Замена блока
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:19 | Сообщение # 1
Всеим добрый вечер !!! кто сталкивался с заменой блока ? у меня стоит движок 2,5 дизель не турбированый фильтр воздушный еще круглый , блок заводской брак ....... ВОПРОС \ предлагают движок 82 года 2,5д . размер меряли штангелем 93,7-93,8 форсунки старого образца ... подойдет мне блок . если перекинуть все с моего движка в блок 82 г и какие проблемы насосом и т.д.............
за ранее спасибо !!!!
Vova
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:36 | Сообщение # 2
Quote (230366) если перекинуть все с моего движка в блок 82 г
А какой у тебя родной двигатель? Год какой?
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:39 | Сообщение # 3
До 85 года не существовало дизеля 2,5 литра! Был дизель 2,4 литра, но это совершенно другой мотор...
Дата: Вторник, 20.03.2012, 01:31 | Сообщение # 4
230366, что,в Киеве на разборках нет блока?
Дата: Вторник, 20.03.2012, 08:54 | Сообщение # 5
кузов 94г движок неизвесно какого *сборка польской разборки* двигатель не краб фильтр воздушный круглый где можно посмотреть на фотки движков ???
Дата: Среда, 01.08.2012, 21:14 | Сообщение # 6
у меня тоже проблема. развалился сухарь и провалился клапан в камеру сгорания, разбил все посадочное место и промежуток между клапанов, обломался, перевернулся и в поршень забился. попал на замену поршня и головы. ВОПРОС: есть двигатель от транзита 2,5 но не турбированного, подойдет голова от него ко мне. если у меня турбированный? (просто снимать голову зря не хочется)
катаюсь на транзите 1997 турбированный
haiggg
189 постов
Дата: Среда, 01.08.2012, 23:23 | Сообщение # 7
230366, имеется блок такой в неплохом состоянии, с коленвалом,распр. валом, маслонасосом,но есть одно но-надо гильзовать первый циллиндр,всё прочее в норм состоянии,.. подробности в л.с если заинтересует..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
ПВА
149 постов
Дата: Среда, 01.08.2012, 23:51 | Сообщение # 8
LIS_Piter На твой движок с простого дизеля ГБЦ не подойдет. Отверстия под форсунки смещены следовательно впрыск будет мимо центра камеры сгорания. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
шмель
45 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 07:55 | Сообщение # 9
лопнула постель коленвала может ли погнуть коленвал. Есть у меня блок от атмосферника, но в нем нет выхода масленной магистрали на турбину можно ли просверлить отверстие и нарезать резьбу.
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
DonSergio
9 постов
Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:03 | Сообщение # 10
Доброго всем времени суток. Требуется замена блока цилиндров. Хочу купить новый, но у нас все жутко дорого, так что придется заказывать через интернет из Москвы. Блок вроде нашел, но на некоторых сайтах в описании сказано, что для машин с сажевым фильтром. Имеет ли это какое то значение? И может спецы подскажут - правильно ли подобрал блок? Двигатель 2.2 Duratorg 85 TDCi. 2008 г.в. Код блока для замены 1596577. Заранее спасибо.
FORD TRANSIT 300 2008г. 2.2 TDCi
