Как заводить дизель
emix
17 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:38 | Сообщение # 1
Сразу хочу сказать, что поиск юзал, и темы подбны тому что либо солярка замерзла либо чтото еще. У меня ситуация такая, что я просто не знаю порядка действий, т.е. летом просто, выжал сцепление повернул ключ, поехал. А зимой включаю, загарается свеча накала, потом завожу, и нажимаю на газ. Правильно это или нет подскажите. Потому что в -25 у меня завелась только с 4 раза. Машинка: Транзит 2001 года 2 литра двигатель с турбинкой.
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:46 | Сообщение # 2
У тебя стоят свечи накала в каждом цилиндре, поэтому надо включить зажигание, загорится спиралька, как она погаснет выключить зажигание и повторить процедуру повторно, а только потом крутить стартёром... и газ всё-же надо нажать перед запуском, в полик или на половину, тут уже опытным путём определишь как лучше...
emix
17 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:53 | Сообщение # 3
Один раз включить эту "спиральку" потом выключить, или несколько раз?
emix
17 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 17:25 | Сообщение # 4
А газ ты нажимаешь?
Дата: Пятница, 27.01.2012, 18:22 | Сообщение # 5
Quote (emix) А газ ты нажимаешь? Система управления ТНВД настроена так,что при пуске автоматически выдает максимальные дозы топлива. На газ жми,не жми-пуск не улучшится. Сразу после пуска можно добавить газ,но без фанатизма-масло не дошло до турбины.
GERMAN
164 поста
Дата: Пятница, 27.01.2012, 18:40 | Сообщение # 6
Запуск производится без газа! (см. руководство по эксплуатации) Сегодня в -19 заводился так: -два раза прогрел свечи -третий прогрев и старт двигателя при выжатом сцеплении Батарея два дня простояла в машине, поэтому слегка подсела, но на "пол-оборота" для старта энергию она выдала... ДТ прихватило, т.к. машина пару раз чихнула после старта. Но даже после пуска давить газ резона нет - холодный воздух большой радости не принесёт. Да и электроника поддерживает обороты ХХ около 1000 вместо 700. Главное сцепление придерживать, чтобы не крутить холодную коробку. А вот летом его выжимать совсем не надо - это анахронизм.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 27.01.2012, 20:33 | Сообщение # 7
Quote (emix) А газ ты нажимаешь? с электронной педалью жми не жми по барабану
emix
17 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 13:02 | Сообщение # 8
Большое спасибо Сейчас оказалось что там где заправлялся, дизель только до -25, поменял заправку и все делаю по вашим советам, заводится на ура =)
npashka
37 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:01 | Сообщение # 9
так от соляры тоже зависит???,всем привет,у меня тоже проблемка,на улице -15,и ветер средненький,стоит на улице,спиралька горит на порядок дольше чем летом,прокалываю дважды,но стартером кручу секунд с двадцать,потом аккумулятор садится,снимаю,часа с три-четыре заряжаю в тепле,потом опять те же процедуры,но стартером кручу секунд с десять-заводится,дальше без проблемм...,заправляюсь на WOG ,пишут что соляра на -20 расчитана,пока не замерзала.Отсюда вопрос-нормальный ли это пуск,или грешить на аккумулятор,он 2008г.,вроде германский, или на соляру...,или может в свечах дело,подскажите пожалуйста.Вообще машинка без проблемм,тьфу-тьфу,но вот такая незадача.
Ford transit 2005г двигатель-F3FA 2.0 85/300 груз средний/средний
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:06 | Сообщение # 10
Нормальный АКБ крутит минуту, потом только начинает сдавать. И то проходит какое-то время опять крутит, заряжать не обязательно. Если батарея плохая то и свечи не на полную мощность работают.
