  • Страница 1 из 3
Не заводится Ford Transit 2.0 Disel
LudmilkaII Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 04.04.2009, 17:38 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста! Опишу автомобиль для начала Ford Transit 2.0, disel, г.в. 2001! Неисправность заключалась в ТНВД, он тек, отправили в Питер ТНВД, его там сделали прислали обратно, мы его поставили и машину больше не можем завести sad ! При прокачке ТНВД топливо не идет в обратку вернее идет но маленькими частями при закрученном штуцере, при заводке автомобиля идет воздух из обратки! Вызывали специалистов со сканером из Форда проверили нашли ошибки Р-0149 неисправен ТНВД и Р-1564 - обнаружена неисправность ТНВД, способная вызвать выход двигателя из строя - модуль управления силовым агрегатом (РСМ) переключился на аварийный режим. Звонили в Питер, где делали ТНВД сказали что исключено то что не работает ТНВД, что тогда может быть еще? Имобилайзер работает исправно.метки все совпадают проверили 1000 раз Что делать кто подскажет! Просто гнать машину в Питер очень дорого выходит!
Сообщение отредактировал LudmilkaII - Суббота, 04.04.2009, 17:43
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Суббота, 04.04.2009, 22:14 | Сообщение # 2
(в случае установки на автомобиль нового топливного насоса используйте диагностический прибор, одобренный компанией Ford, для инициирования процесса сбора данных по работе топливного насоса. Невыполнение процедуры сбора данных по работе топливного насоса вызовет неровную работу двигателя в режиме холостого хода и нарушение показателей токсичности выхлопа.) это из мануала, я так понимаю нужно обучить систему
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Дата: Суббота, 04.04.2009, 23:50 | Сообщение # 3
P1564 Блок управления насоса, дозировка топлива
P0149 Управление углом впрыска в ТНВД
Информация взята здесь: http://www.deniss.com.ua/content/32.html
4 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 00:27 | Сообщение # 4
Ребят может ли кто нибудь хотя бы предположить где мы ошиблись? sad мы можем ведь заново разобрать и снова попробовать собрать? biggrin Может там есть какие то нюансы о которых мы незнаем! У нас есть официальный диллер Форда, но они отказываются делать ее, но они приходили с ноутом и я так поняла привязали ТНВД! Вот этот комп, после дигностики выдал эти ошибки, их определение тоже дали с форда! Мы их спрашивали что дальше делать они говорят, типо фиг знает. sad Приносили от этого диллера прибор чтоб посмотреть совпадают ли метки изнутри, там тоже все в порядке! Что делать дальше определенно незнаем? Почитала тут у вас на форуме из тем наподобие может это форсунки wink ? Просто тащить Форд до питера на ВАЗе 10ке как то неочень хочется, ехать то 1300 км. sad
Дата: Вторник, 07.04.2009, 22:52 | Сообщение # 5
LudmilkaII, ремонтники в таких случаях считают ,что проблема не только в насосе,но во всей системе управления двигателем,и они правы.Вам то от этого не легче.Попробуйте обратиться на форум к Денису,зайдите по ссылке в моем предыдущем сообщении.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 11.04.2009, 12:01 | Сообщение # 6
эти ошибки возникают в двух случаях. при неисправности ТНВД(типа исключаем, т.к. после ремонта) и неправильной установкой ТНВД (растянута цепь, неисправен натяжитель, профукали метки), а может быть пытались заводить не развоздушив насос... Вариантов не так много, один из них повторная проверка насоса(если уверены в метках)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Суббота, 11.04.2009, 12:52
4 поста
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 00:35 | Сообщение # 7
Спасибо всем за советы! Еще раз все проверили , но все равно завести не смогли, решили везти машину в Питер, потому как все говорят что насос парит! Но все равно благадорю всех кто откликнулся! biggrin Съездим в питер, напишу в чем была проблема либо в насосе, либо в наших кривых руках! biggrin
413 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:37 | Сообщение # 8
удачи! hello
monachoff@mail.ru
vasya85 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 25.09.2009, 13:56 | Сообщение # 9
LudmilkaII, Здраствуйте! У меня похожая проблема! Транзит 2003г. 2,4TDi 90л.с. Проблема в следующем: неделю назад стал периодически появляться резкое звук двигателя в виде громкой работы насоса(как мне кажется). Причем звук то пропадал,то появлялся снова(что интересно изменения в звуке двигателя происходили при резком повороте машины,но не каждом sad ). Через несколько дней звук стал постоянен и так до сих пор.На холостых не ощущается,только когда газуешь. Если завести холодный и чуть дать газу,сразу глохнет,а дать чуть поработать можно газовать сколько угодно, только при отпускании педали газа двигатель переходит к холостым оборотам неровно. если резко дать газу(до 4500) облако черного дыма+пятно сажи на асфальте). Потери в мощности не ощущаю вообще. Заменил топливный фильтр,всё без изменений. При диагностике выдаёт те же ошибки Р0149 и Р1564 wink Интересует решили ли вы эту проблему и как surprised Очень не хочется гнать на станцию и платить бешеные деньги. Хочется сэкономить денежек за счёт дельного совета хороших людей!! Заранее благодарен!!
FT 2003 г.в. 2,4TDi 90 л.с.
413 постов
Дата: Пятница, 25.09.2009, 14:14 | Сообщение # 10
если эти ошибки возникают часто, снимайте насос и на проверкую. Проблема может быть в электронной части ТНВД и мех.повреждение поршня опережения
monachoff@mail.ru
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, korsar, Masik
