Воскресенье, 17.02.2019, 23:09
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Разбило крепление генератора
МиколаДата: Воскресенье, 29.11.2009, 15:01 | Сообщение # 16
Мой город: Речица
Статус: Меня здесь нет
Quote (bolshoj)
а ремень попал под ремень ГРМ и проскочил на 4 зуба
Вот для,или от,чего защита-то нужна.Еще хорошо,что так обошлось,были случаи -гнуло штанги и ломало коромысла,видел и сломаную переднюю крышку. wink
Сообщение отредактировал Микола - Воскресенье, 29.11.2009, 15:05
cherepaha1978Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:00 | Сообщение # 17
Мой город: Новополоцк
Отверстие разбили очень просто.......потеряли втулку и так обжали.......отверстие разбивает болтом потом болт ломает и так меняешь болты пока не выточишь новую втулку... я так и сделал надоело в дорогу брать кучу болтов .... smile smile smile все без втулки колхоз
1995г 2.5D..бош
mizin_andreiДата: Четверг, 03.12.2009, 20:28 | Сообщение # 18
Мой город: Архангельская обл.
всем привет. уменя такая же беда с нижним крепл.гены(там оказывается должна стоять распорная втулка?У меня ничего нет.)рассверливали вы прямо на движке не снимая кронштейн?
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
сава33Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 22:33 | Сообщение # 19
Мой город: Ростов-на-Дону/Чалтырь
А я вот как сделал с помощью фтулок.Просверлил,выточил фтулки,и вот что получилось!!!Все стоит мертво!!!Три часа делов и 100р затрат cool
Извиняюсь за качество!!!
Прикрепления: 9671781.jpg(17.8 Kb) · 1242455.jpg(18.2 Kb) · 7014879.jpg(19.5 Kb) · 8126267.jpg(19.4 Kb) · 6351265.jpg(11.9 Kb)
Сообщение отредактировал сава33 - Воскресенье, 08.05.2011, 22:45
00Жанна00Дата: Суббота, 12.11.2016, 20:42 | Сообщение # 20
Мой город: Берёзка,Себежский район.
Награды: 35
Ребята,скажите,почему ломает болты крепления генератора?
Отдали в ремонт генератор(не давал зарядку),пришёл с ремонта,поставили и через несколько дней стал ломать болты крепления.Поставили другой.Всё нормально.В чём дело?
ФТ 1998 г., 2.5 ТДИ...ТНВД "Бош"
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
sergey_851Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:53 | Сообщение # 21
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Ставил большие шайбы а между ними кусок резины типа амортизация .
ovbikovaДата: Суббота, 12.11.2016, 23:14 | Сообщение # 22
Награды: 8
00Жанна00, А отверстия на генераторе,под крепежные болты ровненькие? Я к чему, наши "фломастеры" пересверливают и завтуливают, что бы плотненько все стояло без дребезжания болта .
Сообщение отредактировал ovbikova - Суббота, 12.11.2016, 23:15
GREENDRAGONДата: Воскресенье, 13.11.2016, 07:40 | Сообщение # 23
Мой город: РЕЧИЦА
Жанна , как вариант- ремонтёры собрали гену не обязательно из твоих половин корпуса - отсюда несоосность креп. отверстиевй - и как результат -- ломает болты... Неск. раз было так на раб. машинах - а чем Транзит хуже ?  wink Нуно хорошенько проверить всё . Там , мож. быть - нужно будет повернуть половинки - поймать соосность - и усё буде у парадку !!!  yes
00Жанна00Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 10:21 | Сообщение # 24
Награды: 35
Всё понятно.Спасибо. wink
AphroditeДата: Вторник, 06.06.2017, 23:19 | Сообщение # 25
Товарищи! Кто-нибудь может показать примерный чертеж формы втулки нижнего крепления? Она прямая или с шайбой? С упором? Обошел весь город, родных нет. Знакомых токарей тоже нет. Купил направляющие клапанов от классики, на болт садится плотно, наружный размер 14 мм. Длину подгоню. Обломало болт, купил оригинал цены немалой, родные втулки не знаю где, прошлый хозяин тоже. Где-то было сообщение с размерами, их я знаю, хочу выяснить с формой.
Спасибо!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
MadMaksДата: Среда, 07.06.2017, 10:38 | Сообщение # 26
Мой город: Костюковка, Гомель
Простая с  буртиком.
Посадку сделай с небольшим натягом, втулку в морозильник положишь, рычаг нагреешь горелкой. Потом друг в друга - оп-ля и ОК.
Болт там вроде на М8, только длинный, можно найти.
черный_чакДата: Среда, 07.06.2017, 12:44 | Сообщение # 27
Мой город: Киев
Aphrodite, ты имеешь ввиду втулку,которая вставляется в ухо генератора?
Так она разрезная пружинная,в ухо входит с натягом.
Можно вставить и сплошную как советует MadMaks, только аккуратно с размерами.
Если наружный размер втулки заметно больше отверстия в ухе,то после горячей запрессовки может порвать ухо.
MadMaksДата: Среда, 07.06.2017, 16:34 | Сообщение # 28
Без фанатизма. Не должно по идее. То ж не прессовая посадка, разница температур будет не большая. 150, ну 200 град.
черный_чакДата: Среда, 07.06.2017, 19:22 | Сообщение # 29
Мой город: Киев
MadMaks, дело не в температуре,дело в разнице диаметров.
MadMaksДата: Четверг, 08.06.2017, 09:36 | Сообщение # 30
Согласен. Буквально сотка ну полторы. При такой разнице температур больше и не засунешь. biggrin
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, alexx_x, alexbeloglazov, passat191, Рауль, shamilageev, RIO, Myrchik, v_a, Мелкий, сережа, goncharov, hmarun86, silco, FUDOSHIKI, valrgo, Nikola78, andrey1983, vovanvovanich, tourneo, ОлегА, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, фрегат, Greatedeews, Cefedrese, swepsidemaine, tikoss, Fragill27, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
