование систем облегчения пуска дизелей. Минимальная температура воздуха для самовоспламенения топлива зависит от типа двигателя. Дизели с разделенными камерами сгорания, предкамерные и с вихревыми камерами, оснащаются свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом (GSK) в предкамере (вихревой камере), которые работают как участок местного нагрева. На небольших двигателях с непосредственным впрыском топлива такой участок располагается на периферии камеры сгорания. В больших дизелях с непосредственным впрыском топлива для грузовых автомобилей используется альтернативный подход в виде подогрева воздуха во впускном коллекторе (электрофакельный подогрев) или использование специальных, легко воспламеняющихся жидкостей, которые впрыскиваются во впускной коллектор. В настоящее время практически без исключений применяются системы облегчения пуска со свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом.
В Форд-Транзит до 2000 г.в. с объемом 2,5л ставили электрофакельные подогреватели воздуха. Электрофакельные подогреватели подогревают воздух во впускном коллекторе факелом сжигаемого топлива. Подкачивающий насос топливной системы подает топливо к свече накаливания в электрофакельном подогревателе через электромагнитный клапан. В соединительном штуцере подогревателя имеется фильтр и дозирующее устройство, которое подает необходимое количество топлива в зависимости от типа дизеля. Это топливо затем испаряется в испарительной трубке,окружающей нагревательный элемент (свечу накаливания), и смешивается с воздухом. Образовавшаяся топливовоздушная смесь воспламеняется на свече накаливания при температуре 1000°С.
Типичная последовательность работы предпускового подогрева.
1 - включение "зажигания", 2 - включение стартера, 3 - период работы контрольной лампы, 4 - выключение нагрузки, 5 - период
работы свечей накаливания, 6 - самостоятельная работа двигателя. tv- период предпускового подогрева, ts- период готовности к пуску, tN- период подогрева после пуска.
Общее время работы системы около 20 секунд, включая время прогрева свечи накала (3...5 секунд).
Ряд машин (видимо, в «южном» исполнении) вообще не имеют системы предпускного подогрева. Исправный двигатель без этой системы надежно пускается только до температуры -10°С. Хотя по букварям он должен заводится до -15...-20^C и без свечи накала.
При температуре менее -5°С. На практике разброс от 0^C до -5^C, что зависит от самого реле. У меня два одинаковых реле включались при разных температурах.
В реле "холодного пуска" стоит термозависимый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. На фото указано расположение стрелкой (на нем надпись у меня 2К2). При нагревании его пальцем сопротивление падает прямо на глазах. Проверяется тестером.
5.Как проверить работоспособность системы?
Проверка системы:
(Проверка работоспособности свечи)
На открученную свечу накала напряжение от аккумулятора подавать аккуратно, в руке не держать. Она сильно разогревается прямо в руках да так, что можно обжечься. Открученную можно прозвонить тестером. Можно проверить на искру от "+" аккумулятора проводом не откручивая свечу. Если есть искра, свеча рабочая.
(Проверка подачи топлива на свечу)
Найти диагностический разъем (возле аккумулятора). Соединить перемычку разъема. Открутить свечу. Дизтопливо должо течь со свечи при запуске. При таком варианте запуска система "холодного пуска" работает при любой температуре, так как идет включение системы в обход датчика температуры.
(Реле, проводка)
Проверить же само реле можно при первом похолодании, можно разобрать его, но обычно даже рабочее реле после разборки уже не работает. Часто при снятии реле отлетают ножки кондактов реле из-за их разрушения ржавчиной. В моем варианте так и произошло, в дополнение к повреждению проводки системы. Прозванивал все провода, один был весь ржавый. Заменил его. После вскрытия реле назад все посадить лучше на герметик.
Основные причины:
1. Свеча накала засрана. Промыть свечу например 646 растворителем.
2. Перегорела спираль свечи накала.Перегорает обычно из-за загрязнения свечи. Заменить свечу накала на новую. Обратить внимание, что свеча накала в оригинале на 8V у нас. При установке на 12V в штатную систему свеча не будет успевать прогреться для розжига дизтоплива.
3. Нерабочее реле управления холодным пуском. Заменить реле. Ремонт реле редко помогает.
4. Окислились контакты реле, или перержавел один из проводов. Шаманить с проводкой.
5. Нет подачи дизтоплива в свечу накала. Продуть систему подачи дизтоплива в свечу, прочистить все. Если нерабочий клапан, его заменить. Если шланги не продуваются, их заменить тоже, а лучше все в сборе на рабочее. Благо, есть Транзиты на разборку. Я их себе в сборе брал. Свое все наглухо было забито.
Клапан подачи топлива на свечу накала. (в центре фото)
Перемычка включения системы холодного пуска в обход датчика температуры. (Возле аккумулятора, чуть ниже. Возле реле.)
(в центре фото, держу в руке)
Сам блок управления реле холодного пуска. (возле перемычки недалеко). (в центре фото)
Собственно свеча накала. (на впускном коллекторе, где и должно ей быть)
(в центре фото)
Например здесь:
Все в зависимости от модели и года выпуска. (Все до 2000г.в.). В дополнение к букварю, так как в букваре эти схемы отображены часто неточно и схематично.
Вытянуто с Autodata то же самое, но лучше видно, указаны цвета проводов.
Например здесь:
4586 постов
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 16:19 | Сообщение # 3131
Цитата andrej553 ()
сетку ставил, насос не продавливает не капли,
Там за сеткой - жиклерчик, микроскопический. Вот он и не пропускает.
Я у себя отворачивал чего, кажется почти на оборот - лишь тогда, ЛЕТОМ, солярка стала капать на свечу.
Полиграff Меня здесь нет
21 пост
Дата: Четверг, 06.12.2018, 21:22 | Сообщение # 3132
Подскажите, решил восстановить систему свечи на 1995 году. Не хватало реле, купил аналог в синем корпусе, подключил проработала два раза и сгорела дорожка в реле, пропаял и опять тоже самое, сгорела только в другом месте, в чем проблема может быть? При подаче напряжения напрямую все работает исправно. А реле хватает на два три пуска.
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
Сообщение отредактировал Полиграff - Четверг, 06.12.2018, 21:22
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 06.12.2018, 22:14 | Сообщение # 3133
Цитата Полиграff ()
решил восстаноаить систему свечи на 1995 году.
интересно о каком синем блоке идёт речь? на вашем авто система факельной системы сильно отличается от транзита 99года.
ну если предположить что речь всё же за систему 95 года то в ней есть резистор и свеча на 8 вольт, возможно что засада именно в этом.
если внимательно посмотреть схему то видно что система очень простая.
Skype-pire111
21 пост
Дата: Четверг, 06.12.2018, 22:20 | Сообщение # 3134
Я вроде понятно написал, аналог родного реле но в синем корпусе
Я же написал на 1995 году машина товарища.
Нет, я же написал при родключении напрямую все работает а через реле нет, реле новое.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 06.12.2018, 22:58 | Сообщение # 3135
да есть парень очень умный прям гений в этих реле, Миша зовут mixon поищи его тут или в просторах интернета, он точно знает как и куда идёт и какой провод, а я извини не могу понять как плюс проходит через единственный контакт до свечи может полить свою дорожку. если сможешь его найти то он тот кто тебе нужен.
Skype-pire111
21 пост
Дата: Пятница, 07.12.2018, 00:31 | Сообщение # 3136
Списался. Вобщем проблема оказалась в плохом качестве реле буду искать другое
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 07.03.2019, 11:29 | Сообщение # 3137
Ребята! Вопрос у меня такой - от чего может быть затруднён зимний запуск двигателя при температурах -5 - 10 градусов мороза, а при ещё более низких - вообще невозможен?
Поясню - компрессия очень хорошая, два аккумулятора крутят стартер, как скаженный. ЭФУ работает, как положено.
Этой зимой, как и предыдущей, я всегда пользовался предпусковым подогревом, поэтому проблем с пуском не было вообще. Но вот на днях поехал в Архыз (на Кавказе). Ночью температура опускалась до -10, но к обеду был уже хороший "плюс". Утром я еле-еле завёлся (подогрев включать не куда было). Машина завелась раза с пятого, вначале немного схватывала. Потом завелась с большим дымлением, троением двигателя и т.д. И только минуты через 2-3 работы на х.х. мотор стал работать более-менее ровно, без дыма.
На следующий день, хоть ночью и было чуть теплее, я воспользовался старым способом - пару стаканов горячей воды тонкой струйкой на ТНВД - и машина завелась с первой же секунды, практически без дыма. То есть нагрев немного ТНВД (не весь двигатель, не впускной коллектор, а именно ТНВД) я избавился от проблемы с запуском в мороз.
В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 07.03.2019, 11:33
1864 поста
Дата: Четверг, 07.03.2019, 16:56 | Сообщение # 3138
Вы сами дали ответ на свой вопрос (тнвд) на ремонт ну пусть форсунки глянут.
1585 постов
Дата: Пятница, 08.03.2019, 07:14 | Сообщение # 3139
эйван, форсунки недавно (летом) я аж два раза проверял - там всё нормально. По ТНВД - у меня машина с 2011 года. Всё время зимой была проблема с запуском - вот почему я поставил подогрев антифриза. В принципе, учитывая то, что ночью в мороз я ставлю подогрев дома (через таймер), а днём так же делаю на работе - то проблем как бы нет вообще. Тем более, что и мотор сразу тёплый.
Но вот если я отрезан от сети 220 В (как было в этот раз), то затруднения с пуском проявляются.
А что в этом случае надо искать в ТНВД? То есть какой узел Лукас Эпика отвечает за зимний запуск?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 08.03.2019, 09:01 | Сообщение # 3140
Саша - за запуск в мороз отвечает не Лукас, а ЭФУ - клапан на фильтре, свеча на впускном коллекторе и реле...
Должно срабатывать при -5... (примерно)...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 08.03.2019, 09:03
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, skverix, sirop_06, stan08, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
