  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Треснул коленвал
Треснул коленвал
mozir1 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 12:16 | Сообщение # 1
Господа форумчане!
Может ли в двигателе 2,5 краб треснуть коленвал и при этом двигатель будет ровно работать, только грохот и вибрация в сцепление?
Дело в том, что на днях я поменял сцепление, ну а через день случилось это. Диагностику делает тот же мастер. Ну а я не верю.
Сергей, 1995, макси, 8 мест, 2.5(51квт), ТНВД-БОШ, R14
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 12:55 | Сообщение # 2
mozir1, начинай с простого- снимай КПП и сцепление.А там заводи и слушай.
Награды: 34
Дата: Среда, 30.05.2012, 13:10 | Сообщение # 3
Quote (mozir1)
Quote (mozir1)
Он ВООБЩЕ не должен работать после этого. А тем более РОВНО.
Quote (mozir1)
Скорее всего что-то со сцеплением. Смотреть нужно.
Дата: Среда, 30.05.2012, 14:29 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
От себя скажу что такое хоть и редко но все же может быть, дабы отбросить сомнения в этом добавлю что лично встречался с такой бедой, коленвал лопнул в аккурат за балансировочной щекой, перед третьей шейкой, причем ввиду того что линия "среза" у него ввиду особенностей металла никогда не будет ровной он прекрасно крутился по направлению вращения, давление масла было в норме, двигатель работал ровно, и если бы не грохот и глухой стук где-то между третьим и четвертым цилиндром фиг бы когда догадался....
В итоге после 2-х или трех переборок всего что только можно выявилась такая "бяка".....так что может быть всякое....
Quote (Vova)
Верно, я бы тоже начал со сцепления....
timon6791 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 17:10 | Сообщение # 5
На фордах с этим не встречался но на Фольксвагене Пассате 1.9 TD сам лично проехал около 70км с легким грохотом, потом снял КПП и офигел, колено сломалось на последней шейке и маховик болтался вместе с кусочком коленвала но ведь ехало же!
Форд Транзит 2.5D, МТ75, высокий, средний, спарка. Форд Транзит 2.0 OHC газ+бензин, высокий, односкат
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 19:31 | Сообщение # 6
С коленом не сталкивался, а вот с распредвалом было между 3-4 тарахтел звенел но ехал.
137 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:20 | Сообщение # 7
Quote (MIXOH)
коробку с сцеплением сняли, моховик крутится. Хорошо, что сразу определили, что коленвал.
Добавлено (30.05.2012, 20:20)
А какие могут быть причины данной поломки?
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:31 | Сообщение # 8
Quote (mozir1)
На дизелях коленвал обычно ломается после пойманного "клина" и следующей шлифовки вала в ремонтный размер.
Да,с лопнувшим коленвалом мотор может работать,машина ехать,только в педаль сцепления бьет. biggrin
Награды: 34
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:53 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
Я с таким не сталкивался.
Награды: 34
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:55 | Сообщение # 10
Quote (mozir1)
В каком месте сломался?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
