Пятница, 18.01.2019, 18:38
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дизель не заводится ! (Заглох дизель нужна помощь в онлайн режиме !)
sergey_851Дата: Понедельник, 18.06.2018, 11:45 | Сообщение # 226
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Статус: Меня здесь нет
а машина-то какая?
genius1970Дата: Четверг, 19.07.2018, 16:43 | Сообщение # 227
Мой город: Минск, Минская обл
Доброго времени суток! Если кто сможет дать ответ прошу разъяснить мне криворукому! biggrin Возникла следующая проблема в двигателя 2,5 D краб. Заводился с пол оборота в любое время года , за исключением крепких- 20. А вот сейчас летом проблема. Не заводится вообще, ситуация выглядела так - завел и сразу же поехал, проехав порядка 40 км заглушил и завел два раза, а вот третий не пришлось . И после этого больше не завел пока. Неисправность пытался устранить следующим способом.
1) снял и осмотрел фильтр 2) развоздушил форсунки - топливо поступает и через форсунки хорошо льет. Но неисправность так и не устранилась. папытался с талкача завести однако счетно все . Стартер хорошо маслает , папытка завода присутствует но минимальная.
Среди знакомых Транзитаводов получал различную инфу вплоть до проскакивания ГРМ. Версии бытуют разные, но может кто-то сталкивался с такой проблемой и даст добрый и мудрый совет ! Очень буду всем благодарен ! Спасибо!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 Г.В. 2,5 Д
san_sanДата: Четверг, 19.07.2018, 16:45 | Сообщение # 228
Мой город: Витебская обл.
ну так скинь крышку и посмотри как ремень, метки проверь
ДимарикДата: Четверг, 19.07.2018, 22:44 | Сообщение # 229
Мой город: Гомель
Я бы посоветовал насос подкачки проверить, но раз на форсах есть, то , думаю, дело действительно в зажигании...
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11(на оздоровлении))).
Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
GREENDRAGONДата: Пятница, 20.07.2018, 02:24 | Сообщение # 230
Мой город: РЕЧИЦА
Эл. клапан проверял? Если да - тогда ремень ГРМ проверь...
genius1970Дата: Четверг, 26.07.2018, 11:12 | Сообщение # 231
Просмотрел ГРМ слизано зубов так 10, хотя натянут был жестко ! Как думаете стоит ли лесть в толкатели?
Для начала опишу ситуацию в полном объеме
Я снял защиту ремней и увидел слизанные зубов так 10-15. После этого снял ГРМ и провернул ключом коленвал, вращается и есть компрессия, но вращается он с начало с усилием и ближе к верхней точке тяжело, а затем происходит стравливание и легче.
Может кто сможет разъяснить мне Чайнику стоит ли проводить дальнейшее вскрытие двигателя ?
Для начала предыстория завел и поехал без прогрева, заглушил разок и снова завел проехал со скоростью 100 км в час, заглушил и естественно больше не завелся. Пробовал на небольшой скорости с талкача завести, не получилось. Прибыв на место дислокации установил что слизан ГРМ. Ну а далее все как и описывалось ранее.
Заранее всем благодарен ! И может кто-то сможет описать причины вот таких вот каверзных событий, хотелось бы понять причины проблемы и что меня ожидает в дальнейшем с ремонтом! dry
Сообщение отредактировал genius1970 - Четверг, 26.07.2018, 11:13
san_sanДата: Четверг, 26.07.2018, 11:44 | Сообщение # 232
конечно снимай клапанную крышку и снимай вал коромысел, смотри что со штангами. Чего слизало? или гавно ремень, кстати какой марки? или чтото заклинило, помпа может
Добавлено (26.07.2018, 12:39)
помпа тоже может заклинить или от времени или попало что, или качество плохое. Хотя врядли, скорее всего ремень такой
genius1970Дата: Суббота, 04.08.2018, 20:23 | Сообщение # 233
Снял клапанную крышку, ось каромысел в порядке ровная но погнуло толкатели 4 штуки. Некаторые люди советуют снимать голову и продолжать искать дополнительные последствия, другие же советуют не тратить зря время. Мол ничего там другого не случится, достаточно заменить толкатели. Отрегулировать клапана и спокойно водить авто.
эйванДата: Суббота, 04.08.2018, 20:36 | Сообщение # 234
Мой город: Москва
Яб соглосился со фторыми.
GREENDRAGONДата: Воскресенье, 05.08.2018, 03:19 | Сообщение # 235
Мой город: РЕЧИЦА
Штанги мона и просто выравнять...И ессесно - новый ремень - и в путь....  yes
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, -=torpedo=-, alexx_x, Vlad73, Микола, Рауль, RIO, v_a, neznaika123, Valentinuth, сережа, hmarun86, silco, valrgo, Dron, Про100Я, BoozyteuR, vovanvovanich, Andrey_FT98, tourneo, OLEG_K, ОлегА, Фелuкс, петрен, Trans025, nandry, Рост77, bumer750, bananamania, Tema0900, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
