Проскочил ремень ГРМ
petriga
250 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 15:17 | Сообщение # 11
Quote (lalo16061966) Сергей, только не это! Всё правильно написано, но старый ГРМ-- не тот случай, чтобы экономить. Обратите внимание на шуточный смайлик в моём предыдущем сообщении.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5 Mercedes-814, 1995, D-6,0
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:49 | Сообщение # 12
Ага, вот еще момент: перед тем, как все произошло, я заправлялся на ТНК на въезде в Тамбов. Может, просто заклинило клапана из-за нагара, а? Как вообще в Тамбове с соляркой, на ТНК?
petriga
250 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:52 | Сообщение # 13
Quote (BoozyteuR) Может, просто заклинило клапана из-за нагара, а? Отредактируйте, и никогда не пишите таких глупостей. Вы ремень сняли?
Сообщение отредактировал petriga - Вторник, 07.08.2012, 18:53
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:50 | Сообщение # 14
Quote (petriga) Отредактируйте, и никогда не пишите таких глупостей. Вы ремень сняли?
Да не снимал я пока еще ничего, на улице дождь без передыху. Еще и завтра обещают. Не разбирать же мне все под дождем.
petriga
250 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 20:26 | Сообщение # 15
Quote (BoozyteuR) Да не снимал я пока еще ничего, на улице дождь без передыху. Еще и завтра обещают. Не разбирать же мне все под дождем. У как я Вам завидую, а тут жара до +40 доходит, на улицу страшно выходить. Так зачем Вы делаете такие Выводы со снятием головки, на ремне просто обрезаны зубья, соответственно Вы не провернёте кол-вал, так как поршня упираются в клапана.
Дата: Среда, 08.08.2012, 10:50 | Сообщение # 16
4 августа шол по Белорусии примерно 80 км идеальная ровная дорога, обломило нижний болт на генераторе, ремень генератора каким то чудом залез под ремень грм оборвало и его, остальное по толкатели переломанные карамысла, всё собрал выставил по меткам, машина заводится с ключа, но работает на 2х цилиндрах и димит как брониносец потёмкин, в чём причина может быть??
petriga
250 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 20:12 | Сообщение # 17
Если поломало коромысла, то могло и с клапанами начудить, но это самое плохое. Я бы посоветовал пересмотреть "выставил всё по меткам" там каждый зуб, туда сюда, имеет очень большое значение. А перед ремнём попробуй топлевный повращать туда, сюда, предварительно пометив маркером его изначальное положение.
san_san
Дата: Среда, 08.08.2012, 23:19 | Сообщение # 18
Quote (Серега_53) всё собрал выставил по меткам а зазоры клапанов регулировал?
Дата: Четверг, 09.08.2012, 08:16 | Сообщение # 19
да выставил зазоры, заводиттся с ключа, работает ровно, но сильно дымит но с гаража ещё не выезжал, дым из за збитого зажигания может быть?
petriga
250 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:05 | Сообщение # 20
Quote (Серега_53) дым из за збитого зажигания может быть? Из за збитого зажигания всё может быть. Quote (Серега_53) но работает на 2х цилиндрах и димит как брониносец потёмкин Как он у тебя может ровнинько рвботать на 2-х цилиндрах, смотри зажигание, и проверь ещё раз ремень (метки)
