Среда, 16.01.2019, 23:16
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Разбило крепление генератора
PawelДата: Четверг, 07.05.2009, 23:16 | Сообщение # 1
Мой город: Москва
Статус: Меня здесь нет
Купил себе форд транзит отъездил неделю засвистел ремень начал разбирать увидел что крепление генератора а точне отверстие в дивигателе разбило теперь не знаю что делать помогите советом может кто уже сталкивался с такой проблемой?
FORD TRANSIT 1999г.в. 2.5 дизель
SirregaДата: Четверг, 07.05.2009, 23:36 | Сообщение # 2
Мой город: Бежица
Quote (Pawel)
Какой именно? Их с 65 года выпускают.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
bolshojДата: Пятница, 08.05.2009, 00:40 | Сообщение # 3
Мой город: гомель
я взял металический распорный дюбель д10 у него внутрений диаметр чуть больше восьми ну это такая трубочка с прорезями расверлил один удар кувалдой загнал его на всю длину лишнее обрезал и сумел натянуть ремень генератора можно еще снеть переднюю пластину двигателя заварить аргонной сваркой и заново просверлить
Sprinter211
PawelДата: Пятница, 08.05.2009, 11:04 | Сообщение # 4
Мой город: Москва
Форд 1999 г.в. Мне посоветовали заменить кронштеин (маленький треугольник в который упирается плавающая втулка) а оставшееся отверстие в плите и корпусе масленного насоса рассверлить и поставить втулку. Подскажите такая конструкция будет работать?
SirregaДата: Пятница, 08.05.2009, 12:06 | Сообщение # 5
Мой город: Бежица
Quote (Pawel)
А почему нет? Главное все сделать точно. Интересно, как это отверствие вообще разбили?
VovaДата: Пятница, 08.05.2009, 13:14 | Сообщение # 6
Мой город: Брест
Награды: 32
Quote (Pawel)
заменить кронштеин
Правильно посоветовали. Стоит он недорого.
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
PawelДата: Пятница, 08.05.2009, 17:02 | Сообщение # 7
Мой город: Москва
Отверстие разбило из-за того что плавоющую втулку заменили какойто породией и затянуть генератор забыли вот его и начало разбивать просто при покупке машины я не обратил на это внимание.
Миха-гудДата: Суббота, 09.05.2009, 00:47 | Сообщение # 8
Мой город: Петрозаводск
А у меня на старом транзите, вообще самопальные кронштейны были, из каго-то толсто-листового железа, ремня хватало на 8-10 тысяч, но дешевле, чем новый генератор wink
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
PawelДата: Суббота, 09.05.2009, 13:53 | Сообщение # 9
Мой город: Москва
Спасибо за советы,машину починил теперь генератор стоит мертво.
Миха-гудДата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:12 | Сообщение # 10
Главное, чтоб мёртво стоял, а не умер happy happy happy
RooFERДата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:42 | Сообщение # 11
Мой город: Киев
Quote (Миха-гуд)
А зачем такие жертвы.... продаётся новая задняя крышка... стоит порядка до 40 долл... я так вышел из положения...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
bolshojДата: Пятница, 27.11.2009, 08:59 | Сообщение # 12
Мой город: гомель
RooFER задняя крышка генератора?. у меня тоже все разбило генератор стоял криво соскочил ремень и такое чуство что каким то образом попал под ремень ГРМ сегодня буду разбирать и удивлятся.
Sprinter211
MURZIKДата: Пятница, 27.11.2009, 10:36 | Сообщение # 13
Мой город: Минск
Награды: 14
bolshoj, в Еврофорде продается и передняя и задняя у гас в Минске,ты с МИКОЛОЙ созвонись он в Гомеле тож на Форде тарился вроде ител есть так позвонил бы он поразузнал что к чему.
bolshojДата: Суббота, 28.11.2009, 10:00 | Сообщение # 14
Мой город: гомель
MURZIK забил распорную часть дюбеля к отверстие вроде встала как надо ,перед этим тоже вбивал так это метал истерся в труху-так что периодически буду перебивать .а ремень попал под ремень ГРМ и проскочил на 4 зуба и захлог крышку снимал вроде ничего не сломало.
Sprinter211
rubberduckhunterДата: Воскресенье, 29.11.2009, 08:50 | Сообщение # 15
Мой город: Ульяновск
я просверлил на 10мм отверстие в кронштейне и в генераторе ,подобрал болт подходящий и все .Еще ?/ у генератора обломано было ухо задней крышки,приколхозил пластинку стальную, прикрутил на двух болтиках на 8мм ее и два раза на родину моего форда съездил в BRD.Потом как потек сальник гены ,заменил его на другой при этом опять крепление рассверлил под болт на 10. Будь я ген . конструктором в Кёльне ,отозвал бы все форды и заменил это болт .
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, -=torpedo=-, alexbeloglazov, lexa, Боря, Микола, vodilka, Рауль, shamilageev, v_a, митрич, Valentinuth, сережа, goncharov, hmarun86, xxnvsxx, Hach, Dedal, Sерж666, silco, valrgo, Dron, Viktormer, BoozyteuR, andrey1983, vovanvovanich, Andrey_FT98, tourneo, Wayder, ОлегА, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
