Подскажите по турбине- перестала работать
Дата: Четверг, 05.04.2012, 19:19 | Сообщение # 1
После замены ремня ГРМ в сервисе перестала работать турбина. Говорят, что она сломалась. Хотя загонял к ним с рабочей турбиной масло не гнала все было ОК. Так же говорят, что замена ГРМ не влеяет на турбину......
stas_barabass
1650 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 19:21 | Сообщение # 2
Значит требуй её восстановления на том же сервисе! Возможно они её повредили при замене грм... или иным способом, а теперь заднюю включают!..
Дата: Четверг, 05.04.2012, 19:27 | Сообщение # 3
то есть грм и турбина как-то взаимосвязаны?
delika
35 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 13:30 | Сообщение # 4
При замене грм турбины вообще не касаешься, Чтоб до неё добраться надо выпускной коллектор снять,она и крепится к выпускному коллектору,либо так совпало либо сервесмены что-то нахимичили (может подминилы турбинку), но зто мои мысли в слух.Не работет это что гонит масло или как.Двигатель заводишь турбина начинает вращаться от выхлопных газов, или пропала тяга двигателя, постороннии звуки со стороны турбины присутствуют или нет. Подробнее про симптомы турбины.
Форд-транзит 2006г.350L, 2.4TDCi (115л.с) пассажир, задний привод.
Сообщение отредактировал delika - Пятница, 06.04.2012, 13:39
-=torpedo=-
1738 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 14:44 | Сообщение # 5
скорее всего просто не правильно выставили "зажигание",вот и пропала тяга. турба просто так и резко не "отключается". заедь на диагностику и посмотри что показывает комп по углу.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
luka
7 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 18:55 | Сообщение # 6
Привет парни! Такая херня подскажите? Загорелся чек перестала работать турбина, утром встаю завожу все ок тухнет чек еду авто летит,потом опять загарается чек пропадает тяга,2.5 тд лукас 1995гв,фильтра масло все поменяно,турб масло не кидает сухая чистая!
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 19:04 | Сообщение # 7
luka, Quote Привет парни! Такая херня подскажите? Загорелся чек перестала работать турбина, утром встаю завожу все ок тухнет чек еду авто летит,потом опять загарается чек пропадает тяга,2.5 тд лукас 1995гв,фильтра масло все поменяно,турб масло не кидает сухая чистая! Турбина не причём,двигатель работает в аварийном режиме(загорается чек). Если есть возможность сделай диагностику.Может коса отошла от разъёма на тнвд(у меня было такое).
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:32 | Сообщение # 8
Quote (-=torpedo=-) турба просто так и резко не "отключается". Ещё как отключается!До дома 6 кварталов,выхожу с иоворота,третья передача а машина не едет!Утром снял патрубки с турбины-крыльчатка крутится легко.Завожу мотор-крыльчатка стоит!Прикол!.. Звоню до zibulya7-сделай диагностику!Чувствую ,что проблема в механике,диагностика ничего не скажет.Звоню Чорному Чаку-разбирай и смотри механику,легла турбина!Открутил от неё всё-не вылазит с коллектора!Начал забивать отвёртку меж коллектором и турбиной-полезла!Держу в руках-в середине чистая,люфтов нет абсолютно_красота!А не работает.И тут случайно усмотрел в улитке выпускного какой-то инородный предмет-вытащил пинцетом-оказался маленьким осколком металлической шайбы.На дне улитки с помощью фонарика нашол большую половину этой шайбы.
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:42 | Сообщение # 9
Quote (-=torpedo=-) турба просто так и резко не "отключается". Ещё как отключается!До дома 6 кварталов,выхожу с иоворота,третья передача а машина не едет!Утром снял патрубки с турбины-крыльчатка крутится легко.Завожу мотор-крыльчатка стоит!Прикол!.. Звоню до zibulya7-сделай диагностику!Чувствую ,что проблема в механике,диагностика ничего не скажет.Звоню Чорному Чаку-разбирай и смотри механику,легла турбина!Открутил от неё всё-не вылазит с коллектора!Начал забивать отвёртку меж коллектором и турбиной-полезла!Держу в руках-в середине чистая,люфтов нет абсолютно_красота!А не работает.И тут случайно усмотрел в улитке выпускного какой-то инородный предмет-вытащил пинцетом-оказался маленьким осколком металлической шайбы.На дне улитки с помощью фонарика нашол большую половину этой шайбы.Что-то не то понажимал.Нуда ладно.
Сообщение отредактировал sanek3 - Вторник, 29.05.2012, 19:50
-=torpedo=-
1738 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:04 | Сообщение # 10
Quote (sanek3) Ещё как отключается!До дома 6 кварталов,выхожу с иоворота,третья передача а машина не едет!Утром снял патрубки с турбины-крыльчатка крутится легко.Завожу мотор-крыльчатка стоит!Прикол!.. Звоню до zibulya7-сделай диагностику!Чувствую ,что проблема в механике,диагностика ничего не скажет.Звоню Чорному Чаку-разбирай и смотри механику,легла турбина!Открутил от неё всё-не вылазит с коллектора!Начал забивать отвёртку меж коллектором и турбиной-полезла!Держу в руках-в середине чистая,люфтов нет абсолютно_красота!А не работает.И тут случайно усмотрел в улитке выпускного какой-то инородный предмет-вытащил пинцетом-оказался маленьким осколком металлической шайбы.На дне улитки с помощью фонарика нашол большую половину этой шайбы. sanek3, конечно,возможно. но причем тут замена ремня грм и турба. каким образом при замене ремня можно что то "добавить" в турбу?!
