Дизель 2.5
sergey_851
Дата: Четверг, 25.04.2013, 18:10 | Сообщение # 41
Цитата (BoozyteuR) Хотя, на кузове стоит проверить. У тебя минус на болт стартера есть или только на кузов?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 25.04.2013, 18:16 | Сообщение # 42
Цитата (sergey_851) У тебя минус на болт стартера есть или только на кузов?
Оба "минуса" от АКБ выходят на болт крепления стартера. Плюс заземление на кузов от правой (основной) АКБ.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 25.04.2013, 18:21
G9R9S9
14 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:18 | Сообщение # 43
Доброго дня. Сделал диагностику, сказали что не видит ротора, что это и может кто с этим сталкивался???? ПОМОГИТЕ????
Ford tranzit 1999 2.5 tdi
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:26 | Сообщение # 44
Цитата (G9R9S9) сказали что не видит ротора Ротора ЧЕГО? стартера? Генератора???
Ротор (якорь) - это вращающаяся часть в электрических машинах. А то, что его "окружает" - это статор.
sergey_851
Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:54 | Сообщение # 45
Цитата (BoozyteuR) люс заземление на кузов Неее заземление это другое а это масса.
Сергей66
263 поста
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 19:54 | Сообщение # 46
Цитата (ford5556) по моему ему нужен хороший минус.возможно контакт окислелся тогда стартер не будет крутить.просмотри провода от акб.возможно что акб только стартер питает.а свечу накала не затрагивает.это как вариант просто))
FT2002 2.0 75л\с
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:13 | Сообщение # 47
Цитата (Сергей66) а свечу накала не затрагивает.это как вариант просто При чем тут свеча?! Она сейчас вообще отключена - уже не сезон. Проблема в другом совсем - не происходят вспышки в цилиндрах. Или из-за более медленного вращения стартера, или из-за нехватки напряжения на клапане отсечки топлива на ТНВД. А горячий дизель заводится на одной правой АКБ без проблем. Короче, я приму меры.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 28.04.2013, 20:18
Сергей66
263 поста
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:29 | Сообщение # 48
Цитата (BoozyteuR) А горячий дизель заводится на одной правой АКБ без проблем не хочу спорить...но включи свечу и попробуй с ней)).а уж нехватка напруги на клапане отсечки вообще смех..скорее обрыв провода .чем и хорошь всегда был обычный дизель-фары не светят а он на последних м\вольтах прет)).
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Воскресенье, 28.04.2013, 21:33
G9R9S9
14 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 01:58 | Сообщение # 49
Машина заводится с пол оборота. Работает, но с переливами. Ошибку выбивает не видит ротора. Какого я и сам не знаю, да и мастер скорее всего ломастер 100грн. взял и сказал что машина сломалась. Что может???????
sergey_851
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 12:34 | Сообщение # 50
Цитата (G9R9S9) взял и сказал что машина сломалась мастер охр..ть.
