Дизель не заводится !
ПВА
149 постов
Дата: Суббота, 13.02.2016, 13:28 | Сообщение # 221
Androidsf, Похожая ситуация с заводкой была у меня после замены ТНВД , ни со стартера ни с буксира заводиться ни хотела. На один зуб сделал раньше зажигание и двигатель завелся со стартера. Что интересно на предыдущем насосе пока ни перекинул на зуб раньше ехал вяло. У брата после ремонта одного Транзита тоже было такое. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Androidsf
3 поста
Дата: Суббота, 13.02.2016, 13:32 | Сообщение # 222
ovbikova, запасной негде взять. У нас таких старых Фордов пару штук в городе. В основном все новые на коммон рейл.Добавлено (13.02.2016, 13:32) --------------------------------------------- ПВА, блин по меткам ведь всё стоит! Клапана не воткнутся если я на зуб переставлю? И на зуб куда переставить? По часовой или против?
ПВА
149 постов
Дата: Суббота, 13.02.2016, 13:43 | Сообщение # 223
Androidsf, Шкив насоса повернуть по часовой стрелке. Если все по меткам на один зуб ни страшно.
Сообщение отредактировал ПВА - Суббота, 13.02.2016, 14:49
Androidsf
3 поста
Дата: Суббота, 13.02.2016, 13:59 | Сообщение # 224
ПВА, ну попробуем, для начала наверное нужно посмотреть попадает ли вообще топливо в камеру сгорания!
saha666
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 11:21 | Сообщение # 225
народ привет подскажите сегодня приехал на работу на машине с утра всё норм было завёл нормально с пол тычка но когда припорковал и через час решил ехать он не риогирует не как даже не крутит стартел но есть один не понятный факт когда поворачиваешь зажигание и ждёшь как положено он не риагирует но когда поворачиваешь и сразу завести пытаешься он прокрутит и всё
Сообщение отредактировал saha666 - Понедельник, 18.06.2018, 11:23
sergey_851
3396 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 11:45 | Сообщение # 226
а машина-то какая?
genius1970
6 постов
Дата: Четверг, 19.07.2018, 16:43 | Сообщение # 227
Доброго времени суток! Если кто сможет дать ответ прошу разъяснить мне криворукому! Возникла следующая проблема в двигателя 2,5 D краб. Заводился с пол оборота в любое время года , за исключением крепких- 20. А вот сейчас летом проблема. Не заводится вообще, ситуация выглядела так - завел и сразу же поехал, проехав порядка 40 км заглушил и завел два раза, а вот третий не пришлось . И после этого больше не завел пока. Неисправность пытался устранить следующим способом. 1) снял и осмотрел фильтр 2) развоздушил форсунки - топливо поступает и через форсунки хорошо льет. Но неисправность так и не устранилась. папытался с талкача завести однако счетно все . Стартер хорошо маслает , папытка завода присутствует но минимальная. Среди знакомых Транзитаводов получал различную инфу вплоть до проскакивания ГРМ. Версии бытуют разные, но может кто-то сталкивался с такой проблемой и даст добрый и мудрый совет ! Очень буду всем благодарен ! Спасибо!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 Г.В. 2,5 Д
san_san
Дата: Четверг, 19.07.2018, 16:45 | Сообщение # 228
Цитата genius1970 ( ) Среди знакомых Транзитаводов получал различную инфу вплоть до проскакивания ГРМ. Версии бытуют разные, но может кто-то сталкивался с такой проблемой и даст добрый и мудрый совет ! Очень буду всем благодарен ! Спасибо! ну так скинь крышку и посмотри как ремень, метки проверь
3093 поста
Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:44 | Сообщение # 229
Я бы посоветовал насос подкачки проверить, но раз на форсах есть, то , думаю, дело действительно в зажигании...
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Пятница, 20.07.2018, 02:24 | Сообщение # 230
Цитата genius1970 ( ) папытка завода присутствует но минимальная Эл. клапан проверял? Если да - тогда ремень ГРМ проверь...
