Проскочил ремень ГРМ
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 07:16 | Сообщение # 51
Quote (Smnv) Клапана не регулировали, времени нет((( А неделю еще ездить нужно... Уж выбери время выправить штанги и отрегулировать клапана.Больше времени потеряешь,пока на веревке будешь таскать.
Rusdoberman
55 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 00:45 | Сообщение # 52
Доброго времени суток! Попробовал порегулировать момент впрыска когда все по меткам работает и заводиться великолепно, но рев так и не пропал масло жидкое или штанги погнулись?Добавлено (07.10.2012, 00:45) --------------------------------------------- Ребята выручайте! Устранение рева кончилось печально, зажигание сбил напроч. Распредвал я походу вообще накрутил непоми как, по меткам выставляю не зводится что делать ума не прилажу. Если можно поэтапно рапишите решение моей проблемы.
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
petriga
250 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:03 | Сообщение # 53
Quote (Rusdoberman) Распредвал я походу вообще накрутил непоми как Не горюй, ничего страшного не произошло. Вопервых, непонятно, как можно распредвал накрутить? В распредвале единственная регулирорвка, это правильно выставить ремень. Чтобы выставить ремень, много ума не надо, поставь три шкива по меткам и всё ( ты же такое уже делал), а топлевный, если ты его трогал,подстраивай потом на свой вкус.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5 Mercedes-814, 1995, D-6,0
Rusdoberman
55 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:14 | Сообщение # 54
Меня смущет тот факт, что распредвал вращается в 2 раза медленнее чем коленвал
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:21 | Сообщение # 55
Quote (Rusdoberman) Меня смущет тот факт, что распредвал вращается в 2 раза медленнее чем коленвал
Всмысле ???
Дык он и должен вращаться вдвое медленнее! Это ведь 4-тактный двигатель!
Rusdoberman
55 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:25 | Сообщение # 56
Вот не могу понять всегда ли распредвал совмещенный со своей моткой находится в нужном положении или он может стоять неправильно и его нужно провернуть на 360 градусов и как это выявить
petriga
250 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:45 | Сообщение # 57
Quote (Rusdoberman) Вот не могу понять всегда ли распредвал совмещенный со своей моткой находится в нужном положении или он может стоять неправильно и его нужно провернуть на 360 градусов и как это выявить Выявить ты это сможеш сняв крышку клапанов, и посмотреть при каком открытом клапане, какой цилиндр находится в ВМТ. Но зачем этот гемор, попробуй просто как я написал выше, не получиться, тогда выявляй.
Rusdoberman
55 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 09:47 | Сообщение # 58
Я так и понял, что надо крышку снимать вот и спрашиваю как мне по клапана с ориентироваться, и определить, что распредвал на своем месте?Добавлено (07.10.2012, 09:47) --------------------------------------------- Просто выставить по меткам уже не получается
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 21:03 | Сообщение # 59
Ну вот и собран дизель. Стоит ГБЦ в сборе с форсунками Stanadyne от ТНВД Lucas от Транзита английской сборки. Но... заводиться, зараза, не хочет - теперь топливная е...т мозги . 5 минут вроде нормально поработал, а затем стал "задыхаться", колбаситься и просто заглох. И так несколько циклов. Уже кругов 10 на веревке намотали. Где-то подмэрзло, похоже.
PS. Последний раз заправлялся на ТНК у развязки трассы М6 на западном въезде в Тамбов.
Добавлено (31.10.2012, 21:03) --------------------------------------------- ХА! Оказывается, вся проблема была в подкачке - она просто сдохла!!! Съездил, взял новую оригинальную, поставил, три кружка на веревке сделали и... МОТОР ОЖИЛ!!! :yahoo:
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 31.10.2012, 21:07
Ольг
209 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 17:17 | Сообщение # 60
А у меня вот шо было, доверился СТО поменять ГРМ, пришлось на галстук и к другим мастерам, в другом городе, а домой надо ехать, инструментов мало, вот пришлось опять к мастерам, тока от авто не отходил. В общем все сделали уехал. Но после того стал плохо утром заводиться, дыметь, а вчера обнаружил, что голова лопнула, не знаю от этого или нет, но теперь жду голову и буду вскрывать.
пешеход
