  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Течет масло из-под генератора 2,5D 96г.в. (Что можно с этим сделать?)
alex-makhnev Меня здесь нет
24 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 13:18 | Сообщение # 11
Большое спасибо всем за ответы!
Похоже, что был виноват ослабевший хомут. Поставил новые, с герметиком под патрубок)
Добавлено (10.10.2011, 13:18)
Неправда! все равно течет.
Ездил на сервис, сказали, что менять один сальник большого смысла нет, т.к. после замены начнет течь другой.
И что масло скорее всего натекло в генератор от чего тот может испортиться... В общем мастера сделали вывод, что нужно менять весь узел в сборе! Чтото меня смущает в этом варианте))))
Что скажете?
Ford Transit 2,5d 1996г.в. www.rostov-1c.ru
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 18:49 | Сообщение # 12
Quote (alex-makhnev)
брехуны те мастера , не натечет в генератор - он обдувается - поток воздуха масло не пустит.
Менять весь узел в сборе - это оч радикально .
PS Хомут там изначально не при чем , т к длина трубок (как на вакуумнике, так и на картере двигателя 30 мм , никакое масло не подыметься выше этих отметок)
послушайся -> колечко, сальник, подшипник.
в профильной теме есть как с этим бороться - если есть минивыработка на валу то дополнительно опресовывается сальник, до неизношенной части.
ездить не стоить - сними генератор и озвуч проблему - поменять сальники вакуумника, иначе разводов не избежать.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:54 | Сообщение # 13
Quote (zh170671iaa)
Натечет У меня натекало Получалась такая вязкая масса внутри долго чистил
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:14 | Сообщение # 14
Таки может испортиться.На масло налипает пыль и резко ухудшаются условия охлаждения диодов выпрямительных мостов.Пока этого не случилось,нужно смыть масло струей бензина или растворителя.
Осторожно,чтобы не сгореть.
Кроме сальника может требоваться замена уплотнительного кольца.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:50 | Сообщение # 15
Quote (черный_чак)
Как правило когда снимаеш вакумник то менять и кольцо уплотнительное. Стоит копейке. У нас например 4-5 грн. Сальник не помню.
alex-makhnev, У меня когда гнало масло из под кольца то ренератор был в масле, но не критично. Лучше не затягуй.
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:57 | Сообщение # 16
Quote (черный_чак)
лучше спиртом , все остальное растворит эмаль провода и будет обратный эффект.
масло - это не проблема , проблема обьемы . smile
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:48 | Сообщение # 17
Quote (zh170671iaa)
alex-makhnev,
Quote
А
в твоём случае похоже даже только колечко заменить хватит cool
Сообщение отредактировал Микола - Понедельник, 10.10.2011, 22:51
24 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 23:41 | Сообщение # 18
А как его разбирать?) может посоветуете мануал? или там все безхитростно?) боюсь сломать что ни будь)
3355 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 04:37 | Сообщение # 19
Вакумник снимается очень просто:достаточно открутить две трубки позади генератора, три болтика под ключ на десять,непосредственно крепящие сам насос и отсоединить ,расположенный снизу ,шланжик маслопровода.
24 поста
Дата: Четверг, 13.10.2011, 19:28 | Сообщение # 20
Спасибо! в который раз)
Столкнулся с очередной проблемой.
НИ где не могу найти рем.комплект для этого узла! Все как один говорят, что продается только целиком!
Как быть, подскажите, пожалуйста!
Есть где ни будь в Ростове-на-Дону, может кто в курсе?
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
