Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Разбило крепление генератора
Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:40 | Сообщение # 31
должна быть у меня такая втулка, но как передать
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Пятница, 09.06.2017, 08:41 | Сообщение # 32
В общем, втулка у меня оказалась родная в заднем ухе, а вот переднюю крышку я перетянул и расколол. Отнес в ремонт, а там сказали что надо его выкинуть biggrin
Щетки, подшипники, сальники, все в хлам. Короче обменял у них на восстановленый. Втулка тоже только в задней крышке. Там же и поставили и гарантию год дали! Генератор Митсубиши. Всем спасибо за беспокойство!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Дата: Пятница, 09.06.2017, 10:11 | Сообщение # 33
мицубиши лучший генер наших годов. Сколько обошелся?
57 постов
Дата: Пятница, 09.06.2017, 11:41 | Сообщение # 34
12500, можно было чуть сэкономить и купить в магазине. но машина нужна была срочно, 1,5 часа и уехал
snigko Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 01.02.2018, 00:34 | Сообщение # 35
мне тоже пришлось востанавливать крепление гены
Добавлено (01.02.2018, 00:34)
[quote=snigko;453938]мне тоже пришлось востанавливать крепление гены[/quote]
хотел вставить фотки но -редактора не нашел
форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 01.02.2018, 00:44 | Сообщение # 36
После 20 постов. Вот тока не нуно набивать сбщ. Модеры УСЁ видят - могут принять за ФЛУД...  wink   wacko  И не допустят... к телу...  biggrin   tongue
22 поста
Дата: Четверг, 01.02.2018, 01:37 | Сообщение # 37
[quote=GREENDRAGON;453940]После 20 постов. [/quote]
ок
r-ves Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 21:23 | Сообщение # 38
Ребят разбило ухо нижнее крепление генератора, ремень пищит, гена на перекос, покажите кто какие втулки, кронштейны на данный момент ставит....
Пока средств на другой генератор нет
ford transit 1991 2.5 diesel
3111 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 22:36 | Сообщение # 39
На самом гене или разбило втулку на треугольнике, что к двиглу крепится? На гене можно одну из крышек поменять, не покупая новый... Я когда-то выставлял генератор ровно методом упора палки в поддон АКБ, чтоб визуально ремень был ровно, и сильно затягивал гену.
23 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 22:39 | Сообщение # 40
Та на самом гене, одно ухо, что ближе к радиатору нормальное, а второе, как овальное яйцо, и на излом, из за нагрузки, его прям выламывает! Ток сделал двигатель, полинился поставить защиту, вывернуло ремень генератора, попал под ГРМ, стою снова на ремонте.....
есть желание снять гену, заварить аргоном всё к чёртовой матери и понову просверлить отверстие)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
