проблема ТНВД
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:46 | Сообщение # 181
biggrin . Это не ветрянка, это типа "гарантия".
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 25.02.2014, 02:51 | Сообщение # 182
Цитата purgen ()
эта бобышка случаем не холодный пуск?
Это соленоид системы холодного запуска.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:08 | Сообщение # 183
Сто пудово ветрянка.  biggrin
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
purgen Меня здесь нет
116 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 22:10 | Сообщение # 184
он действительно болен. отсекатели не держат и на акселератор не реагируют
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:40 | Сообщение # 185
всем  добрый вечер  у меня  проблема  такая  ремонтировал  тнвд бош и фарсунки  проверил  все  нормально  сказали  вот щас  идед синий дым и расход  увеличился  и тяги нету троит двигатель  . после ремонта нормально  было  щас  вот так дымит  посоветуйте  пожалуйста если не трудно двигатель с турбиной  100лс  1998г
Добавлено (20.03.2014, 20:40)
добрый вечер всем  мужики  у меня такая проблема  отдал тнвд на ремонт  и фарсунки проверить  форсунки сказали нормально работают  а тнвд ремонтировали  после ремонта нормально работал  а со временем  с глушителя на полном газу иногда черный дым выходит  как будто адна форсунка  не работает  отдал обратно форсунки проверить нормально говорят поставил также троит  а щас  расход тоже увеличился и дымит синий дым по полной в чем проблема скажите пожалуйста
шахтинский Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 21:02 | Сообщение # 186
Добрый день форумчане,случилась такая беда .машина заводится нормально в любую
погоду ,вот только как прогреется при добавлении оборотов путем нажатия
на педальку двигатель разкручивается до 3000 и сразу глохнет причем в
этот же момент загарается спиралька лампочка и он демит пока совсем не
заглохнет ,пробывал на ходу еду максимум 60 при ускорении загарается
спиралька мотор начинает глохнуть пока машина едет накатом выключаю
зажигание влючаю обратно втыкаю передачу машина поехала но опять же до
очередного поднятия оборотов ездил на диагностику к одному умельцу
сказал что 8 ошибок и все про тнвд ,мож я еще совсем зеленый и чет не
понимаю но если б тнвд не работал он бы и не заводился так легко
подскажите че мне с ним делать а то скоро лето краснодар геленджик ну
еще и поработать не мешал
форд транзит 2004- 2.4
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 21:38 | Сообщение # 187
ремонтировать,пока авто не стало
не ясна комплектация---это могут быть вп30\44 или коммон-рейл делфай----на все цена ремонта космическая,особенно делфай
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 02.04.2014, 21:40
дмитро Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:00 | Сообщение # 188
пропоную насос бош з гарантією 150$двоніть 098963193два
ford tranzit 1998р 2.5краб
Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:35 | Сообщение # 189
Модераторы, куда вы смотрите?! Эта самборская разборка тупо спамит все темы без разбора!
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Пятница, 10.10.2014, 20:51 | Сообщение # 190
Машина долгое время заводилась только с быстрым стартом, недавно, когда температура стала понижаться на улице,совсем перестала заводиться, кирдык мотору? при заводке двигла давление масла 3атм а когда прогреется опускается до 0.5
