Как заводить дизель
vladya
1040 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:49 | Сообщение # 81
Quote (alex1985) vladya, у меня такой же,но новый и 74 ампера,при -8 -10 еще как то крутит.сегодня ночью было около -17С даже эфир не помог,не крутит и все... надо было брать АКБ другой фирмы... Во во во.... Та же история и у меня была когда новым был.... Точно нужно менять не только АКБ но и фирму... Quote (kz-2) Я Вам к тому,что нет смысла в салон их ставить. А аккумулятор Медалист возьмите,только свежий чтобы. Прислушаюсь к совету. А как эти АКБ ходят? Quote (Jenia) Отож. Не факт долго маслать, а главное крутануть так чтобы завелся. Поэтому устанавливаем Эксайд премиум класса, пшикаем немножко прямо в заборник воздуха на корпусе воздушного фильтра, крутим 3-5 секунд и усе, заурчал. можно и без эфира, но крутить дольше, либо греть масло, топливнег и коллектор, или восстанавливать работоспособность ЭФУ. Шо угодно поставить, но только избежать ЭФИРА. НУ стремно как то мне от него... Поэтому всегда избегаю встречи с ним. И дуть в фильтр не желательно!!! Quote (00Жанна00) Очень хорошее замечание :мне по этой причине от 100-ки отказаться пришлось,т.к. длина его была 35 см. Жанна, с прошедшей ДНЮХОЙ ТЕБЯ!!! Забыл тебя поздравить вовремя, СОРИ! А по теме так с длиной АКБ меня вопрос не смущает, можно что то придумать, ли ж бы крутил бодро! Quote (madmax) а у меня стоит 2 АКБ,по 60Ач вроде не чего заводится пока! Завидую...
Ford Tranzit 1994 2,5D
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:05 | Сообщение # 82
http://www.zr.ru/content....1 тест АКБ
kz-2
71 пост
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:49 | Сообщение # 83
Много по них читал.К сожалению у себя их не нашел,перестали возить,другое пропихивают. В принципе еще Мутла отличная,главное берите чтобы гарантия была не менее полгода.Иногда есть заводской брак.
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 23:03 | Сообщение # 84
Батарей хороших куча, если цена в среднем за 70ач 90-100 евро и выше(Украина). Все что дешевле это хлам, в лучшем случае только для бензинок. Дизелю для нормального запуска надо 200 оборотов, жевание соплей с проворотом коленвала бесполезно (обладатели свечковых фихрекамерных дизелей могут не беспокоится). Это не бензинка, где 8ми цилиндровый 6ти литровый ЗИЛовский мотор ручкой завести можно.
Сообщение отредактировал Jenia - Воскресенье, 16.12.2012, 23:06
vladya
1040 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:22 | Сообщение # 85
Ну одной 100-ки хорошей хватит? или на две 75-ки лучше вытянутся? Морозы уже погнали -12 и факельного устройства у меня нет...
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:34 | Сообщение # 86
vladya, если один-то максимально возможный по размерам(100ка вряд ли станет) если два-можно и 60ки
san_san
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 12:21 | Сообщение # 87
да, старое реле может и не важно выглядеть, но ломаться там особо нечему, можно разобрать его и выпаять из платы старые контакты, а запаять провода, отрезать фишку и соединить через колодку электрическую, на болтах, желательно покрепче, а то рыночные отламываются. И не знаю как там пойдет от 98-99 годов реле, там количество выводов разное и свечи разные, там на 12 вольт без резистора, тогда надо новую свечу вместе с реле покупать, иначе 8 вольтовая быстро сгорит
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 13:29 | Сообщение # 88
Сварить другую пложадку под АКБ и поставить сотку.
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 13:40 | Сообщение # 89
Не, оно конечно, для экспериментов можно делать все что угодно, а если надо ездить и работать прямо сейчас то проще купить штатную батарею хорошего качества, и аэрозоль с эфиром. Сегодня завел, если температура еще упадет, достану пропановую горелку из чулана. Буду поддон подогревать перед пуском, как в прошлой зимой. С подгретым маслом стартер реально вращает быстро и легко.
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 14:09 | Сообщение # 90
san_san, Свечей на 12 нет! А реле нужно ставить с куском проводки,и это реле подает напругу импульсами,второй год стоит и свеча 8вольт
