  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Разбило крепление генератора
Дата: Суббота, 12.11.2016, 22:53 | Сообщение # 21
Цитата 00Жанна00 ()
Ребята,скажите,почему ломает болты крепления генератора?
Ставил большие шайбы а между ними кусок резины типа амортизация .
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 12.11.2016, 23:14 | Сообщение # 22
00Жанна00, А отверстия на генераторе,под крепежные болты ровненькие? Я к чему, наши "фломастеры" пересверливают и завтуливают, что бы плотненько все стояло без дребезжания болта .
Сообщение отредактировал ovbikova - Суббота, 12.11.2016, 23:15
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 07:40 | Сообщение # 23
Цитата 00Жанна00 ()
пришёл с ремонта,поставили и через несколько дней стал ломать болты
Жанна , как вариант- ремонтёры собрали гену не обязательно из твоих половин корпуса - отсюда несоосность креп. отверстиевй - и как результат -- ломает болты... Неск. раз было так на раб. машинах - а чем Транзит хуже ?  wink Нуно хорошенько проверить всё . Там , мож. быть - нужно будет повернуть половинки - поймать соосность - и усё буде у парадку !!!  yes
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 10:21 | Сообщение # 24
Всё понятно.Спасибо. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Вторник, 06.06.2017, 23:19 | Сообщение # 25
Товарищи! Кто-нибудь может показать примерный чертеж формы втулки нижнего крепления? Она прямая или с шайбой? С упором? Обошел весь город, родных нет. Знакомых токарей тоже нет. Купил направляющие клапанов от классики, на болт садится плотно, наружный размер 14 мм. Длину подгоню. Обломало болт, купил оригинал цены немалой, родные втулки не знаю где, прошлый хозяин тоже. Где-то было сообщение с размерами, их я знаю, хочу выяснить с формой.
Спасибо!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.06.2017, 10:38 | Сообщение # 26
Простая с  буртиком.
Посадку сделай с небольшим натягом, втулку в морозильник положишь, рычаг нагреешь горелкой. Потом друг в друга - оп-ля и ОК.
Болт там вроде на М8, только длинный, можно найти.
Дата: Среда, 07.06.2017, 12:44 | Сообщение # 27
Aphrodite, ты имеешь ввиду втулку,которая вставляется в ухо генератора?
Так она разрезная пружинная,в ухо входит с натягом.
Можно вставить и сплошную как советует MadMaks, только аккуратно с размерами.
Если наружный размер втулки заметно больше отверстия в ухе,то после горячей запрессовки может порвать ухо.
Дата: Среда, 07.06.2017, 16:34 | Сообщение # 28
Без фанатизма. Не должно по идее. То ж не прессовая посадка, разница температур будет не большая. 150, ну 200 град.
Дата: Среда, 07.06.2017, 19:22 | Сообщение # 29
MadMaks, дело не в температуре,дело в разнице диаметров.
Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:36 | Сообщение # 30
Согласен. Буквально сотка ну полторы. При такой разнице температур больше и не засунешь. biggrin
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
