свеча накала???
Дата: Вторник, 12.06.2012, 18:12 | Сообщение # 1
Что можно зделать у меня заглушка в колекторе свечи нет зимой фиг заведу посоветуйти....
MIXOH
Дата: Вторник, 12.06.2012, 18:45 | Сообщение # 2
Quote (Igorek2284) зимой фиг заведу Ну....не такая уж огромедная от нее польза, есть куча других альтернативных методов облегчения жизни зимой.... Но если очень хочется то.....просверлить коллектор и нарезать резьбу под свечу это цветочки.....гораздо сложней устроить приток соляры к ней, либо искать всю требуху с ваших годов (бачок с поплавком, трубки и пр.), либо мастырить топливный фильтр нового образца опять же со всеми магистралями.....вообщем ИМХО свеча того не стоит.....лучше обзаведитесь каким нибудь более эффективным подогревом, автономным или не очень
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 12.06.2012, 18:45
zh170671iaa
Дата: Вторник, 12.06.2012, 18:54 | Сообщение # 3
Quote (MIXOH) лучше обзаведитесь каким нибудь более эффективным подогревом, автономным или не очень
например переносной бензогенератор по акции - по деньгам затраты будут те же , а по универсальности применения +100500
MIXOH
Дата: Вторник, 12.06.2012, 18:58 | Сообщение # 4
Quote (zh170671iaa) по деньгам затраты будут те же да тут даже вопрос не только по деньгам.....попробуй еще понаходи все эти запчастюльки....тут народ имеющиеся системы ЭФУ "годами" можно сказать восстанавливает.....
Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:16 | Сообщение # 5
Свеча- большое дело.... без неё -15 и всё, устанеш заводить. С рабочей свечёй и в 25 заводится без проблем. Но там не просто свеча, к ней ещё солярка подходит.
Дата: Вторник, 12.06.2012, 23:05 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa) например переносной бензогенератор Или чтото другое...Если свеча есть, хорошо,но если нету.......Ябы нестал с нуля востанавливать ету систему...
MIXOH
Дата: Вторник, 12.06.2012, 23:25 | Сообщение # 7
Quote (Лебедь) Ябы нестал с нуля востанавливать ету систему Вот-вот....шкурка вычинки не стоит....и это не ИМХО в данном случае а скорее уже наверное объективное мнение
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 12.06.2012, 23:26
Дата: Среда, 13.06.2012, 12:42 | Сообщение # 8
Так я так и не понял а что можно предумать....
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 13:00 | Сообщение # 9
Круче свечи на зиму-второй АКБ или один но толковый.А так я бы сказал от нее толку не особо,она лишь облегчает пуск до -10 -15.Если компрессия хорошая,при наличии хорошего АКБ,она абсолютно не нужная вещ даже при -40... Так что не стоит заморачиваться,нету ее и не надо...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
1111
961 пост
Дата: Суббота, 29.09.2012, 23:05 | Сообщение # 10
Помогите плиз Воюю со свечей накала на транзите товарищя ФТ 93 г Бош В обшем проблема такова не идет топливо на свечу Клапан разработал сейчас работает хороше но топливо все равно не идет Снял трубку с фильтра завел а от туда солярка еле еле Такое ошющение что порционно выплевывает Топливный фильтр проехал 6000 Км Грешу на подкачивающий
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
