Установка турбины
Starfopd
87 постов
Дата: Вторник, 20.06.2017, 19:50 | Сообщение # 91
Нашёл турбину ККК и форумчанин подгонит коллектор от турбо. Продаван лечит, что проехал на ней 1000 км и машину раскидал. Как её проверить? Хочу краба надуть, оставив родной впуск коллектор. По поводу смазки видал под коллектором заглушку малого размера, где-то на 12мм. это она?
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
v_a
5080 постов
Дата: Вторник, 20.06.2017, 20:46 | Сообщение # 92
Цитата Starfopd ( ) Как её проверить? Пошатай вал, радиальный люфт должен быть небольшой, осевой пальцами не должен чувствоваться(0.5мм примерно)
Цитата Starfopd ( ) где-то на 12мм. это она? заглушка над распредвалом, на уровне выпускных окон, туда вкручивается штуцер а на него уже подающая трубка.
9748 постов
Дата: Среда, 21.06.2017, 21:12 | Сообщение # 93
Цитата Starfopd ( ) По поводу смазки видал под коллектором заглушку малого размера, где-то на 12мм. это она? Похоже,что она.Завтра гляну.
9748 постов
Дата: Четверг, 29.06.2017, 19:06 | Сообщение # 94
На машине не видно. Сегодня был в гараже,глянул на аварийный блок. ОНА!
v_a
5080 постов
Starfopd
87 постов
Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 15:43 | Сообщение # 96
[quote=черный_чак;443490]Сегодня был в гараже,глянул на аварийный блок.[/quote] Турба пришла. Я сразу на разбор, и там мне показали ,Хорошую, турбину. И черт возьми,так и не понял должна- ли ось с лопаткаим иметь осевой люфт и в горячей и в холодной частях. Говорят при работе она самоцентрируется и масло гнать не должно. Хотя лопатками она же будет шкрябать. Штуцеры шланги и коллекторы в разборе полно. Пока так поезжу, прошёл 9000.
эйван
1858 постов
Дата: Суббота, 30.12.2017, 19:10 | Сообщение # 97
Здравствуйте вот и моя турбина приплыла начала цыплять крыльчаткой улитку вот хочу спросить знающих людей по поводу турбины фирмы джпэ групп ,стоит она в Москве относительно недорого 12000 а вот как она долго служит ктонибуть знает.
9748 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 12:37 | Сообщение # 98
эйван, я поставил такой картридж полтора года назад. Пробег небольшой,что-то околок 30 тыков. Замечаний пока нет. Максимально дует более 1 атм. Манометр наддува стоит на торпеде. Я не стал уменьшать давление,так как ТНВД без турбокорректора,лишнего топлива мотор не получит и опасность прорыва прокладки из-за передува невелика. При обычной езде давление наддува в пределах 0,4...0,6 атм и зависит от скорости.
эйван
1858 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 13:22 | Сообщение # 99
черный_чак, спасибо большое за ответ буду брать но уже после нового года.
9748 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 15:01 | Сообщение # 100
эйван, успехов и с наступающим!
