Пятница, 18.01.2019, 06:20
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Свечи накаливания.
Свечи накаливания.
Сергей66Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:22 | Сообщение # 91
Мой город: Смоленск
Статус: Меня здесь нет
на второй фото что?)) нагревательный элемент свечи?.а корпус в головке?
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Вторник, 21.01.2014, 20:26
малыш31Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:53 | Сообщение # 92
Мой город: губкин белгородская обл.
derebaskin, при сборке не забудь поставить новые прокладки на коллектор.
derebaskinДата: Среда, 22.01.2014, 17:29 | Сообщение # 93
Мой город: спб
свечи открутились сразу одна убитая но как понял и одной достаточно чтоб не завелась.Завтра привезут новые и буду собирать.И 3 болта были не прикручены и прокладки на коллекторе убитые вот и сосала воздух и не ехала (вот такой сервис в Питере а кричали у вас все зашибись и не надо ничего нового)
Добавлено (22.01.2014, 17:29)
завтра привезут прокладки и свечи (из моих не работает ни одна)Может перед тем как начну все собирать надо что то сделать пока там все разобрано? И если прокладки на коллекторе плохие то тогда подсасывал воздух и из за этого нет тяги? А то мастера не закрутили 3 болта и прокладки сказали хорошие а они говно,зато сказали что заводится так долго и не едет из за ЕГР и ТУРБИНЫ но другой двигатель с пол оборота заводился прошлой зимой и тянул дай бог НО НА 160км в час как будто стоит ограничитель.ЧТО думаете по этому поводу?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
форд транзит 2002 турбо 2.4 125
trofim-7122Дата: Среда, 22.01.2014, 18:26 | Сообщение # 94
Мой город: Брест
а что у вас гоночный автомобиль?для буса такая скорость смерти подобна!
DronДата: Среда, 22.01.2014, 18:33 | Сообщение # 95
Мой город: Подольск
Награды: 22
derebaskin, не стоит так лётать у тебя бус а не порш а тама смотри сам.... я своего тож разгонял чисто для себя скока попрёт но с такой скоростью больше не езжу так 100-110не более
derebaskinДата: Среда, 22.01.2014, 22:18 | Сообщение # 96
Мой город: спб
так я же не все время летаю по кольцевой 120 ну на обгон 140 по городу 80-100
Добавлено (22.01.2014, 22:18)
вопрос созрел СВЕЧИ выкрутил а вот надо там отверстия почистить может мусор какой попасть же?
продуть то нечем если ток насосом незнаю
Сергей66Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:06 | Сообщение # 97
Мой город: Смоленск
Перфекционизм — (в психологииубеждение, что наилучшего результата можно (или нужно) достичь. В патологической форме - убеждение, что несовершенный результат работы неприемлем. wink ..свечи выкрутились-возрадуйся.пролей WDешкой.покрути стартером.и ставь новые.
FT2002 2.0 75л\с
малыш31Дата: Четверг, 23.01.2014, 09:48 | Сообщение # 98
дуть не стоит,а вот пылесосом пройти можно.при сборке смаж резьбу свечей тоненьким слоем графитки,не будет проблем со следующим откручиванием,ну и почисти всё раз уж у тебя снят коллектор-доступ то хороший!про подсос воздуха ты верно подметил.при избытке воздуха тянуть будет плохо(тупо),так что собирай всё сам на совесть,и катайся с удовольствием.а в те сервисы,куда уже обращался забудь дорогу!и друзьям расскажи,что и как там делают!а ещё лучше,найди в нете сайт этих "сервисменов"(если сервис серьёзный,сайт должен быть!реклама однако!)и оставь свой реальный отзыв!лудям стоит знать,что там работают му....ки!
derebaskinДата: Понедельник, 27.01.2014, 15:49 | Сообщение # 99
Мой город: спб
ВСЕМ спасибо Свечи закрутились от руки.Думал не заведу тк аккумуляторы уже сдохли АН нет схватила сразу. Самое тяжелое было поставить на место коллектор и закрутить 3й болт (от руки затянул а дальше моими ключами не подлезть). И сразу тяга появилась.
vernerДата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:38 | Сообщение # 100
Мой город: Республика Коми Сыктывкар
Всем привет....подскажите прав я или нет...короче не могу завести своего коня...на улице -12 ...говорят что свечи накала...менять надо....а я вот взял соседа с уазиком...и мы с ним завели на тягу...легко...потом мой конь поработал..нагрелся...и я его заглушил...народ говорит...если на теплую не заведётся...значит не в свечах накала проблемма....ну короче я на горячую завожу...легко....а вопрос вот в чём....скажите уважаемые...а может быть свечи у меня и в порядке....просто мож действительно где то релюха перегорела....потаму что...неделю назад...я заводил коня своего..в минусовой температуре...-10 было....подскажите....что делать?
Форд транзит 2010 315 передний привод 115 лошадей 2,2 кубика
bys-transitДата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:19 | Сообщение # 101
Мой город: Лисичанск
Награды: 22
Проверить свечи, снять впускной коллектор, снять шлейф со свечей, и каждую в отдельности проверить. Ещё, при заведённом двигателе, пусть кто то по газует, а вы посмотрите на трубку подачи топлива на насосе, или обратку, они на вашей модели полупрозрачные, проскакивают пузырьки воздуха или нет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
kire4Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:30 | Сообщение # 102
Мой город: кишинёв
Привет. немного похолодало и машинка начала тяжело заводиться, думал отказали свечи разобрал прозвонил  одна оказалась мертвой, заменил на новую собрал результата никакого. проверил питание на шину не приходит, вот думаю где искать реле либо предохранитель, подскажите где их искать пожалуйста.
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Сообщение отредактировал kire4 - Суббота, 22.11.2014, 21:34
черный_чакДата: Суббота, 22.11.2014, 21:39 | Сообщение # 103
Мой город: Киев
kire4, а символ свечей на панели приборов загорается?
kire4Дата: Суббота, 22.11.2014, 22:17 | Сообщение # 104
Мой город: кишинёв
при повороте ключа загорается и сразу тухнет
ra4lckДата: Суббота, 22.11.2014, 23:14 | Сообщение # 105
Мой город: Ульяновск
Проверить нужно сначала реле. Там рядом в блоке их 2 одинаковых стоит. Поменяйте местами. И на клеммах где стоит реле должно быть напряжение.  Снимите корпус от реле,посмотрите и проверите,после включения зажигания реле должна быть замкнута 30 секунд,поле этого отключается. И вы сразу поймёте где искать .Да реле или после реле. Возможно сменой реле обойдётся всё.
Если не получится дальше раскажу что делать. Удачи в ремонте.
Форд транзит 2004, 2.4 турбодизель 115л.с.
МКПП,задний привод.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:Рауль, hmarun86, valrgo, BoozyteuR, ОлегА, петрен, GREENDRAGON, Karpov068
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
