Форсунки
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:17 | Сообщение # 1
После лобового удара, сделал кузовню и все остальное, мотор завел, дымел белым дымом, попробовал подрегулировать шкивом насоса, бесполезно, перекинул на зуб насос "пораньше", начал дымить черным дымом, тяги нет, вообщем туда-сюда несколько раз и все бесполезно. Снял ТНВД, и форсунки на всякий случай (хотя при ударе с форсунками точно ничего не должно было случиться) и отвез на диагностику, грешил вообще на тнвд, но как ни странно сказали что с насосом все впорядке, а форсунки на выброс. Я вообще не пойму что с ними могло при ударе произойти, ведь до удара машина работала отлично, и вообще из-за форсунок ли это все?... Есть ли смылс покупать новые форсунки, или можно с разборки?
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
shamilageev
1761 пост
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 13:36 | Сообщение # 2
Форсунки - это одно из немногих слабых мест ( в смысле материальных затрат) ходят 80-100 тыч а ставить надо хорошие станадайновские а старые или льют или непродавливаются А с аварией - это просто совпадение конечно же от удара форсункам ничего не будет
транзит 96 бош атмосф
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 14:23 | Сообщение # 3
да и чтоб все 4 лили, такого не может быть, мотор бы не заводился...
Сообщение отредактировал xxxandreyxxx - Воскресенье, 11.03.2012, 14:24
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 18:40 | Сообщение # 4
...если с разборки, считаю, то только с возможностью возврата - сразу на стенд - проверять ещё ремонтируют - распылитель меняют или клапан у меня щас такая же хрень - буду ремонтировать т.к. думается что замена внутренностей на новые - лучше чем кот в мешке...
zheton
209 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 23:41 | Сообщение # 5
Quote (xxxandreyxxx) да и чтоб все 4 лили, такого не может быть, мотор бы не заводился... а сами видели как форсы льют.?..когда проверяли.....
Мотор бы заводился,еще и как, льют понятие неточное.У меня все лили,я ж ездил и не знал,потом стенд сделал,и теперь знаю что льют,и ездю Не льют а сопливят.И при быстрой подаче они так же стреляют как положено.+температура.
Добавлено (12.03.2012, 23:10) --------------------------------------------- Просто дэнэг нэма на новые
Добавлено (12.03.2012, 23:20) --------------------------------------------- еще хочу сказать что проворачивало у меня на зуб на колене,ловишь потом насосом,и она едет,но плохо,только через месяц посмотрел,что на колене,относительно распредвала метки не совпадают,...ремень грм не меняли?,...а то на одном может примерно совпадать а на другом точ в точ.Если проскачило на колене при ударе(скорее всего)потом ставишь,чтоб ехала но не то уже,может пригодиться....У меня было как,поставил ремень,по меткам,на глаз,но чувствовал что не то что то.Разобрал,а колено с распредвалом чуть не сходиться,на пол зуба...поставил старый ремень,и компрессия другая стала,на слух,и мотор рад.Дыма нет,тяга есть,выроботка на цилиндрах страшная,но 120 едет.Добавлено (12.03.2012, 23:41) ---------------------------------------------
Quote (spylook) ...если с разборки, считаю, то только с возможностью возврата - сразу на стенд - проверять Во Во,я тоже думаю,если поехать покупать,на разборке,то я свой стендик в машину брошу,вот они ох...ют Пойдем посмотрим типа....что вы мне втюхали.Они потом закроются )))))))))))))))))))))))))))))))от стреса
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 12.03.2012, 23:22
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 09:41 | Сообщение # 6
форсунки новые купил, стоят в сети транзитовских магазинах 3070руб одна, теперь проблема завести, движок схватывает, но не заводиться, ремень ГРМ тоже менял, когда мотор снимал и новую морду приваривал, может и ремень бракованый хз, сегодня смотреть буду когда просплюсь, только с рейса приехал, спасибо за инфу
Сообщение отредактировал xxxandreyxxx - Вторник, 13.03.2012, 09:42
zheton
209 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 16:11 | Сообщение # 7
У меня схватывал,на самом раннем.....я зуб переставлял.Но потом оказалось ремень не тот.Добавлено (13.03.2012, 16:11) --------------------------------------------- главное чтоб метки ровными тугими штифтами направлялись,и ремень в зубья точно вставал.
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:12 | Сообщение # 8
У меня метки точно стоят, да и на этом ремне я немного поездил, правда нетянул, с зажиганием мучался, но он заводился прекрасно, незнаю что и думать... Старый ремень не ставил, у него состояние ужасное, да и смысла нет, метки то на месте... Один цилиндр схватывает и все... Из-за воздуха мне кажется не может быть, потому что я когда фильтр менял, система прокачалась очень быстро, а сейчас вот уже два дня не могу завести...
zheton
209 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:33 | Сообщение # 9
У меня были метки на месте,но схватит дрынк,и все....я его и на привязи пробывал,пару км..... два дня мучился потом заметил что схватывал он на самом раннем зажигании,и переставил на зуб раньше.и сразу завел,метка на насосе уже не совпадала.а машина ехала!Благодаря форуму....и терпению.....Там на насосе шкиф стоит бес шпонки,просто на конусе,если он был слабо затянут,его могло провернуть,на пол см к примеру.От удара....я незнаю какой силы был удар, и пишу еслиб двиган как бы резко застопорили на скорости.Пробуй до конца раньше или позже,где схватит туда и двигай,а вообще к новым форсам,заводи с нажатой педалью гага.Может винт ц.п.теперь чуть закрутить придется.Какое давление на старых было....неизвестно,может 200.....а на этих может 275.....Добавлено (13.03.2012, 21:31) --------------------------------------------- Яб так начал. Добавлено (13.03.2012, 21:33) --------------------------------------------- форсунки ослабляешь,саляра то прыскает??? + на клапан подходит,щелкает он,....
Дата: Среда, 14.03.2012, 09:25 | Сообщение # 10
"форсунки новые купил, стоят в сети транзитовских магазинах 3070руб одна"
...а на мой - 15300 за штуку
