ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| мороз что греть |
| samadelkin | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 14:43 | Сообщение # 16 |
Мой город: Березино
Статус: Меня здесь нет
| Лично я прошлой зимой во впускной коллектор заливал 1 кубик бензина из шприца+теплая вода из бутылки на насос! при -25 легко заводился.
transit 1998 2.5 56kw
| lekss070 | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:07 | Сообщение # 17 |
Мой город: Ростов-на-Дону, Москва
| Доброй ночи!!! Это конечно ВСЁ хорошо...а если и свеча есть-работает....и АКБ как год назад поменял на новый...и всё равно не схватит...проблема ещё в том что ни гаража и близких(кому позвони, через 15-20 мин будут, помогут) нет ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!! Чувствую завтра будут проблемы, т.к. сегодня всего 12 утром было-а еле еле схватилась...Я так в прошлом году при 25 заводился. Добавлено (22.01.2012, 23:07) --------------------------------------------- а сейчас уже 18...утром 21 будет морозца
| kuzyma | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 00:00 | Сообщение # 18 |
Мой город: Кирово-Чепецк
| В эом случее вам поможет полны бак не глуши дизель много не сажрет и ненагреется так что выход есть всегда
| lekss070 | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 00:04 | Сообщение # 19 |
| Благодарю за разумный совет...уже заправился и атигеля на всякий случай плесканул...
| ford5556 | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 00:54 | Сообщение # 20 |
Мой город: Берёза
| я перед заводкой ближний свет включаю секунд на 30,чтоб аккумулятор взбодрился,процесс чтоб пошел.крутил немного лучше. а еще чтоб наверняка с утра завестись домой в тепло на ночь акум заносил.утром крутит как дурной
Форд Транзит 1994,2.5D,4сс,синий,подвышенный,длинный,8+1
| Golubev1-an | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 11:48 | Сообщение # 21 |
Мой город: Егорьевск
| Если на улице и нет розетки, то -паяльная лампа с длинннй трубой и на конце колено под движок. В топливо- до 10% керосина или бензина.
Форд транзит 2003 г. дизель
| zh170671iaa | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 12:46 | Сообщение # 22 |
Мой город: Житомир
| Quote (Golubev1-an) В топливо- до 10% керосина или бензина.
только керосин , один бензинчиком баловался , свез по весне топливный на сервис . http://www.dizelist.ru/index.p....emid=24 задиры пойдут ...
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| goncharov | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 12:52 | Сообщение # 23 |
Мой город: Старотитаровская Краснодар
| Quote (kuzyma) В эом случее вам поможет полны бак не глуши дизель много не сажрет и ненагреется так что выход есть всегда Так только на салярку работать и будеш Quote (ford5556) чтоб наверняка с утра завестись домой в тепло на ночь акум заносил.утром крутит как дурной Вот это более разумно,Александр,я бы посоветовал поставить второй акум,его в случае чего легче снять и в тепло на ноч,только не забывать обмотать палетиленом от замыкания.Но главное то что у меня тоже не старый акум,но в ноябре было -12 и один крутил слабо,поставил второй и оху...л ,крутит как летом.
FORD Transit 2.5TDI EPIC 1998г.на сегодня 466000т.пробег,средний,средний. Ford Focus-2 2006г.
| francus | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:07 | Сообщение # 24 |
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
| lekss070, купи керамическую горелку 15 на 20 см... кислородный шланг метра 3... 5ти литровый перезаправляемый баллон с газом и лягушку кнему... цена вапроса - меньше 50 еу... ставим горелку под картер минут на 15- 20... при ветре собираем ограждение из картона 50 на 50 см минимум... очумелыеручки могут его сабрать из листов железа аккум на ночь заносим домой и ставим на дозаряд.... а чтоб мафынка не стояла ночью без сиги - ставим тудым любой лажовый... хоть за 200 руб из чермета сутра заведёшься с пол-тыка.... а на след год абязательно поставишь накрайняк российскуую вибасту за500 еу... но эт тока весною или лэтом...
Ф. Т. синий металлик 150L 1998 2.5TDI Lucas 4ев А043КР21 Ф. Т. красный 100 11+1 1998 2.5 D 4HB (4FB) А038СС21
| Olegan | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:58 | Сообщение # 25 |
Мой город: Моск. обл. г.Коломна
| Quote (francus) lekss070, купи керамическую горелку 15 на 20 см... кислородный шланг метра 3... 5ти литровый перезаправляемый баллон с газом и лягушку кнему... цена вапроса - меньше 50 еу... ставим горелку под картер минут на 15- 20... при ветре собираем ограждение из картона 50 на 50 см минимум... Я так пробовал. Чёт не очень понравилось. Картер тёплый , остальное всё ледяное. При ветре-больше улицу топишь. Остановился на тепловой пушке. Прогревается всё подкапотное пространство. Даже свечка не срабатывает. Заводится в любой мороз. Quote (francus) аккум на ночь заносим домой и ставим на дозаряд.... +1.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
| francus | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:21 | Сообщение # 26 |
| Olegan, а как же ограждение из картона ???
| Golubev1-an | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:42 | Сообщение # 27 |
| zh170671iaa, Вообще- то про дозу бензина в топливо мне посоветовали при ремонте ТНВД в БОШ сервисе, со ссылкой на рекомендацию компании.
| goncharov | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:22 | Сообщение # 28 |
| Quote (Olegan) Остановился на тепловой пушке. Прогревается всё подкапотное пространство. Отпишись в теме "тепловая пушка".Поделись что да как
| lekss070 | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:25 | Сообщение # 29 |
| Всем здравствуйте!!!! На счёт АКБ заносить-многоэтажный дом и не всегда около подъезда поставишь. Дальний я тоже включал-не помогло. Но самое главное-сегодня с первого раза не завелась, и такое впечатление что АКБ УМЕР...но подождал мин 3-5 решил окончательно посадить, и к моему удивлению он начал крутить ТАК, как будто летом...ничего не понял-но всё понравилось!!!!!
| Olegan | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 21:28 | Сообщение # 30 |
| Quote (goncharov) Отпишись в теме "тепловая пушка" Да это наверное громко сказано. Обычный домашний тепловентилятор на два киловатта. Ставлю под мотор, на что-нибудь под 45 градусов. Чтоб на переднюю часть картера попадало и чтоб вверх воздух шёл. Quote (francus) а как же ограждение из картона ??? Когда ветер , то приходится подставлять старые куски оргалита. Но у меня-то машина во дворе , за забором, да ещё и почти под навесом. И розетка рядом. Поэтому всё намного проще.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
