Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дизель 2.5 (Не могу завести двигатель)
Дизель 2.5
G9R9S9 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:55 | Сообщение # 11
Спасибо. А не подскажешь где в донецке хорошая диагностика
Ford tranzit 1999 2.5 tdi
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 13:43 | Сообщение # 12
АК90, ТНВД Лукас ЭПИК а не БОШ, не сбивай человека с толку: на Лукасе все по другому.
G9R9S9, ближайшая известная мне диагностика Лукас ЭПИК находится в Днепропетровске, 067три454085 Игорь, звони; после него только Аверс в Киеве, телефоны на форуме ищи, о других лично мне ничего не известно. Диагностика и ремонт стоят бешеных денег, как правило. Я свою войну с неисправностями Лукаса проиграл - заменил на механический Бош: расход топлива уменьшился, динамика чуть похуже стала. Попробуй сам аккуратно снять фишку со жгутом проводов с насоса и посмотреть контакты, может подржавели - брызни ВДшкой. У кого-то на форуме один из контактов заломился, это можно проверить с помощью зеркала. Силу не прилагай там все делается легко. Может глючить проводка в жгуте. Может какой-то из датчиков помирает. Может быть все что угодно...
14 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 14:26 | Сообщение # 13
спасибо. Я тоже слышал что переделывают на мех. бош. Сколько это тянет по деньгам? Тоже хочу если ничего не получится. И где это можно сделать?
419 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 15:26 | Сообщение # 14
G9R9S9, я делал сам, обошлось около 500 долл, тема расписана на форуме
14 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 05:52 | Сообщение # 15
Спасибо!!!! Провернуло ГРМ. Погнуло толкатели выпускные. Но проблемы наверно только начались. Выравнял толкатели, многие именно это по советовали. Пытаюсь завести, тухнет панэль приборов (причина-масса). После завёл, но работа не та: когда работает 40 секунд начинает подтраивать, потом глохнет, на педаль жмёш, а обороты набирает постепенно. Что может быть??????????????
Дата: Вторник, 26.02.2013, 09:15 | Сообщение # 16
смотри зажигание....посиавь чуть по раньше....да и проверь форсунки тут много инфы по этому поводу..Удачи..
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:15 | Сообщение # 17
Пересмотри  топливопровод от бака до насоса. Наверное воздух где-то сосет.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:38 | Сообщение # 18
Чек  сейчас светится? Если да. То неправильно совмещены метки грм и насоса. Выставлять всё по меткам и когда  будешь одевать ремень, со шкива насоса, тоже  не вытаскивай стопор. А то большая ошибка у некоторых мастеров. Они электронный насос, стараются выставить по "пшику" первой форсунки, как на Боше механике. Но это в корне не правильно. Сначала совмести все метки по свёрлам, насос, коленвал, распредвал. А потом одевай ремень.
Сообщение отредактировал Кардан - Вторник, 26.02.2013, 15:45
14 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 15:01 | Сообщение # 19
Спасибо. Чек не горит. В январе проехав 200 км., попал в сугроб и заглох. ГРМ был без защиты. Провернуло ремень на коленвалу, а т. к. двигатель был на половину в сугробе, появились 2 трещины на головке (2 и 3 цилиндр). Заменил голову на б/у. Притёр клапана. Поставил всё на место,теперь заводится но обороты набирает как то не так (тупо) и холостых маловато. Пявился Дымок в горловине залива масла. До этого не было. Что можете по советовать??????????????
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 22.03.2013, 15:08 | Сообщение # 20
ты масло менял? от поподания тасола в масло при выкипании выходит через заливную горловину.
проверить впрыск.
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Юра
