Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Установка турбины
Установка турбины
1865 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 15:07 | Сообщение # 101
черный_чак, Спасибо Вам тоже всего найлучшего!
Добавлено (31.12.2017, 15:07)
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Вторник, 02.01.2018, 01:28 | Сообщение # 102
Цитата эйван ()
по поводу турбины фирмы джпэ груп
Самая шнягя из всех возможных вариантов.
Одному знакомому пришла турбина без сливного отверстия. Китайцы забыли просверлить.
Так он полгода не мог вернуть деньги.
Поищи лучше картридж он примерно этих денег и стоит....
1865 постов
Дата: Вторник, 02.01.2018, 16:29 | Сообщение # 103
Спасибо пока жду год Транзит можит у него есть турбина под кулер.
5083 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 16:52 | Сообщение # 104
Цитата эйван ()
турбина под кулер.
Холодную улитку можно развернуть на 180° и будет под кулер.
Я как-то делал, но только наоборот, из кулеровой безкулеровую.
1865 постов
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:04 | Сообщение # 105
Я также делал только вакум остается старый и у меня есть подозрения что он уже свое отработал,можит кто подсказать номер неорегинальной турбины под кулер.
5083 поста
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:10 | Сообщение # 106
в кронштейне "вакума" просверлил новую дырку, немного подпилил и всё встало на место.
53049880008
1865 постов
Дата: Четверг, 04.01.2018, 20:45 | Сообщение # 107
Спасибо
Добавлено (04.01.2018, 13:43)
v_a, Я так понимаю Вы переделывали вакум турбины которая шла под интеркулир под обычную без него ,так можно на оборот к сожалению нет вернее да но не так лехко.
Добавлено (04.01.2018, 20:45)
Снял я сегодня свою турбину и поставил бушную она оказалась хуже моей дымит в выхлоп прям ужос а моя просто на оборотах касалась крыльчаткой улитку масло некуда негнала но и решил я ее роздербанить ну и вот итог ,немного подгрызло впускную крыльчатку а причиной из за чего начала касатся крыльчаткой улитку это пружинная шайба под стопорным кольцом вот она лопнула пополам и вал ушол вперед из за чего и происходило касания но при зборе поспешил и сломал вернее согнул маслосемное кольцо sad такчто уже заказал новую турбину а на эту буду искать запчасти и буду пытаться собрать.
5083 поста
Дата: Пятница, 05.01.2018, 00:11 | Сообщение # 108
Может и так, но у меня была задача из кулеровой сделать обычную...
1865 постов
Дата: Пятница, 05.01.2018, 00:24 | Сообщение # 109
Эту задачу легче зделать наоборот намного труднее.
5083 поста
Дата: Пятница, 05.01.2018, 00:33 | Сообщение # 110
Понятно.
Я когда турбу покупал в 14г, ККК безкулеровая стоила 27р, а кулеровая 18 с копейками, как-бы, был смысл поморочиться.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
