Свист ремня генератора (2005г.)
Papa
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:47 | Сообщение # 1
Заменил ремень, заменил обгонную муфту, остался слабый писк. Что делать ? (есть кондиционер ) какой фирмы лучше брать обгонную муфту ?
Leha-Transit
406 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 22:04 | Сообщение # 2
Quote (Papa) какой фирмы лучше брать обгонную муфту ?
Помойму на ней написано что-то вроде LITTENS CANADA муфта большая с болдой, маленькая муфта пройдёт меньше. Проверьте ролик натяжителя, и обводной ролик.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
sanek3
668 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 22:43 | Сообщение # 3
Есть вопрос-на малых оборотах при добавлении газа появляется свист-что это может быть и как его лечить?
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 02:13 | Сообщение # 4
На днях тоже были свисты!!! И так, сначала поменял два подшипника (в натяжном ролике и промежуточном), затем поменял ремень, свист пропал. Но на сервисе сказали чтоб готовился ещё к замене муфты генератора. Так что как то так. Удачи!!!
arshak11
8 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 20:22 | Сообщение # 5
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?? У МЕНЯ СВИСТ НА ФОРДЕ ТРАНЗИТЕ ..... Я ПОМЕНЯЛ РЕМЕНЬ, ШКИВ, РОЛИКИ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСОВЕТУЙТЕ:) КОГДА ВОДА ПОПАДАЕТ ,ТО СВИСТ ПРЕКРАЩАЕТСЯ .... А ПОТОМ ОПЯТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ..ЗАРАНЕЕ СПАСИБО:)
форд транзит, 2011год выпуска,
сережа
993 поста
Дата: Среда, 18.12.2013, 20:37 | Сообщение # 6
плохой ремень поставил купи качественный ! первый признак что ремень херня енто на него линуть воды и писк перестаёт
малыш31
1730 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 22:51 | Сообщение # 7
Цитата сережа ( ) плохой ремень поставил купи качественный ! первый признак что ремень херня енто на него линуть воды и писк перестаёт справедливо,но не только.ещё свист появляется(даже на хорошем ремне)при сильном износе"ручейков"шкива генератора(недавно"лечил"эту проблему знакомому.ремень поменяли,свистит,долго"репу морщил",решил,эксперимента ради,поменять шкив,был в заначке,и усё,больше не свистит)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
stas_barabass
1650 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:42 | Сообщение # 8
У меня тоже свистить пару тройку минут... ремень старый и натяжитель натянут до предела, провисает... есть приблуда такая называется кондиционер ремней! Пшикаешь и свист пропадает, продлевает срок службы ремня и создаёт требуемое натяжение! Но лучше всего заменить на качественный и правильно натянуть, осмотрев при этом шкифы , которые он вращает на предмет выработки.. Всем удачи и никакого свиста!
малыш31
1730 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 10:04 | Сообщение # 9
да,ребят,забыл оговориться,износ шкивов актуален для всех авто,но более всего,для бусов после 06г,без кондея.там отсутствует натяжитель ремня гены,так что,"засвистел/подтянул"-не подходит.только замена ремня.да,ещё,когда ремешок уже на доходе,то при запуске мотора в холодное время года,после запуска загорается лампа зарядки.стоит мотор заглушить и завести по новой,всё становится на свои места(лампа гаснет)
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Вторник, 04.10.2016, 11:42 | Сообщение # 10
Цитата arshak11 ( ) РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?? У МЕНЯ СВИСТ НА ФОРДЕ ТРАНЗИТЕ ..... Я ПОМЕНЯЛ РЕМЕНЬ, ШКИВ, РОЛИКИ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСОВЕТУЙТЕ КОГДА ВОДА ПОПАДАЕТ ,ТО СВИСТ ПРЕКРАЩАЕТСЯ .... А ПОТОМ ОПЯТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ..ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Симптомы похожи на те, что наблюдал буквально недавно лично сам. Это может быть износ роликов (натяжной или промежуточный). А может, и вовсе дефект натяжителя ремня. Неприлегание в плоскости или осевой перекос , в результате чего шкив натяжителя "съезжает" вниз и тянет за собой ремень. Сам ремень при этом гуляет туда-сюда, трется об ролик, полремня выходит за шкив. Езда с таким дефектом приводит к продольному срезанию ремня ребром ролика. Половину намотает на муфту вентилятора (и придется разматывать ошметки), а остальная половина "уедет" к плите (об этом даст знать лампа зарядки на щитке приборов и стрелка температуры около 100 градусов). На днях столкнулся именно с такими последствиями. Ремень-то поменяли, но сразу же поставили старый натяжитель, который встал в положенную ему плоскость. Свист исчез. Иначе ремни можно было бы менять до бесконечности.
К слову, база T430 2008 г.в., 2.4TDi 115 л.с.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 04.10.2016, 11:45
