  • Страница 2 из 4
Горит не угасая масляная лампа
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:43 | Сообщение # 11
Очень хорошо в этих случаях помогает определить истинное давление обычный механический манометор, вставленный вместо штатного.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:52 | Сообщение # 12
kuzyma, зачем жеж быть таким пессимистом wink
Добавлено (10.09.2011, 22:48)
ft-master, Эт шифровка Юстасу cool
Добавлено (10.09.2011, 22:52)
Golubev1-an, ну да.. был бы он.. но на будущее надо заиметь
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:59 | Сообщение # 13
Да сам я тут влип по самые помидоры Двигло умерло в 0 убил А нащет масленого канала был у меня случеи , давленье рас и нету а продул кампросором прочистил клапон давленья и всо океи А на вазе заборник отпал прикрутил ну и продал до сих пор кто то ганяет А на транзите какрас не адного гравера нет всо на герметике
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 00:41 | Сообщение # 14
ну ты с фильтра начни. про фильтрон забудь навсегда.
не поможет, смлтри редукционный клапан, после насос
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 08:45 | Сообщение # 15
will,ну ты с фильтра начни. про фильтрон забудь навсегда. а что эт за фильтрон такой? dry кнехт уже готов к бою.
а где он и как его смотреть?
Добавлено (11.09.2011, 08:45)
как же цитировать правильно?
Сообщение отредактировал madbutcher - Воскресенье, 11.09.2011, 08:24
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 08:56 | Сообщение # 16
я собрал двиг начал заводить лампочка горит.я в панике.все новое.открутил масляный шланг с генератора масло идет-слабовато.все оказалось банально просто-плохо затянул болт на нижнем шкиву.он слабо зажимал привод маслонасоса тот пробуксовывал.затянул как положено проблема исщезла. мож и у тебя шкив снимали и не дотянули?
форд транзит 1997 69 лс
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 09:13 | Сообщение # 17
ого в той теме, что завещал zh170671iaa, как раз кнехт стал причиной потери давления surprised какие же фильтры хорошие?
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 09:14 | Сообщение # 18
madbutcher,Если болт коленвала затянут, открути маслофильтр полностью и заведи.За пару секунд маслонасос толжен поднять масло с поддона.(плюнуть должно хорошо)
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 09:21 | Сообщение # 19
Quote (madbutcher)
Выделяешь текст и нажимаешь справа внизу "цитата" smile
Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 09:29 | Сообщение # 20
UKSUS, чет не думаю, чтоб они его откручивали для снятия головы.. вот и ft-master об ослаблении ентого болта всем настойчиво вдалбливает biggrin завтра обязательно в первую очередь займусь этой темой.
Добавлено (11.09.2011, 09:24)
Quote (ft-master)
ура biggrin biggrin biggrin
Добавлено (11.09.2011, 09:29)
Quote (ft-master)
понял
1 болт
2 открутить фильтр и завести
3 ...?
  • Страница 2 из 4
