всім привіт,
-- как то мало мне верится в моментальное исчезновение компрессии, но проверить можно, ещё и таким способом, шоб ничё не разбирать...- если машины с убитой компрессией хорошо заводятся летом, а при понижении температуры до +10* начинаются козни,- то можно сейчас загнать машину в "лето" тоисть в тёплый гараж... ну или поставить мощный обогреватель под мотор, ну или на крайняк феном при заводке подуть в впускной патрубок....
Quote (черный_чак)
но мотор даже на быстром старте не схватывает-только компрессия.
-- у меня была компрессия около 10,- но моё спасение была или горка, или БС...
Quote (T-34)
ставил клапан заглушку без изменений.
-- я не очень понял эту фразу,- типа вместо клапана ,что то другое закрутили ?
пс... - я думаю,- для начала операции по спасению этого пациента надо -- всё-таки проверить компрессию (пригодится на будущее, ведь машина то, недавно куплена, как кот в мешке,- или при покупке ее мерили ? )... потом метки валов и клапана....
щасливо. Добавлено (28.10.2012, 16:58)
да, кстати,- а на машине, нету мозгов(электроники) которые могут выё**ться,- хитрой сигналки, или имобилайзера ?,- если машина то работает то не работает, то почему бы какому то контакту не появляться, и не пропадать ?
