Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Установка турбины
Установка турбины
5083 поста
Дата: Среда, 14.06.2017, 22:28 | Сообщение # 81
Так, а теперь вопрос smile
Масло взято отсюда
А вот так при прогазовке, мотор холодный, поработал 5 минут перед замером, без коллектора газовать очень громко для ушей, но больше 2.5 из этого места не показало.
Это же маловато(на оборотах), может стоит подключиться от датчика давления или вакуумного насоса через тройник?
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 15.06.2017, 05:38 | Сообщение # 82
с завода в этом же месте подключено
Дата: Четверг, 15.06.2017, 06:38 | Сообщение # 83
Ниже в блоке есть отверстие,заглушенное резьбовой заглушкой,заглушку вывернуть и подать масло из него.
v_a, я читал твои посты про установку турбины и тоже просверлил отверстие в этом месте,но потом высмотрел
на турбоблоке отверстие для отбора масла на турбину,нашел на своём блоке  заглушку и запитал турбину маслом
из штатного отверстия.
То,что давление низкое-понятно:масло проходит через узкую щель в среднем подшипнике распред-
вала и дросселируется.
Ищите заглушку на вертикальном масляном канале ниже распредвала или сам канал и сверлите отверстие для отбора
масла в нём.
5083 поста
Дата: Четверг, 15.06.2017, 09:18 | Сообщение # 84
С завода над распредвалом, у меня там ничего нет, т.к. мотор 90г.в.
Вобщем, место это не правильное, ибо на валу турбины следы маслянного голодания.
Заглушку если не найду, закажу шланг и возьму масло от вакуумного насоса, сверлить побаиваюсь.
Добавлено (15.06.2017, 09:18)
Нашёл еще фото блока, нету ничего, буду кидать шланг, эксперементы дорого обходятся.
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 15.06.2017, 09:19
Дата: Четверг, 15.06.2017, 09:41 | Сообщение # 85
v_a, на последнем фото ниже какая-то хрень с гранями.Не заглушка?
Хотел написать.что тоже машина 90 г,да вспомнил.что мотор с 93.
5083 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:35 | Сообщение # 86
Ниже - крепёж лапы.
Добавлено (19.06.2017, 22:35)
Ну вот, это с датчика на прогретом масле
План ясен, точим тройник и заказываем шланг.
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:49 | Сообщение # 87
все таки подымается давление?
5083 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:53 | Сообщение # 88
Да, а на распредвале(где турбинная трубка висит) - 2.5 максимум. Ремонтники мне сразу сказали, что турбина голодала, выработка на валу 1мм в диаметре.
Дата: Вторник, 20.06.2017, 10:18 | Сообщение # 89
а распредвал голодать не будет?
5083 поста
Дата: Вторник, 20.06.2017, 10:43 | Сообщение # 90
Я думаю, с ним всё в порядке, просто масло проходит через шейку и, как заметил Чак, дросселируется, тупо сечения мало.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
