  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » не заводится (без эфира и галстука ни вкакую не заводится)
не заводится
Дата: Вторник, 22.05.2012, 09:52 | Сообщение # 11
всім привіт, smile
Quote (kasjavka)
. Дом-2?...
-- неее-а... я такие "вумные" программы не смотрю.....подсказка №2- внимательно читаем первые посты (ответы) темы, и делаем выводы........ biggrin wink
щасливо. smile
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:36 | Сообщение # 12
Quote (ярос_лав)
АААААААААААААААА!!!!!! секс с анфисой чеховой..... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Вторник, 22.05.2012, 19:15 | Сообщение # 13
всім привіт, smile
-- surprised surprised surprised - а шоо оона уже, этим, по телеку занимается ???? surprised surprised surprised
шасливчо. smile
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Среда, 23.05.2012, 00:13 | Сообщение # 14
Quote (lalo16061966)
но я б так помощи не попросил
поддерживаю smile
Добавлено (23.05.2012, 00:13)
Проверь всетаки компрессию!!!!! и выложи что там у тебя
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Среда, 23.05.2012, 00:35 | Сообщение # 15
Прекращаем толочь воду в ступе, biggrin аффтар старттопика задал вопрос и сгорел на работе. sad
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 23.05.2012, 00:43 | Сообщение # 16
антон_618 так и написал
Quote (антон_618)
реально нет времени читать форум - работа стоит.
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Среда, 23.05.2012, 01:56 | Сообщение # 17
Quote (антон_618)
Всем транзитоводам привет! двигатель нехочет заводится с ключа, с быстрым стартом , с толкача без проблем. Перебрали - тнвд, заменили кольца, притерли клапана(два клапана заменили на одом скол, на другом прогар). резельтат-0. У кого была похожая проблема отпишитесь. реально нет времени читать форум - работа стоит.
Если на скорую руку хочется,то поставь второй акб 100а и правильно,т.е. напрямую на стартер подсоедени.(а то у меня есть упертые знакомые,один на соболе другой на форде,которые паралельно кинули на второй акб и не поймут чего некрутит,)И будут обороты как на галстуке.два акб. будут вертеть как умолишенные..Это все делать если компрессия слабая. над счет грм и зажигания я подробно в личку писал.Яб и масла погуще залил.
Все проверено на личном опыте biggrin
Тут писали над счет завоздушивания,лучше сделай так,на холодную пришел,ослабил топливоподводы на форсах,повертел стартером,(чтоб пошла саляра)закрутил,..и заводи сразу.Если заведется то компрессия нормальная.Значит топливная.У меня такое и на горячую было.Не завестись и все,летом!!!приехал постоял и хрен......я откручу,прокачаю 7-10 секунд,и с первого тычка заводил.(не какого эфира)Но это было на том форде,давно,причину не знал тогда.Небыло компа с Великим форумом biggrin biggrin biggrin
Добавлено (23.05.2012, 01:56)
Если нет времени,надо было телефончик скинуть,мыб смс ками biggrin biggrin biggrin
Ford Transit 91г дизель
Дата: Среда, 23.05.2012, 03:25 | Сообщение # 18
всім привіт, smile
Quote (zheton)
-- а, не напрямую,-это как, через фаркоп ???
Quote (zheton)
...(а то у меня есть упертые знакомые,один на соболе другой на форде,которые паралельно кинули на второй акб и не поймут чего некрутит,)И будут обороты как на галстуке.два акб. будут вертеть как умолишенные.
-- перед тем как давать советы,- вы сами, ради прикола, попробуйте всё сделать самому..... wink
-- а шоб АКБшки крутили мотор как умалишенные с галстуком,- их нужно подключать не параллельно,- а последовательно, на 24в,- вот тогда будет реальный толк..
щасливо. smile
Дата: Среда, 23.05.2012, 07:11 | Сообщение # 19
Quote (ярос_лав)
Но не долго. sad
202 поста
Дата: Среда, 23.05.2012, 09:12 | Сообщение # 20
Quote (ярос_лав)
-- а, не напрямую,-это как, через фаркоп ??? читайте темы хоть.я смотрю в одной вы хвалите в другой хаите за одно и тоже.Есть у вас одно мнение,или так поговорить не скем???
КОГДА ПРОСТО НА АКУМУ ВТОРУЮ КИДАЮТ ЭТО И ЕСТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО.К СТАРТЕРУ ПОДХОДИТ НА МНОГО МЕНЬШЕ тока...ЕСТЬ ЖЕ ТЕМА КАК ПРАВИЛЬНО КАК НЕ ПРАВИЛЬНО.+ окислы.Яб завел этот форд на раз два,а не пускал пыль в глаза.как некоторые.
Ярослав,на будущее вам:
Я все что пишу делал сам!!!И инфу брал только здесь. Попрошу запомнить.
так как достался мне мотор который не заводился на одном,и если б не подсоеденил бы второй на стартер+ мотор- то не завел бы (например как вы через форкоп,все через ж...у смотрю у вас biggrin ).Его и продали потому как не завести было.ни летом ни зимой.Я вставлил второй.Толк есть большой от перебранного стартера+ 2 акб+ правильное подключение и все.У друга такой же форд.еле еле маслает.Можно кинуть ему 24 вольта и назвать его му.....ком.не как иначе.У меня что этот мотор что тот крутит как будто компрессии нет.Взлетает от 2 акб.и летом и зимой.Просто этот (мотор)на первой секунде заводиться.А тот вертел как вертолет.И я добился что он заводиться(старый) в минус 20.от дух акб.паралельно.Хотя по нему капиталка пять лет назад плакала уже!
biggrin :D
Добавлено (23.05.2012, 09:12)
И кстати здесь на форуме есть люди которые говорят,что крутит теперь как потерпевший от 2ух......вы в каждой теме учавствуете,а не запоминаете что ли.....
я конечно не такой спец как вы,но это временно.
Сообщение отредактировал zheton - Среда, 23.05.2012, 09:09
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
