Установка турбины
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 14.06.2017, 22:28 | Сообщение # 81
Так, а теперь вопрос Масло взято отсюда
А вот так при прогазовке, мотор холодный, поработал 5 минут перед замером, без коллектора газовать очень громко для ушей, но больше 2.5 из этого места не показало.
Это же маловато(на оборотах), может стоит подключиться от датчика давления или вакуумного насоса через тройник?
baser74
244 поста
Дата: Четверг, 15.06.2017, 05:38 | Сообщение # 82
с завода в этом же месте подключено
Дата: Четверг, 15.06.2017, 06:38 | Сообщение # 83
Ниже в блоке есть отверстие,заглушенное резьбовой заглушкой,заглушку вывернуть и подать масло из него. v_a, я читал твои посты про установку турбины и тоже просверлил отверстие в этом месте,но потом высмотрел на турбоблоке отверстие для отбора масла на турбину,нашел на своём блоке заглушку и запитал турбину маслом из штатного отверстия. То,что давление низкое-понятно:масло проходит через узкую щель в среднем подшипнике распред- вала и дросселируется. Ищите заглушку на вертикальном масляном канале ниже распредвала или сам канал и сверлите отверстие для отбора масла в нём.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 15.06.2017, 09:18 | Сообщение # 84
Цитата baser74 ( ) с завода в этом же месте подключено С завода над распредвалом, у меня там ничего нет, т.к. мотор 90г.в.
Цитата черный_чак ( ) То,что давление низкое-понятно:масло проходит через узкую щель в среднем подшипнике распред- вала и дросселируется. Вобщем, место это не правильное, ибо на валу турбины следы маслянного голодания. Заглушку если не найду, закажу шланг и возьму масло от вакуумного насоса, сверлить побаиваюсь.
Добавлено (15.06.2017, 09:18) --------------------------------------------- Нашёл еще фото блока, нету ничего, буду кидать шланг, эксперементы дорого обходятся.
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 15.06.2017, 09:19
Дата: Четверг, 15.06.2017, 09:41 | Сообщение # 85
v_a, на последнем фото ниже какая-то хрень с гранями.Не заглушка? Хотел написать.что тоже машина 90 г,да вспомнил.что мотор с 93.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:35 | Сообщение # 86
Ниже - крепёж лапы.Добавлено (19.06.2017, 22:35) --------------------------------------------- Ну вот, это с датчика на прогретом масле
План ясен, точим тройник и заказываем шланг.
san_san
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:49 | Сообщение # 87
все таки подымается давление?
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:53 | Сообщение # 88
Да, а на распредвале(где турбинная трубка висит) - 2.5 максимум. Ремонтники мне сразу сказали, что турбина голодала, выработка на валу 1мм в диаметре.
san_san
Дата: Вторник, 20.06.2017, 10:18 | Сообщение # 89
а распредвал голодать не будет?
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 20.06.2017, 10:43 | Сообщение # 90
Я думаю, с ним всё в порядке, просто масло проходит через шейку и, как заметил Чак, дросселируется, тупо сечения мало.
