Форсунки
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 09:32 | Сообщение # 11
Соляра до форсунок идет хорошо, и клапан работает тоже...
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 00:01 | Сообщение # 12
я в очередной раз извиняюсь за поднятие темы... мужик разобрал форсунку и сунул ее в электролит..... я насколько понимаю, наши форсы(ч-образные) ремонту не поддаются.... что скажете? у меня несколько штук лежит все черные, грязные капец, мб я бы их восстановил.... https://www.youtube.com/watch?v=N9k0VVdfNZk
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
sergey_851
3396 постов
Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:17 | Сообщение # 13
Fillinni, Парни кому то надо аватарку поменять
Фелuкс
4596 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 01:15 | Сообщение # 14
Цитата Fillinni ( ) можно сделать удлинитель к топливоводу и нужную форсу на нужный горшок регулировать на родном тнвд прямо на рабочем моторе? Это как? Форсунка ставится на стенд, на нее дается 200 с фигом "атмосфер", и она проверяется на факел распыла, и на давление начала подъема иглы. А на машине что проверить? Даже если давление в пределах нормы - факела-то один хрен не видно . И ТНВД на стенде проверяется тоже на создаваемой им давление. Все остальное можно прямо на машине продиагностировать.
lexa
492 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 01:33 | Сообщение # 15
ТНВД ставят на стенд, что бы знать скока он давит. ( в идеале почти 400 , минимум 260) А после если ТНВД живой, на другом стенде выставляют давление на форсах, при разнице больше 10начинает идти вибрация. И как без манометра на рабочем движке давление выставить?
vodilka
874 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 02:10 | Сообщение # 16
Цитата Fillinni ( ) не, я имел ввиду если мотор будет работать, а форсунка будет подключена наулице, то есть не в моторе. тогда я буду видеть факел, и по сути мне не обязательно будет знать давление, чисто по факелу. или не получится? Не чего не выйдет, так как не определишь на глаз распыл форсунки, что при открытии 150, что при 300 распыл грубо говоря одинаковый.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
9748 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 10:11 | Сообщение # 17
Цитата vodilka ( ) Не чего не выйдет, так как не определишь на глаз распыл форсунки, что при открытии 150, что при 300 распыл грубо говоря одинаковый. Перепад давления в отверстиях новой форсунки при распыле порядка 200 атм.У старых-меньше из-за увеличения размера отверстий от износа. Это раз. Второе:форма и размер факела сильно зависят от давления той среды.в которую идет распыл. На воздухе противодавление 1 атм (атмосферное давление),в КС-от 25 атм. И форма факела уже иная. Но сравнить факел старой форсы с факелом новой-вполне возможно. Кто-то из наших,питерский,занимался такой работой. И сжечь машину при этом-как два пальцаабасвальт.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 01.03.2015, 10:12
vodilka
874 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:08 | Сообщение # 18
черный_чак, При чем здесь новая и старая форсунка, я говорю о том что если поставить форсунку на стенд и регулировать давление открытия, то при смене давления, факел сильно не меняться. Я пробовал на стенде выставлял открытие 200 потом 300, разницы почти не заметно. А на машине делать это вообще полный бред, если учесть что двигатель и форсунка будет трястись, то факела там точно не будет видно, хоть на новой хоть на старой. И самое главное не увидишь, льет ли форсунка.
Плоховский
203 поста
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:38 | Сообщение # 19
Цитата черный_чак ( ) Второе:форма и размер факела сильно зависят от давления той среды.в которую идет распыл. Вот это второе, в некоторых случаях является основным, но почему-то иногда не принимается в расчет или вовсе игнорируется.
Сообщение отредактировал Плоховский - Воскресенье, 01.03.2015, 19:39
ЖОРИК
6 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:29 | Сообщение # 20
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗБИРАЮТСЯ ЛИ Ч-ОБРАЗНЫЕ ФОРСУНКИ ??? ЕСЛИ ДА ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ??? ВОЗМОЖНО ЛИ ИХ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ НА СТЕНДЕ ???? ЕСЛИ ДА ТО КАК ???? АВТОМОБИЛЬ ФОРД ТРАНЗИТ 1992 Г,В ДВС 2,5 ДИЗЕЛЬ КРАБ.
ФОРД ТРАНЗИТ 2,5 ДИЗЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ КРАБ
