Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » проблема ТНВД
проблема ТНВД
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 07.02.2013, 19:21 | Сообщение # 121
Цитата (purgen)
прошил, а соляра не прысквет из форсунок.
Значит насос не закачен, или дозирующий клапан который стоит на плунжерной паре с блестящей крышкой, не работает.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
purgen Меня здесь нет
116 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:29 | Сообщение # 122
bus-transit, диагностика показала ошибку В3129, по моему. Это ошибка эмобиллайзеа. Как я понял, нада ключ прописать.
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:47 | Сообщение # 123
purgen, Может и так, у нас на форуме есть хорошие спецы по этому делу, но лично я не уверен. Может он как то связан с дозатором? По любому когда прокачиваешь насос, соляра на трубки форсунок идет, даже со снятым аккумулятором.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 22:02 | Сообщение # 124
В2139-слетел иммобилайзер---прописывать тнвд
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
116 постов
Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:39 | Сообщение # 125
3ton, насос прописали и в чем дело не известно
bus-transit, солята то идет, а в чем проблема не известно
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 08.02.2013, 16:50 | Сообщение # 126
Я где то уже писал но не помню где. Самый простой способ проверить работает насос или нет, это отпустить трубки на форсунках и покрутить стартером, а другой человек должен смотреть очередность впрыска, вы должны четко видеть 1 3 4 2 , если будит впрыск хаотичный и не возможно определить, это что то с насосом.
116 постов
Дата: Суббота, 09.02.2013, 11:32 | Сообщение # 127
Проводка и вся электроника в порядке, а давления на форсы нет. это, случаем не клапан отсечки мозги компосирует?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 09.02.2013, 21:06 | Сообщение # 128
У нас его нет, а есть дозатор он всем и руководит, он работает как форсунка электронная, открывает и закрывает подачу топлива на каждую форсунку.
116 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:22 | Сообщение # 129
в общем завели. но почему то на холостых движок не ровно работает, а при подгазовке норм. еще сказали что движок подубитый, т.к дымит в картер. а едет, впринципе норм
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:35 | Сообщение # 130
Цитата (purgen)
в общем завели.
 А за причину почему не заводился ни гугу.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk
